[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
@Tomxun wie wärs wenn du mal in den Sammelthread vom nView schaust ;)
Soll ich da nach was bestimmtem Ausschau halten oder soll ich mich mit meinem Abit aus dem Biostarthread verkrümmeln? :fresse:
Wollt ja nur hören wie es beim TA690G mit den Sensoren aussieht.
Bin schon weg. :wink:
ne, ich und paar andere user haben da auf den letzten seiten bezüglich der schwankungen ergebnisse gepostet.
Würdet ihr euch das Biostar nochmal kaufen? scheint ja einige Schwächen zu haben. Hab es mir eigentlich schon bestellt, aber RABO Networks hat Betriebsferien :fresse: und so könnte ich noch stornieren.
also ich würde es auf jeden fall wieder kaufen, da ich keine von den genannten schwächen bestätigen kann. das teil schnurbst hier munter eine WU nach der anderen bei spinhenge! overclock bei standard-vcore auf 2,5ghz kein problem und fsb um die 290-300mhz auch machbar mit entsprechender vcore, weiß nicht, was man sonst noch von einem m-atx-board erwarten soll.
mal eine andere frage: ich hab gelesen, dass es für das board schon mod-biose geben soll, weiß da jemand etwas genaueres?
läuft bei mir auch perfekt, seit ichs nochmal neuinstalliert habe und mit aktuellen grafiktreibern. gutes board insgesamt find ich.
habs mitm cnps 8000 gemoddet mit nem 1000er ichbinleise laufen. unhörbar.
einzige, was mich stört, is dass es für cs:s absolut nicht taugt. 20-30fps is nich cool.
Was ist aus dem Speicherteiler geworden? Ist weiterhin SPD aktiv?
Ist wenn man 667 SPD Speicher hat und auf 800 stellt, dann beim Booten/Windows 800 gesetzt oder bleibt 667?
Hilfe
Hallo, bin neu hier und unwissend :)
Ich habe mir das Board gekauft und heute mein System zusammengebaut (mit Athlon64 X2 4400). Mit der Hardware komm ich klar aber wie würdet ihr bei den Treibern vorgehen. Hier hatten ja viele Leute Probleme.
Soll ich erst die mitgelieferte Treiber CD installieren? oder welcher Treiber brauch ich unbedingt aktuell aus dem Netz?
Würdet ihr das Bios auf jeden Fall "updaten"? wenn ja wie geht das ;)
Welche Treiber brauch ich für den Athlon?
Vielen Dank!!!!
Gute Nachrichten:
"Für den AMD-Chipsatz 690G gibt es ein neues BIOS-Update, welches vor allem die integrierte Grafik beschleunigt. Asus hat bereits eine Version für das M2A-VM-Mainboard online gestellt, für das MSI K9AGM2 soll dies in Kürze erfolgen." Quelle: Gamestar.de von heute
Na al sehen, wann Biostar das Update mit einbaut...
Kann bitte einer das Bios vom Auslieferungszustand dumpen. (Das Bios war im vom März, glaube ich).
Weil das aktuelle Bios ist schlecht für Speicher, komm nun nimmer über 240Mhz beim Speicher.
Auf der CD ist ein Bios Live Update T_Utility mit dem man das aktuelle abspeichern kann.
Ok hab das Mod Bios genommen, dort wird aber nicht CL4 übernommen.
Nun habe ich wieder das Neuste von der Biostar HP geflasht und es geht wieder alles ^^.
Es ist echt ein KLASSSSEE Board....hab mittlerweile schon 4x AM2 Boards gehabt..DFI/Sapphire/Gigabyte...das Biostar ist aber echt super.
Ich würde das Biostar Board von der Qualität/Übertacktungsfreudigkeit mit dem DFI Expert bei Sockel 939 gleichsetzen!
ist denn das 605er Bios schon das neue mit der Grafikbeschleunigung ? viel fehlt mir ja nicht an Leistung, aber ein bisschen wäre schon nicht schlecht :hail:
PS: bin insgesamt immernoch begeistert, würde es def. wieder kaufen
kannst du mal paar settings von dir posten? bin nich so der amd oc-experte..
hab mir das board nach einiger zeit des mitlesens auch gekauft. bei mir sind folgende komonenten verbaut
Biostar TA690G
AMD 64 X2 4400+ EE SFF
2x 1GB DDR2 667 Corsair
128MB X1250 onboard Grafik
Realtek ALC888 HD-Audio onboard
Samsung HD501LJ (500GB/SATA2/16MB)
Teufel Concept E Magnum
Hauppauge PVR500MCE
M$ MCE-FB, M$ MCE-Keyboard
Gehäuse im HIFI Format
MM400 7" 16:9 VGA-TFT-Display mit Touchscreen
LCD-TV 32" (1360x768)
M$ Windows Vista Ultimate (32Bit)
wurde alles wunderbar erkannt. installation von vista inkl. aller aktuellen treiber und updates erfolgte. neustarts zwischen den einzelnen tribern/updates wurde gemacht. c'n'q ist aktiviert und funktioniert auch. cpu-temp liegt bei 41 grad.
jetzt hab ich folgendes problem (wurde hier auch schonmal erwähnt, konnte keine lösung finden). mein 32" lcd ist am dvi und mein 7" ist am vga angeschlossen. auf meinem 32" flackert das bild in kurzen abständen. außerdem gibt flackernde einzelne pixel oder ganze horizontale streifen. auf dem 7" ist alles bestens. egal welchen treiber ich installiere oder welche einstellungen ich im ccc vornehme, es ändert sich daran nicht. ohne graka-treiber tritt dieses phänomen nicht auf!!!!!!!
kann mir dafür vielleicht jemand einen tipp geben, denn scheinbar scheint es ja ein treiberproblem zu sein.
Hinzugefügter Post:
so ich hab des rätsels lösung, auch wenn sie mir recht unlogisch erscheint. sobald ich (auch mit den aktuellen treibern) eine auflösung von 1280x768 oder (meine native auflösung) 1360x768 einstelle, fängt das bild an zu flackern. daskonnte mein "altes" board asus a8n-vm csm mit gf6150 onboard aber viel besser. deshalb werde ich dieses board wieder zurück geben und mir ein board mit dem nforce 630a chipsatz kaufen. auf bluescreens und/oder flackernde bildschirme hab ich in meinem htpc keinen bock. ansonsten ist das board recht gut. aber an den treibern und deren anfälligkeit hat sich die letzten jahre nichts geändert.
@ t-rex_2000:
Bist Du Dir sicher, dass Du nen x2 4400+ EE SFF hast? Soweit ich weiß wurde nur der x2 3800+ als SFF-Version auf den Markt gebracht. Wo hast Du den her?
was mich viel mehr interessieren würde, wie ich die auflösung 1360x768 realisieren kann, ohne dass das bild darstellungsprobleme hat und flackert.
mein acer stellt die Auflösung fehlerfrei dar.. hast du mal probiert einen anderen anschluss zu verwenden ?
Hinzugefügter Post:
@t-rex, was genau hast du dnen nun eigentlich in deinem CPU sockel sitzen ? :d
bei Vrzone steht, dass du mal den 3.7er Treiber ausprobieren sollst:
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=134098
arbeite dich da mal durch, ich hab die seite leider vergessen
so hab jetzt mal ein neues hdmi-kabel gekauft und siehe da, die auflösung wird ohne darstellungsprobleme und flackern dargestellt. vorher hatte ich ja dvi -> hdmi kabel, jetzt hdmi -> hdmi. allerdings wird im treiber jetzt hdtv 2 erkannt, was zur folge hat, dass ich meine tft's nicht mehr klonen kann. er will einfach nur den erweiterten modus akzeptieren. auch treiber deinstallation und neuinstallation bringt keine abhilfe. naja werde mein system noch einmal neu aufsetzen. wenn alles positiv verlaufen ist, werde ich mich noch mal melden.
so system noch einmal neu installiert, jetzt klappt auch alles im klon-modus. bin wunschlos glücklich. aus meiner jetzigen sicht gibt es keinen einzigen kritikpunkt an diesem board. der sound ist mit den neusten realtek-treibern mit meinem boxensystem sehr g**l. klare empfehlung von mir!!!!!
p.s. mein prozzi scheint "nur" ein ee in 65nm technologie zu sein.
danke. mit everest gehts auch, wie ich inzwischen rausgefunden hab.
hab auch mal etwas übertaktet, bei 265MHz FSB war erstmal Schluss. Bin aber auch kein profi, was ocen angeht.
CrystalCPUID hab bei 1900MHz mit 0,8V bei 5xMulti und 0,975V im Standardtakt zu laufen.
@2500MHz waren immerhin noch 0,95V im 5x Multi@Idle und 1,2V unter Last drin.
Allerdings muss ich da wohl noch etwas testen, weil es öfter Spielabstürze gab, die ich auf zuwenig vcore zurückführen würde, spiel eigtl. nur WC3, aber mit zu wenig vcore stürzt das Spiel ins Windows ab und gibt ´ne "could not read memory"-Fehlermeldung.
Aber trotzdem schön zu sehen, dass mit dem Board und der CPU wenigstens ein wenig OC geht.
