Ich habe es gestern zusammen mit p5buser gemacht, ergo zu 2t und muss sagen es ist nicht ganz so bescheuert wie diese dog tag suche für den bogen! Unser größtes Problem war zuerst mal einen leeren, unranked Server ohne Passwort zu finden... Haben keinen gefunden also schnell bei g-portal einen gemietet
(2,76€ für 10Slot für 3 Tage
https://www.g-portal.com/de/gameserver/battlefield-4-server-mieten)
Dann gings an die Lampen, dafür hat der werte p5buser eine excel Tabelle erstellt damit wir die leuchtenden Lampen genauso markieren konnten wie im Video, also mit Farben welcher Schalter welche Lampe anschaltet.
Wenn dann endlich alle 20 Lampen gleichzeitig an sind über das Tastenfeld den Code 83980800000 eingeben und ~4 Minuten die blinkende Lampe mit Shadowplay abfilmen (der Text samt Code wiederholt sich immer wieder, die Lampe hört nicht (!) auf mit Blinken).
Jetzt noch das Video anschauen und... ja es ist bescheuert
.... mit Hilfe dieser Seite
Stefan Beyer - Morseübersetzer den Morsecode zu Text umwandeln. Als Tipp kann ich nur geben, ab dem ersten Buchstaben ~2min vorzuspulen und den Code mit dem Text aus dem Tutorial Video von Jackfrag vergleichen. Der Text ist ja immer der gleiche aber der Code am Ende ist für jeden verschieden, weswegen es reicht das letzte Wort zu finden und ab dann eben seinen persönlichen 9 stelligen Zahlencode.
Zu guter letzt dann auf einen ranked Server gehen (alles andere davor auf einem unranked) und sich 2 Minuten regungslos an diesen Pfosten stellen, warten bis der Schalter ganz unten auftaucht und ihn drücken, dann auf dem erscheinenden Tastenfeld seinen Code eingeben, die Musik hören und sobald der Server die Map beendet hat, hat man dann seine neue Tarnung.
Dauer (mit Server mieten): ~4 Stunden.
Achja, nach dem die erste Person das Tastenfeld bedient hat, muss man den Server bzw die Map neustarten, da man das Tastenfeld nur einmal pro Map benutzen kann. Ebenfalls muss die Map nicht gestartet sein, die Schalter und Lampen funktionieren auch, wenn nur 2 von den benötigten 4 Leuten für einen Rundenstart da sind.
