[Bilder+Kommentare]19" - Cases, Rackmounts, Equipment
Ich würde ja sagen rein und dann mit dem zweiten "umgelenkt" damit die Kisten auch was davon abbekommen
So habe ich das auch gelesen, wobei ich bei dem was ich auf den Bildern erkennen konnte, eher die Luft aus dem Raum ansaugen würde und diese dann von hinten, oben über eine entsprechende "Kanalisierung" aus dem Fenster rausblasen würde. Also auf die Art wie es auch in Rackräumen gemacht wird. Vorne unten kalt rein, hinten oben warm raus. D.h. das Fenster bis auf einen Klimsanlagenschlauch zu und nur dadurch die warme Luft weg.
Ist nur meine Meinung wie ich es angehen würde....
Ich würde mir bei den Hardwarepreisen mal ne vernünftige Klimaanlage anschaffen.
Feuchte Luft in nen feuchten Keller blasen ist eher suboptimal ;)
Luftfeuchtigkeit stellt kein Problem da. Rausblasen ist nicht möglich, da in dem moment die wärme au den anderen Räumen zum kühlen dienen würde, was eine viel höhere Temperatur erzeugt.
Was is das fürn Keller in dems im Sommer warm wird? Hab in meiner Dachwohnung teils 35° im Sommer un der normale PC leidet da net drunter... wtf
Naja, wenn da so ein ganzer Serverschrank (oder auch mehrere) vor sich hin werkeln, dann kommt da einiges an Abwärme zustande.
Naja, in deinem normalen PC haben die Komponenten doch etwas mehr Platz als in den kleinen 19" Racks und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch viel größere Kühler.
Ich merks in den Sommermonaten auch immer wieder, wie die Hitze meinen Servern zu schaffen macht, denn diese stehen leider auch unterm Dach :eek: und trotz offener Fenster ists da dann auch schonmal 35° und wärmer. Abgeraucht ist mir da zwar nocht nichts wirklich (außer nem Elko im Netzteil von einem der Switches) aber die Lüfter machen sich dann doch schon sehr deutlich bemerkbar und meine 1HE Pizzaboxen tun sich sehr schwer nen kühlen Kopf zu bewahren...
Und weils n Bilderthread ist^^
238234d1370888612-bilder-kommentare-19-cases-rackmounts-equipment-20130610_201916.jpg
Mein neues SM Case sitzt jetzt erst mal provisorisch im Schrank. Fehlen noch Schienen und der neue Controller, damit das Case auch zu geht :)
Ziemlich alte Server :-D
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
falls du mich meinst fehlanzeige! 2 x quadcore xeon und besser als so ne selbst zusammen gebaute billig kiste
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
... und dieser Beitrag bringt dir bzw. uns was genau ?!
hab ich mich auch gefragt! geile antwort von dir! ist halt ein neider bzw. einer der keine ahnung hat naja was solls.
---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
Laufen eure Server eigentlich NON Stop?
Naja dual Quadcore trifft ja wohl nur auf den x3650 oben im Rack zu. Hab ja auch so einen mit zwei Quads und 32GB RAM als ESXi laufen^^ Aber er hat schon nicht ganz unrecht. Sockel 771 ist schon einige Jährchen alt und die Server da drunter sehen mir irgendwie nach Netburst und Sockel 604 aus, also noch älter (und stromfressender, wobei die FB-DIMMs im x3650 da schon gut gegenhalten können)
Teilweise. Fileserver und einer der ESXe laufen 24/7 + Switches und Router (die Rackable Kiste unter dem KVM Switch)
Der Backupserver (über der Konsole) rennt nur jede Nacht für die Zeit der Backups und der zweite ESXi läuft nur bei Bedarf (in letzter Zeit sehr selten)
Naja die unteren haben sich angesammelt und sind 4 und 5 Jahre alt (346er) rennen noch sehr gut und verbrauchen nicht so viel strom wie angenommen und sind mit einen quad vom 3850 ausgerüstet!!!! Gerade den Zyklus erreicht für einen neuen. Einer Dient nur noch als Backup auf das Storage unten. Hauptserver ist der 3650 mit dem best möglichsten CPU und auch 32gb ram.
Gut ganz unrecht hat er nicht aber sorry 3000 - 8000 Euro für einen nagel neuen ibm will ich mir grad nicht leisten lol und den dummen spruch kann mans ich hier sparen. stromverbrauch liegt bei den alten deutlich unter den 3650er und im bereich eines normalen standrechner.
was hast du denn neueres laufen was sich preislich und stromtechnisch lohnt bzw. was du einfach so mal 24/7 laufen lässt?
Joa, dank der FB-DIMMs sind bei den x3650 locker 300W Idle drin. Wobei die x3850er haben das mit zwei Xeons schon problemlos übertroffen...
Es muss ja kein IBM/Lenovo sein. Im Heimeinsatz fährste mit nem eigenbau deutlich günstiger.
[ESX2] Supermicro X9DRi-F, CPU's: 1x Xeon E5-2630, RAM 64GB, 4GB ESXi Bootstick --> 65W ESXi Idle
[Storage] i3-2100, 16GB DDR3, HDDs: 2x 80GB OS, 3x WD 2TB RAID 5 @ 9650SE-ML16, 4x 300GB SAS RAID 10 @ PERC H310 --> 140W Idle mit laufenden Platten
Für den ESXi hab ich sogar noch die Wunschliste in der darmaligen Konfig mit 32GB RAM Preisvergleich | Geizhals EU
Und was macht die Katze mit Platz für 32 HDDs? Also meine Kater muss ich immer davon abhalten mit der Nase in irgendwelche Lüfter reinzukriechen, wie dreht der schwarze Kollege dann erst ab?
Was genau? Finde die letzten Beiträge nicht
---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
Ja mein ich auch naja egal
Hab vor 3 Tagen ein Schäpperle in der eBucht gemacht ;)
- Intel Xeon E3-1230v2
- Supermicro X9SCM-F
- 32GB DDR3-1333 ECC
- 2x 90GB Mushkin Chronos SSD
- Supermicro SC512
Das Gute Stück wird mit einer Infiniband-Karte ausgestattet und ersetzt den bestehenden Hyper-V Server.
Der "Alte" wird hier oder in der Bucht verkauft.
Letzte woche oder diese Woche? Ich hatte da einen auf beobachten der sah genauso aus, der ist aber am Montag ausgelaufen... ;)
Zwar nicht bei mir Zuhause, aber am Wochenende ein paar neu Storages auf der Arbeit eingebaut^^
EMC² VNXe 3150 (35x 600GB 2,5" 10k SAS)
EMC² VNXe 3300 (15x 600GB 3,5" 15k SAS)
EMC² VNX 5300 (35x 600GB 3,5" 15k SAS)
Warte noch auf Super Micro X9SCL-F.
Mehr später.
