epica80
laut twitter ist das problem mit den keys bei d2d.uk gelöst
Warst du wieder bei twitter.com/Glaskugel?
Hört nicht hin, da steht nix anderes als soon.
The Brink issue is being resolved. Our customer service team is addressing the issue directly with those involved. Thanks for your patience.
@hinogi everyone affected will have working keys soon.
D2D key ist da!
Sent from my LT15i
ja solo oder sobald du selber hostest ist das ganze 30fps capped. im steam forum gibt es aber ein workaround dafür.Was ich heute gemerkt habe ist, es scheint besser auf Dedicated Servern zu laufen. Wenn ich hoste hab ich nur 30FPS (cabbed) und wenn ich auf anderen Hosts joine fühlt sichs auch laggy an. Denke nur auf richtigen Servern läuft das Spiel auch spürbar flüssig. Wie ist da Eure Erfahrung bis dato?!
funktionieren tut er ja, muss nur noch bis 2 uhr warten@CookieJoe
D2D Keys "sollten" jetzt gehen!
For those that don't already know, the reason for the FPS lock is because IDTech engine caps a listener server to 30FPS, and with the way the game is designed, anything you do besides going into multiplayer, is spawning that listener server.
Until they add the console commands to unlock the FPS like in the previous IDTech Games, There is a solution.
Go into Steam tools, and install the dedicated server. Once you've setup the dedicated server, Create A Config file in C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\brink dedicated server\base to start the campaign mode, or challenge map.
[Sample config.cfg]
si_rules sdGameRulesCampaign
applyServerConfig Standard
spawnServer mp/aquarium
campaign set campaign_resistance
g_password password [[CHANGE THIS]]
net_serverAllowHijacking 0
si_playMode 1
si_onlineMode 2
si_needpass 1
si_maxRank 4
si_botDifficulty 2
[End Sample]
Once the file is created, launch Brink, then alt-tab out, launch the server using brink_ded.bat, and in the console use "exec config.cfg"
Go back into brink, join your server, either via LAN, or direct connect 127.0.0.1, enter the password from above, and enjoy playing with no 30FPS cap! ((This has been tested and verified by 12 people so far since last night))
