Hm, ok, ich werd dazu jetzt nix mehr sagen. Verschiedene Steppings hin oder her - Physik ist nunmal Physik und läßt sich ned austricksen oder umgehen oder sonstwas. Ich bin nicht der Oberkenner; ich will nicht belehren; ist halt nur ne physikalische Gesetzmäßigkeit - nicht mehr und nicht weniger.
@che new....
Ok danke....
Wenn du mir nochmal nen Verbrauchsergebnis bei minimum Takt /Vcore für den F3 im vergleich zum G1 / g2 geben könntest wär klasse![]()
Also ich weiß zwar nicht, wie Du da drauf kommst (gemessen??), aber der Stromverbrauch einer CPU ist zwingend abhängig von der anliegenden Spannung! Also ist´s unmöglich, daß ein Prozessor mit 1,20 V genauso viel Strom braucht wie ein Prozessor mit 1,325 V!
Mindfactory hat aber auch explizite G2 Steppings in ihrem Angebot. Hab meinen da ja auch bestellt und auch den richtigen geliefert bekommen.
Achso also ich kann jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der F3 im Idle sogar über dem G1 liegen wird. Kannst dir ja mal alle Ergebnisse zum G1 auf der 1. Seite anschauen.
@che new
Also ich hätte nicht erwartet, dass das F3-Stepping so schlecht ist, dabei sollte es doch laut P3D stromsparender sein als das F2-Stepping.
Für viele Modelle gibt es inzwischen auf Basis der alten 90 nm Produktion auch noch das neuere F3-Stepping, das weniger Strom verbraucht, als das F2-Stepping. Wer die Wahl hat, hat die Qual...
Freue mich schon auf deine Messergebnisse.
........ gespannt sei
Liegen die minimum Idle Werete vom F3 denn weit vom G2 entfernt?
Oder geht das noch?
Bei THG vielleicht und dann unter Vollastbedingungen. Aber da das System eh zu über 90 % im Idle ist sind solche Werte für uns recht uninteressant. Aber du kannst gerne berichten.Man hört ja immer wieder, dass Intelsysteme viel weniger Leistung benötigen als AMD-Systeme
X2 BE-2400 (65nm Stepping G2) @ 2000MHz
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 24,3 Watt ( 1000MHz@0,800-0,808V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 1,000V ): --> 28,7 Watt ( 2000MHz@1,008V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 51,3 Watt ( 2000MHz@1,016V )
Max. mögliches Undervolting
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 0,900V ): --> 46,1 Watt ( 2000MHz@0,912V )
EDIT:
X2 4600+ EE (90nm Stepping F3) @ 2000MHz
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 26,1 Watt ( 1000MHz@0,800-0,808V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 1,000V ): --> 31,6 Watt ( 2000MHz@1,008V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 59,8 Watt ( 2000MHz@1,016V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime @ 0,950V ): --> 55,5 Watt ( 2000MHz@0,968V )
MAX-Undervolting @ 2500MHz
X2 BE-2400 (65nm Stepping G2) @ 1,050V
Leerlauf : --> 33,7 Watt ( 2500MHz@1,056V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 65,9 Watt ( 2500MHz@1,072V )
EDIT:
X2 4600+ EE (90nm Stepping F3) @ 1,025V
Leerlauf : --> 36,0 Watt ( 2500MHz@1,032V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 73,6 Watt ( 2500MHz@1,048V )
MAX-Undervolting @ 2700MHz
X2 BE-2400 (65nm Stepping G2) @ 1,100V
Leerlauf : --> 34,6 Watt ( 2700MHz@1,112V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 73,0 Watt ( 2700MHz@1,120V )
EDIT:
X2 4600+ EE (90nm Stepping F3) @ 1,050V
Leerlauf : --> 37,3 Watt ( 2700MHz@1,056V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 80,1 Watt ( 2700MHz@1,072V )
MAX-Undervolting @ 2900MHz
X2 BE-2400 (65nm Stepping G2) @ 2900MHz @ 1,200V
Leerlauf : --> 36,7 Watt ( 2900MHz@1,216V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> ~86-90 Watt ( 2900MHz@1,224-1,232V )
EDIT:
X2 4600+ EE (90nm Stepping F3) @ 2900MHz @ 1,125V
Leerlauf : --> 39,7 Watt ( 2900MHz@1,136V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> ~94-97 Watt ( 2900MHz@1,144-1,152V )
X2 BE-2400 (65nm G2-Stepping) @ 3094MHz @ 1,325V
Leerlauf : --> 41,1 Watt ( 3094MHz@1,344V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> ~108-113 Watt ( 3094MHz@1,360V )
EDIT:
X2 4600+ EE (90nm Stepping F3) @ 3094MHz @ 1,175V
Leerlauf : --> 42,3 Watt ( 3094MHz@1,184-1,192V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> ~106-110 Watt ( 3094MHz@1,200-1,208V ) G2 geowned^^
