[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Temps bei Timespy gehen auf 78,9 (Hotspot), 66,2 (GPU) und 64,0 (Mem) bei 445w Leistungsaufnahme.
Alles OOB und ohne UV.
Anlaufdrehzahl: Hm, wie bekomme ich das raus? Muss ich wohl mal beobachten später.
Corsair SFX 750w
Denke aber auch, dass das was größere her muss.
Okay, sie ist drinne, war gar nicht so schwer.
Das Kabel ist aber Mist, viel zu steif um es gescheit zu verlegen.
Der Grössenunterschied:
4090 Ventus vs 3090 XC3
Die sieht ja putzig dagegen aus, fast wie eine 3060 😅
Du könntest dir dort ein paar Kabel bestellen, gibt es auch in super soft silicon, die sollten eine ganze Ecke weicher sein.
Ich hab hier einen Test gefunden wo der Noctua U12s mit 2 Lüftern besser abschneidet wie der U12a und er ist sogar noch etwas kompakter, bei dem Arctic den ich momentan habe passt halt die Glasscheibe nicht mehr dran.
Heute habe ich meinen NR200P Max zusammengebaut und bin begeistert, wie Benutzerfreundlich das Case ist.
Die Kabel sind perfekt in der Länge und Platz gibt es immernoch genügend.
Evtl. werde ich die Front des Cases modifizieren, damit auch doch ein Slim 120mm Lüfter Platz findet, aber das dann, wenn es soweit ist ;-)
Was mir schlecht aufgefallen ist, sind die vorinstallierten Lüfter auf dem Radiator. Diese geben ein Brummen von sich, egal welche Lüftergeschwindigkeit man einstellt. Dabei ändert sich nur die Frequenz des Brummens.
Deshalb habe ich die A-RGB Lüfter von Arctic eingebaut und siehe da, das Brummen ist fort ;-)
Die Gitter werde ich auch noch entfernen, weil ich glaube, dass diese auch zu Nebengeräuschen führen.
Ich bin mir nurnoch nicht ganz sicher wie ich die unteren Slim Lüfter einbauen soll (Ein- oder Ausblasend)?!
Ich denke ausblasend ist richtig - zumindest mit dem gelochten Seitenteil.
Beobachte doch einfach mal die Temps beim benchen.
Apopros Temparaturen, ich hatte ein paar Kühler hier welche ich mal druchgetestet habe, alle wurden mit den Arctic P12 PWM Lüftern betrieben, mag sein das die Noctua noch mal 1-2°c rausgehollt hätten aber um das rauszufinden hat meine motivation dann doch nicht gereicht.
Viel gebracht hat der test leider nicht, stark genug sind sie alle, wobei der 5800x3d beim Gameing nur ca. 70 Watt zieht, kann natürlich sein dass das mit einem 13900k schon wieder ganz anders aussieht.
B9A0CC53-D418-4016-B081-F5ED887C95D0.jpeg2BCDA523-2F43-4E39-AD2C-A39141E36A90.jpeg96E950B6-C3D5-45AA-B75F-3307D2CEA89C.jpegF4258122-6138-4FC0-9D1D-F3B11FF7575C.jpegE6BD36C9-23BB-44AF-B18F-A0F919DBBE41.jpegA5E7D69B-AC2D-46F9-BACA-26A3D0612045.jpeg
Platz ist in der kleinsten Hütte 😅 Es ist zwar knapp aber sie passt ohne etwas am Gehäuse wegzudremeln.
Ich probiere das heut Abend mal aus
Mann brauch ja auch mal etwas Abwechslung 😁
Die Temps sind ziemlich mies, hab gestern Abend ein paar Runden Warzone DMZ gespielt und dabei ging der Hotspot auf 99°c, das hab ich bei so einem Massiven Kühler echt nicht erwartet, meine Gigabyte RX6900XT Gaming Oc ist gefühlt nur halb so groß und bleibt beim Hotspot bei knapp 80°c, benutzt hab ich bei der Red Devil das silent Bios.
Natürlich ist die Gigabyte etwas lauter aber auf keinen Fall störend und das bei einen vieeeel kleineren Kühler.
Von der Leistung bin ich auch enttäuscht, ich brauche in Warzone noch nicht mal alles auf Ultra stellen, da schafft die keine 144 Frames in Uwqhd, sie ist aber zu 99% ausgelastet.
Keine Ahnung was da los ist, so schön ich die Karte finde, bis jetzt bin ich enttäuscht.
Vorallem in den Tests die ich gelesen/gesehen habe war der Hotspot bei um die 70°c, oder mit der Karte stimmt etwas nicht, keine Ahnung.
Ich werde heut Abend etwas rumtesten und dann mal schauen.
Die einzigen positiven Dinge bis jetzt sind die Optik und das ich kein Spulenfiepen höre.
Passt das Glasseitenteil bei dem Cpu-Kühler?
7900xtx Red Devil?
Eigentlich nicht es fehlen ungefähr 4mm aber ich hab diese Halterungen für die Seite rausgemacht, dann locker eingesteckt und mit Heißkleber fixiert, es schließt natürlich nicht perfekt aber es hält.
Edit: die Fps passen jetzt, hab das Oc Bios aktiviert aber ganz richtig kann das ja nicht sein und wenn man die Fps nicht auf 144hz begrenzt hat sie „höllisches“ Spulenfiepen, hab erst gedacht da klingelt jemand an der Tür aber es war nur die Karte 🙄
Muss mal gucken was ich mache, bin mir noch nicht sicher ob sie bleibt oder ob sie wieder zurückgeht und ich diese Generation aussetze, die 4090 wäre von der Leistung schon top aber 2000€ ist mir für das bisschen gesattelt zu viel.
Wenn ich das richtig sehe, passt der Coolermaster PA120 trotz Glas rein?
Laut Abmaßen sollte das doch nicht passen o_O
Musstet ihr da Hand anlegen oder geht das so?
Dann frag ich mich noch, ob die alle tempered Glass haben, oder nur spezielle Versionen. Ich blick da irgendwie nicht durch...
PS: Für die mit dem Kühler, passt da G.Skill Trident Z drunter?
PPS: Never mind... wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
Kann man das ohne Probleme umsetzen oder ist das ein für handwerkliche Laien eher nicht zu empfehlen?
@Sologu - Die Temperaturen bekommst Du im offenen oder geschlossenen Zustand?
Der "normale" PA müsste passen, also wo die Platte fehlt und die Heatpipes sichtbar sind.
Kann ich so bestätigen.
Nur umgekehrt in der Namensbezeichnung.
Hatte beide geholt zum Test und nur der Thermalright Peerless Assassin 120 SE passt ohne Probleme mit TG Seitenteil.
Der normale ist der ohne SE im man gern und hat die Platte extra drauf und passt gerade so nicht direkt ohne Modifikationen mit dem tempered Glas Panel
Die Klemmen machst du mit einen Schlitzschraubendreher raus, legst sie dann nur wieder rein( nicht einklopfen lassen) und klebst sie dann mit Heißkleber wieder fest, das schaffst du schon 😊
Wenn du den hinteren Lüfter weglässt sind die RAM Slots frei, dann passt da alles rein.
Der hat am Ende noch SE stehen.
Alles im geschlossen Zustand aber die Karte kann ja direkt von unten frische Luft ziehen, ich hab sogar in dem Brett darunter drei 120mm Löcher gebohrt.
Die Temps sind jetzt mit dem Oc Bios, laut ist die Karte trotzdem nicht aber irgendwie schwindet meine Begeisterung.
  • Danke
Reaktionen: def
Dass die Karte von unten insbesondere durch den Staubfilter Luft bekommt funktioniert nur über Unterdruck oder einem starken Luftstrom. Die Karte ist zwar jetzt groß genug damit die Lüfter der Karte nahe am Boden sitzen uns somit Frischluft ansaugen sollten, aber mit dem Glaspanel bläst die Grafikkarte per Druck die warme Luft nach unten. Beim offenen Panel entweicht die meiste warme Luft seitlich.
Damit die Karte keine warme Luft einsaugt habe ich mir unten einen Kanal gebaut der die warme und kalte Luft trennt. Zusätzlich verwende ich das offene Panel.
Als Anhang die Messwerte bei Furmark 450 W. Die letzten 10 Min mit CPU von 100W. Die Lüfter der GPU drehen dabei mit ca. 1650 RPM.
Hast du die Lüfterkurve bei dir angepasst. Es werden nur 1269 RPM max angezeigt und hier würden die Hotspot Temperaturen von 90 °C eigentlich nicht so schlecht aussehen. Interesant ist meistens der Zeitverlauf der Messwerte. Hier kannst du die Werte mit HWinfo64 mitloggen und sie später mit dem GenericLogViewer auswerten.
An der Lüfterkurve war ich noch nicht, der erste Post mit 99°c Hotspot war mit dem Silent Bois und der zweite mit den 90°c das Oc Bios.
Ein Luftkanal macht natürlich Sinn, ich habe im Keller 1cm dickes Fensterdichtband, das werde ich heut Abend mal zurechtschneiden und dann teste ich das auch mal durch wie viel das offene Seitenteil bei mir bringt.
Jetzt mal im Ernst, einfach das Glasfenster raus und gut ist. :d
@Terr0rSandmann Ich habe gestern die 4090 FE in mein NR200 eingebaut. Seitenteil ging aber nur mit dem Cosair-Kabel zu schließen.
Habe nun auch eine 4090 FE erworben. So wie das aussieht, passen da keine Slim-Lüfter mehr unter die Karte, richtig?
Und welches Corsair-Adapterkabel hast du da genau bestellt? Ich finde nur welche mit 2x PCIe Anschlüsse. Müssten ja eher 3 sein, oder?
Ich denke du brauchst unten keine Lüfter. Ich habe in anderen Foren gehört dass es bei den meisten nicht viel gebracht hat. Meine Theorie dahinter warum man Lüfter insbesondere bei kleineren Karten brauchen könnte und wie man es anders lösen kann habe ich 2 Beiträge drüber erläutert. Bei Slim Lüftern sollte man noch beachten ,dass diese 0,12 A (Noctua) haben wogegen die Grafikkarten Lüfter 0,5 A haben. Bei voller Leistung sind sie evtl. eher hinderlich.
Mit der Pass Through Lüftung meiner neuen Karte habe ich mir überlegen müssen wie die warme Luft jetzt nicht ins Gehäuse kommt. Ich hab mir hierfür hinten einen Kanal gebaut der diese seitlich direkt nach außen lenkt. Ich habe jetzt gesehen dass dies beim neuen DAN C4 auch so gemacht wir. Hier Bilder vom C4
Einfacher gesagt als getan. Das sieht nunmal schöner aus... :giggle:
Ich habe jetzt folgende Konfiguration:
- unten 2x120mm Noctua Lüfter - reinblasend
- oben 2x140mm CoolerMaster Lüfter - ausblasend
- MSI RTX 3080 Ventus undervoltet auf 0,850V bei maximal 1860MHz
- das Staubgitter oben vom Panel entfernt, damit die warme Luft besser durchströmen kann
Soweit sehr gute Temps, wie ich finde:
GPU beim zocken maximal 71°C bei ca. 1500RPM (angenehm leise)
CPU beim zocken maximal 70°C
Finde das mit dem Glas sehr gut, oder?!
Das Mash Seitenteil bringt schon ordentlich was, hätte ich nicht gedacht.
Ich kleb das heut Abend trotzdem noch mal den Schaumstoff ran, mal schauen was das bringt.
Edit: hab gestern Abend noch einmal ein wenig gebastelt, mit mäßigen Erfolg.
Kann mir mal einer sagen was genau für Lüfter hinten und am PA120 SE passen in dem Case?
Und könnte man unten 2x120er (Standardhöhe) einbauen, die Lüfter von der GPU weglassen und auf einfach die GPU+Kühlkörper unten auflegen?
Und ich blick noch nicht so ganz durch, ob nun bei dem Case eine Glasscheibe bei ist oder nicht. Da steht immer optional, selbst bei der Glas Version ?!
Müsste man dann nur die TG Glasplatte extra kaufen, wenn man sie will, oder gibts die auch irgendwie in Kombination?
Das NR200P kommt mit 2x Mesh+Glasseite, das NR200 ist soweit ich weiß ohne Glasseite, also nur Mesh links und rechts.
Unten kannst du natürlich auch 2x120mm als Ghetto-Mod verbauen. Es gibt auch sowas: https://www.thingiverse.com/thing:4794206 für 2x 140mm.
Was hinten passt hängt vom Mainbaord ab, wie hoch der Kühlkörper ist.
Kann Ich bei der 4090 nur den original 4x Gpu Stromkabel verwenden ? Hab die suprim. Das corsair geht bei mir nicht.
