Davon ab: Der XB270Hu funktioniert perfekt!
Inzwischen.
BenQ XR3501
Zuerst muss ich mal was loswerden:
Warum zum Geier betreibt jemand einen Monitor 82 Stunden und gibt ihn dann zurück?
Ich habe 30 Minuten gebraucht um zu merken das er nichts für mich ist.
Dafür ist das FAG nicht gedacht.
Das Positive zuerst:
- keine Pixelfehler oder andere Probleme wie Staub
- lautlos
- kein banding
- es ist keine high end hardware nötig
Nun das Negative:
- die Biegung ist noch immer zu gering um mir die Immersion zu erhöhen
- das Schwarz ist deutlich von dem meines Philips entfernt
- die Ausleuchtung ist ebenfalls deutlich schlechter, an 4 Stellen scheint das backlight leicht durch
- durch die Biegung ist der VA glow deutlicher zu sehen
- er ist nur schnell wenn die fps nahe an der Hz Obergrenze liegen, also z. B. bei 144 Hz@144 fps wie z. B. in Dying Light. In The Witcher 3 mit ~75 fps ist das panel so langsam wie das des Philips
- AMA (=Overdrive) ist selbst auf Premium zu schwach, darunter ist es völlig nutzlos, auf aus schliert er stark
- er hat genau so starke Schlieren in ungünstigen Szenen (z. B. in MGS V wenn die Wachtürme sich vom Nachthimmel abheben) wie der Philips
- die Bildschärfe ist niedriger als wenn man auf dem Philips die gleiche Auflösung (seitengerecht per GPU) skaliert!
- die Verarbeitung entspricht nicht dem angedachten Preis, die Knöpfe am Gehäuse z. B. vermitteln den Eindruck das sie gleich abfallen und klingen auch so
Widerruf ist eingeleitet, Samstag geht er zurück.
Ich hatte es geahnt aber die Hoffnung mich zu irren.
