[Sammelthread] Cinemascreen 21:9 Monitore
Habe endlich ein weiteres USB 3.,0 Kabel gekauft für den 34um95 um den USB Hub nutzen zu können.
Aber habe jetzt das Problem, dass ich immer 3-4 mal hintereinander den USB-Ton höre. Als würde man immer wieder das USB Kabel vom Monitor abziehen und anstecken. Das wiederholt sich immer wieder. Und im Gerätemanager blinkt es auch, weil sich immer wider die Geräteliste aktualisiert.
Da fliegt auch immer ein USB Hub raus.
- - - Updated - - -
PS: in zwanzig Minuten ist das knapp 1 minütige Video dazu bei Youtube hochgeladen, welches ich dann noch hier verlinken werde.
- - - Updated - - -
Ok, habe den Asmedia USB 3.0 Installer noch mal gestartet und Reparaturinstallation ausgewählt. Scheint wirklich geholfen zu haben. Im Moment ist Ruhe.
- - - Updated - - -
So Ende vom Lied, mein erster Bluescreen seit Monaten.
"Driver Fault..."Stopcode 9F
Und nach dem Neustarten habe ich wieder die andauernden USB-Ab und Ansteckttöne. (Und ich darf das Youtube Video erneut hochladen)
Das mit dem Anstecktöne hab ich auch immer mal kommen dann 2-3mal hintereinander nach dem hochfahren.
KA woran das liegt kommt auch net immer vor nur ab und zu.
So hier das Video, Youtube konnte den Upload zum Glück wieder aufnehmen.
https://youtu.be/o2Zm0P-My4Y
- - - Updated - - -
Bei mir ist es halt dauerhaft und es hört nicht auf. Kommt immer im Abstand von 10 Sekunden und habe das gefühlt, wenn ich an der Tastatur schreibe tritt es häufiger auf. Kann aber auch Täuschung sein.
Kann es was ausmachen, dass der USB 3.0 Chip von Asmedia im LG Monitor nicht der einzige USb 3.0 chip im PC ist? Denn ich habe ja den LG am USB 3.0 Anschluss vom Mainboard dran und dort am Mainboard sitzt ja auch ein Asmedia usb 3.0 chip.
- - - Updated - - -
Die USB 3.0 Anschluss vom Monitor stehen als Generic USB Hub im Gerätemanager (im Detail steht dann Asmedia). Die USB 3.0 Anschlüsse vom Mainboard stehen als Asmedia XHCI Controller im Gerätemanager.
- - - Updated - - -
Es hört halt nicht auf, so lange ich nicht das USB Kabel vom Monitor abziehe.
Habe das Kabel statt an der Erweiterungsblende auch schon direkt an den USB Anschluss dran gemacht, der direkt aufs Mainboard gelötet ist. Kein Unterschied.
Ein anderes kürzeres (0,8m statt 2,7m) (Monitor entsprechend schief auf den Schreibtisch gestellt, damit das Kabel reicht) USB Kabel habe ich auch getestet, auch dort tritt der Fehler auf. Es muss was softwareseitiges sein.
Ich habe jetzt wirklich sehr viel probiert.
Neusten USB 3.0 Asmedia Treiber.
Anderes USB 3.0 Kabel
Anderen USB 3.0 Anschluss am Mainboard.
Nur USB Kabel an Monitor ohne HDMI Kabel.
Monitor auf Werkseinstellungen resettet.
Alle anderen USB Geräte abgesteckt, auch Maus und Tastatur.
PC neu gestartet und alle außer die Microsoft Dienste abgehakt, so dass sie nicht starten (über MSconfig).
Bringt alles nix. Immer im Abstand von 25 Sekunden fliegt der USB Hub vom Monitor ausm Gerätemanager, mit dem dazugehörigen USB Ton.
EDIT: Ich habe gerade Pause gemacht für ein paar Minuten, komme zurück und das Geräusch ist weg. Und USB Hub fliegt nicht mehr aus dem Gerätemanager. Ich war doch weg vom PC, es hat von alleine aufgehört. Was soll das jetzt sein?
Komisch da hab ich auch ka mehr.
Wie gesagt bei mir kommt sowas auch immer mal vor aber verschwindet auch auf ne lang Zeit wieder.
Eben für heute den PC das erste Mal hochgefahren und das Problem ist wieder da.
Im 25 Sekunden Rhythmus fliegen die beiden Einträge vom USB Hub raus.
Habe bereits den USB Treiber von 1.16.18.1 auf 1.16.26.1 (vom 03.06.2015) geupdatet. Neuere gibts nicht.
BIOS Update wäre noch eine Möglichkeit, aber da bin ich bisher vorsichtig gewesen, weil sonst alles lief habe ich bei diesem Mainboard noch kein einziges BIOS update gemacht.
Habe halt auch leider keinen anderen PC zum testen. (zumindest keinen mit USB3.0)
- - - Updated - - -
So nach ca 30-35 Minuten hat es wieder von alleine aufgehört (innerhalb dieser 30 Minuten, hat man aber den USB Ton alle 25 Sekunden gehört).
Also ich hatte letztens ein Problem mit der USB-Verbindung meines Handys... lag am Kabel. Schonmal getauscht? Also das zum Hub?
Ja, habe sowohl andere USb 3.0 Buchsen am PC genutzt als auch das USB 3.0 Kabel gewechselt. Hat nichts gebracht.
Von daher kann es nur entweder was an der Software (Treiber sein), oder im Monitor selbst.
- - - Updated - - -
Ach und seltsam, dass der Fehler nach dem erstmaligen nutzen am jeweiligen Tag auftritt. Dann geht das gebimmel mit dem USB Ton eine halbe Stunde ca. und dann ist Ruhe.
Ich werde das Verhalten morgen weiter beobachten.
- - - Updated - - -
So, habe mal den PC runter gefahren und mit Stromleiste stromlos gemacht (kurz den PC Netzschalter gedrückt, damit der Strom auch wirklich raus ist). Dann Stromleiste wieder an, PC hochgefahren . Also so als wär ich zu Bett gegangen und hätte am nächsten Tag den PC wieder angemacht.
Und siehe da, der Fehler ist wieder vorhanden. Jetzt muss ich mal schauen, ob der Fehler wieder in 30 Minuten von alleine verschwindet.
- - - Updated - - -
PS: Hier wird auch von den USB Problemen berichtet (TUS3410 des Monitors stört sich an Asmedia USB3 Treiber des Mainboards) http://flow-morewithless.blogspot.de/2014/06/lg-34um95-p-review-would-be-great_15.html
Und hier hat noch jemand das Problem, dass ihm die USB Ports rausfliegen http://iszene.com/thread-175280.html
Also dieses mal ist das Geräusch nicht nach 30 Minuten weg. Es sind jetzt 1,25 Stunden her seit dem ich den PC neugestartet habe und jetzt erst hat das ständige USB Geräusch, welches alle 30 Sekunden zu hören ist aufgehört.
So heute PC hochgefahren, wieder da Selbe Problem. Nach 30-40 Minuten war der ständig ertönende USB Ton dann weg.
Dann war ich 2 Stunden am PC ohne, dass das USB Geräusch aufgetreten ist.
Dann habe ich testweise mal nur den Monitor mit dem Knubbel unten abgeschaltet (dann hört man ja, wie das USB Hub vom Monitor raus fliegt. Das ist ja normal, weil dann kein Strom mehr drauf ist.)
Und nach dem anschalten ging es wieder los mit dem USB Ton, jetzt spinnt es gerade wieder die ganze Zeit.
Habe mal das "TUSB3410 Device (COM7)" deaktiviert, jetzt ist auch Ruhe. Und die beiden "Generic USB Hub" Einträge vom Monitor fliegen nicht mehr raus.
Gut dann ziehe ich ein BIOS Update in Betracht.
huhu, für gelegenheits spielen und filme schauen, viel programmieren und so suche ich nen 21:9 monitor. es sollte g-sync oder free-sync unterstützt werden. ips wäre schön, aber nur wenns damit trotzdem für spiele noch schnell genug ist. eine letzte pflicht besteht noch: muss nen vesa-mount haben, er kommt an die wand.
kann mir jemand was empfehlen?
habe nur die beiden hier gefunden ?!?
Wenn du eine vernüftige größe mit deinen restlich gennanten Ansprüchen willst, bleiben auch nur noch die beiden imo :)
Wenn du dich mit 2560x1080 begnügst, was mMn. gar nicht geht, kannst du dir noch den 34UM67-P ansehen.
na du weisst doch auf was ich (genau so wie du) noch warte....
und bis dahin und zum filme gucken später ist 21:9 einfach pornös.
ich wunder mich das keiner über den BenQ 35 L XR3501 redet, ist bei alternate gerade in einer rabatt aktion, heute morgen war er auch bei amazon 130€ günstiger.
kann mir mal jemand ein gutes Displayport kabel nennen bzw verlinken
die 10€ ebay dinger sind einfach dreck
Also ich werde die Tage auch wescheln von LG Electronics 34UM65-P auf Acer Predator X34bmiphz sobald er verfügbar ist.
hmm mit was steure man den acer monitor den an?
welches displayport unterstützt den 75 hz oder welches hdmi und muss ich da auch auf ein spezielles kabel achten oder?
wurscht. einfach ein standard DP kabel nehmen. zumal sollte beim monitore hoffentlich was dabei sein. bei dell ist das zumindest der fall
ich habe seit gestern einen 21:9 Monitor. Was mir gleich auffällt: Youtube-Videos sind meist 16:9. Im Vollbildmodus habe ich daher rechts und links schwarze Balken. Ich würde aber gerne das Youtube-Video möglichst weit an den linken Rand schieben, so dass ich daneben noch ein anderes Fenster aufbringe. Ist dies möglich? Vielleicht mit Chrome-Erweiterung?
Das Fenster an den linken Rand vom Desktop schieben?
Windowstaste+links drücken?
Oder was meinst du?
Er benötigt das YouTube Video als Fenster welches mit dem Video voll gefüllt ist. Das Fenster kann man das hin schieben wo man möchte. Würde mich auch interessieren. Ich weiß das LG da Tools für anbietet.
Dazu habe ich im Firefox das addon YouTube Center installiert. Bei chrome weiß ich jetzt nicht bescheid
