jc2906
naja, da sind 27 Watt (49W - 76W) Differenz zwischen idle und Last. Ich unterstelle einmal ein geringe Änderung der NT-Effizienz, dass man die 27 Watt als realen Unterschied betrachten kann.
Viel Sinn macht die geringe Diffenz aber nicht. Immerhin entfallen theoretisch allein (65W- 36W=) 29W Differenz auf die CPU zwischen max. TDP und min p-State ...
Jetzt sind die BE-2XXX ja auch nur anhand der Spannung selektierte X2, aber selbst bei einer sehr guten X2 CPU, die nicht als BE eingestuft wurde, dürfe bei dieser Taktrate (die BE laufen mit max. 2,4 Ghz) die max. TDP nicht unter 50Watt liegen, was dann immer noch "nur" 13 Watt Unterschied für das Mainboard zwischen idle und Load lässt...
Wenn man davon ausgeht, dass das Seasonic einen Wirkungsgrad von ~70% im Lastbereich von 50W hat, dann wäre der Idle Verbrauch mit einem 80+ NT noch von 49 auf 44 zu senken.
