@ noxolos: nein diese Lüfterhalterungen passen auch vorne rein, hab mir selber meine aus dem Deckel ganz unten rein gemacht. Diese blässt dann auf einen auf dem Boden stehende ichbinleise.de hdd20 box ... Funktioniert 1a ...
Das hört sich ja gut an
Vielleicht könnte Ihr mir ja noch die folgenden drei Fragen beantworten:
1.
Wenn ich eine HDD30 Box (157mm hoch mit Entkopplungspad) für meine drei Platten auf den Boden stellen würde, könnte ich dann noch den 4. Slot von unten für ein Diskettenlaufwerk verwenden? Auf diesem Bild sieht das ja so aus, als ob unter dem mitgelieferten Festplattenkäfig noch ca. 1-1,5 cm Platz bis zum Boden wären. Normalerweise müsste das ja dann passen. Ein Diskettenlaufwerk würde den 4 Slot von unten ja auch gar nicht in voller Höhe ausfüllen. Vielleicht wäre ja dann sogar eine Schraubmontage im dritten Slot von unten möglich so wie hier gezeigt.
Stellt sich eigentlich nur die Frage, welche Lösung stellt den besten Kompromiss zwischen Lautstärke und Kühlung für die Platten dar?
- http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=AZZ#13
- http://www.pc-cooling.de/Low-Noise+...731/Cooltek+Anti-Vibrations+HDD-Silencer.html
- http://www.pc-cooling.de/Low-Noise+PC/HDD-Zubehoer/300300393/innovatek+raptorVibe+-+blau.html
- http://www.ichbinleise.de/Zubehoer/HDD-Zubehoer/HDD-Daemmung/ichbinleise-Box-HDD-30::2433.html
2.
Gibt es hier eigentlich jemanden, der bei seinem Stacker 83x die Meshgitter in den Seitenteilen, dem Boden, dem Deckel und den Laufwerksblenden abgedichtet hat? Ist so eine sinnvolle Luftführung möglich? Womit macht man das am besten? Hätte keine Lust mir extra Plexiglas zurechtzuschneiden.
3.
Hat der Mainboardschlitten nur bei den Versionen "830 Evolution II" und "831" diesen senkrechten Ausschnitt (sichtbar auf diesem Bild), oder ist das auch beim 832 vorhanden? Irgendwo hab ich mal gelesen, dass bei der Version Evolution II auch die Führung des Schlittens verbessert wurde, indem eine Kunststoffschiene verwendet wird. Wird der Schlitten bei den anderen Versionen auf blankem Metall bewegt?
Freue mich auf Antworten
Noxolos
