• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
4400+ 65nm von 2300MHz auf 3000MHz mit 0,125Vcore Anhebung und Speicher bei knapp 500MHz@2.11Vdimm@Cl5 und 2T.
Bei mir bootet das Board nicht mehr, sobald ich einen USB Hub angeschlossen habe. Bleibt jedesmal im POST hängen nachdem er die CPU erkannt hat (also noch vor dem checken des RAMs).
Hänge ich den USB Hub ab geht alles wieder normal.
Ich habs auch schon mit nem zweiten Hub versucht, hatte aber das gleiche Problem.
Jemand ne Ahnung woran das liegt?
Das Problem hatte ich auch bisher zweimal..... Woran es liegt kann ich dir nicht sagen. Ich hab den HUB abgezogen, Rechner komplett aus für ein paar Minuten. Danach hat er auch wieder mit HUB gebootet... kp woran es liegt: ich hab auch mit zwei Hubs probiert.
Hat jemand ne audigy-Karte im Einsatz? Ich versuche gerade meine Audigy 2zs zu installieren und habe ein paar Probleme. Zunächst habe ich die beiden Einträge im Bios, in denen irgendwas mit HD-Audio steht deaktiviert. Beim installieren der Treiber ist das System dann abgestürzt und startet nicht mehr. Es kommt immer eine Fehlermeldung, dass ich "local APIC" in der firmware aktivieren soll.
Kann mir jemand weiterhelfen?
wie hast du es denn gelöst giz ?
melingmeier: probiere es mal aus, das wo "digital" steht nicht zu deaktivieren.
Ich habe inzwischen mein Problem mit der Audigy gelöst. HAbe windows nochmal neu aufgesetzt und von vornherein den onboard Sound deaktiviert. Weiß jemand, ob ich nur die HDMI-Sound-Ausgabe der Realtek aktivieren kann? Wenn ja, mit welchem Bioseintrag?
Ansonsten bin ich super zufrieden mit meinem ersten Biostar-Board! Läuft bisher ohne Probleme stabil (teu,teu,teu :-)
Falls jmd. noch ein board braucht,
ich hätte noch eines übrig.
Preis wäre 63€ inkl. Versand.
Ich habe gerade mal die Timings meines Ram-Speichers mit CPU-Z ausgelesen. Ich habe 2 Speicherriegel á 1Gb mit der Spezifikation 800Mhz CL4-4-4-12.
Die Settings wurden vom Board falsch ausgelesen, sodass ich diese manuell eingegeben habe. Jetzt habe ich nur das Problem, dass unter Frequency 200Mhz steht. Ist das korrekt? Müssten da nicht die 800 Mhz stehen?
Wo kann man das ändern?
Hej! sagt ma wie sieht das bei Euch mit der Vcore aus, ist die stabil, unter/overvoltet das Board? Habe nämlich das Problem dass meine Vcore (müsste 1,200 V sein) mit 1,184 angezeigt wird und in größeren Abständen auf bis zu 1,162 V absackt. Ich denke eigentlich nicht dass das am NT liegt, da es z.B. mit dem Abit K9N (Nf 4 Ultra) immer stabile Spannungen geliefert hat.
mahlzeit
Also mit der Vcore kann ich dir grade leider nicht weiterhelfen, aber bzgl der Frage, ob man 3 Displays betreiben kann:
Zumindest bei mir funktioniert es. Habe zwei 19er an DVI und HDMI und einen 27er an VGA. Überall das gleiche Bild, da ich es bisher nicht geschafft habe, bei der Desktoperweiterung es so einzustellen, dass verschiedene Auflösungen dargestellt werden.
robsn
welche Version der Chipsatztreiber ist denn aktuell zu empfehlen (=stabil)?
Was meinst du mit Chipsatztreibern? Die Southbridge-Treiber?
Also ich nutze zur Zeit die aktuellsten Grafik und Southbridgetreiber in der Version 7.7 direkt von der Ati-Homepage und bin zufrieden. Bisher keine Abstürze...
hmm hab bisher zum testen die von der Biostar CD genommen, bisher läuts gut. Wenn das nix wird werd ich die 7.7 probieren :) Dazu dann als Grafiktreiber der Catalyst 7.4
Habe gerade was von einem "Upgrade für den 690G" gelesen, in dem auch die Übertaktungsmöglichkeiten gesteigert wurden. Weiß einer was davon, bzw gibt es das jetzt bei jedem board ?
hier den link: http://www.pcgameshardware.de/?article_id=608791
Also ich hab jetz echt gesucht, aber gefunden hab ich nichts bzgl. der Perfomanceänderung des Biostar boards.. das aktuellste bios finde ich nur auf der seite ohne (für mich) lesbare schrift. Bei b-europe ist noch das alte. Leider kann ich mir das Changelog auch nich so gut angucken in der chinesischen(?) datei :(
interessiert mich auch, es war doch die Rede von neuen Bios´ mit verbesserten Onboard-GPU-Leistung, wenn ichs richtig erinnere. Und mehr Grafikpower kann ich bei der Rotz-Onboard Krücke auf jeden gebrauchen. Kann nich sein, dass damit nich mal CS:S flüssig läuft...angeblich soll die onboard auf 9600 Niveau sein, dass ich nich lache.
Jedenfalls..wo gibs das neue super-Bios?
Weiß nicht was du für Probleme mit der Onboard Graka Leistung hast.
Meine Freundin kann damit Problemlos Flatout 2 auf 1280x1024 spielen.
Zusätzlich ist es eine Frage der Erwartungshaltung. Von einem 50€ Mainboard inkl. Graka erwarte ich keine enorme Spielleistung.
Was hast Du denn so zu mosern? Erstens ist das keine "Spiele-GPU" und zweitens ist es, wenn ich mich nicht irre sogar DIE beste onboard-GPU, die derzeit erhältlich ist.
Vielleicht solltest Du Deine Konfiguration mal überdenken und optimieren..
Mit der Onboardleistung bin ich eigentlich mehr als zufrieden, aber schaden kanns ja nun nicht ;)
hat denn jemand mal die 7.8. von ATI/AMD installiert ? bringt das auch bei uns was ?
Das Bios hatte ich mal auf der chinesischen Herstellerseite gesehen. Finde es leider nicht wieder. Sonst finde ich nur Updates für das Asus :(
edit: die datei die ich hier hab heisst R69AM605.BST.RAR
Neue inoffizielle Biosversion 8.16 vom Biostar-Support. Den Link habe ich aus dem vr-zone-Forum. Ich habe selbst noch keine Zeit gehabt es zu testen...
betreibt hier jemand das Board in Verbindung mit TV-Software ala ProgDVB oder DVBViewer?
Ich bekomme nix zum laufen, Codec Probleme schließe ich mittlerweile aus, scheint ein Treiberproblem zu sein. Auf meinen beiden anderen Rechnern läuft alles ohne Probleme.
Auf der .cn Seite gibts seit heute neues Bios. "R69AM828.BST" (rar)
[description laut google Übersetzung "CPU solution reaction temperature is not correct that problem and support ite8716FXS"]
Auf .tw Seite noch nicht.
Hab das MB auch seit heute (wieder). Das erste Board ließ sich nach 2 Tg nicht mehr gebrauchen, nachdem ich einmal in vista standBy (startmenü) betätigt hatte. (zuvor hatte ich auch im bios C&Q auf auto gestellt)
nix mehr zu machen. dabei hatte ich grad alles, soweit erstmal fertig.
Das neu MB läuft bisher gut. Allerd hat es das gleiche Problem am DVI wie das andere. Bild verschwindet und kommte wieder in POST & Bios. "unregelmäßig, mehr oder weniger häufig" etwas merkwürdig. kann allerd auch an meinem DVI Kabel oder FP91 GP liegen. Mit dem DVI Kabel hatte ich vorher keine probleme an GF4200TI.
In Windows tritt das "Phänomen" nicht auf. Ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. :confused:
Erstmal weiter beobachten, sonst läufts ja bisher ganz gut und stabil. "Zum Glück brauchte ich vista nach dem Wechsel nicht nochmals aktivieren"
Meine Scythe Fan's scheint das Board auch nicht so recht zu mögen. (vorne f. Hdd 1x Kaze Jyu 1000/ hinten 1x S-FLEX 1200) der Kaze Jyu spinnt am meiste zumindest was Anzeige betrifft. "fanConditioner Utility & T-Utility Hardware Monitor"
Auf ~880 U/m läuf der dann aber doch gut. wenn s so bleibt.
Mit Everest letzte free klappts irgendwie garnicht außer Hdd°, u. leider auch Speed Fan nicht. (da gibts aber glaube bald ne neue)
grad mal RMAA Version 6.0.5 ausprobiert. "kann das sein, ich meine, klingt ja gut, aber irgendwie ertaunt mih das aber doch" :rolleyes:
RightMark Audio Analyzer test report
Testing device
Sampling mode 16-bit, 44 kHz
Interface DirectSound
Testing chain External loopback (line-out - line-in)
RMAA Version 6.0.5
20 Hz - 20 kHz filter ON
Normalize amplitude ON
Mono mode OFF
Calibration singal, Hz 1000
Polarity inverted/correct
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.00, -0.00 Excellent
Noise level, dB (A) -97.8 Excellent
Dynamic range, dB (A) 97.8 Excellent
THD, % 0.0003 Excellent
THD + Noise, dB (A) -91.9 Very good
IMD + Noise, % 0.0035 Excellent
Stereo crosstalk, dB -98.7 Excellent
IMD at 10 kHz, % 0.0037 Excellent
General performance Excellent
SpeedFan 4.33 Beta 18 (dwnld von fileforum.betanews)
"Der Kaze Jyu 1000 macht auch hier Probleme. Core temp ist vertauscht; Temp1. ersma noch was testen"
wie siehts eigentlich aus mit hibernate funzt das mit dem board
bestens sogar, auch das aufwachen per tv-aufnahme oder fernbedienung funzt. bei meinem vorherigen asus-board mit geforce6150 hat das nicht funktioniert.
@melingmeier
wie hast du deine cpu passiv gekühlt???? womit ließt du deine temperaturen aus (unter vista). alle mir bekannten tools funktionieren nicht oder unterstützen das board nicht.
Mit "SpeedFan 4.33 Beta 18" (link auf vorheriger Seite; letzter post) klappts. Leider lassen sich die Fans nicht so ohne weiteres regeln. geht komischerweise nur wenn auch der fanConditioner läuft. zumind. habs ichs hier n. n. richtig hinbekommen.
Mit den beiden tools von MB CD - fanConditioner (v1.0.1.4) "T-Utlitiy Fan Control" und T-Utility Hardware gehts auch.
(auch mit bios 605)
"Der (angezeigte) Hardware Monitor Chip stimmt in der speedFan beta allerdings nicht überein"
Oder eine neuere Beta von everest.
@ t-rex 2000: Ich habe auf meine CPU einfach nen Thermalright Si-128SE-Kühler gesetzt und dazwischen die Arctic MX-2 Paste. Läuft wunderbar. Die Temperaturen lese ich immer übers Bios aus). Nach mehrstündigem Betrieb lag die Temp bei 39°C.
