Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (2)
Den hast du garantiert von PCTweaker, richtig ? Das is der 4,6er den sie verkaufen. Den wollte ich mir nämlich holen und hab mich vormerken lassen, nur hab ich die Email von PCT das die CPU verfügbar ist zu spät gelesen weil die Nachricht im Spamordner gelandet ist :fire:
Dann hat sich der Wayne wohl getäuscht. Der Verdacht lag nahe das es die CPU von PCT gewesen sein könnte, mit einem leicht verbesserten Wert was die Spannung betrifft.
Genau nur MiniMe1978 hat nicht viel getestet mit der CPU, weil er wohl mit dem Board nicht richtig grün war und was aNNixp alles mit der CPU getestet hat weiß nicht, aber hab zwei Sceens von ihm, mit einer sehr guten Wakü ging die CPU auf einem Asus sogar mit weniger Vcore, als bei mir auf dem DFI UT P45.
Man schaue die Temps
So kann es gehen...
Hätte ich auch so ne Monster-Wakü könnte ich sicher die 4800MHz testen.
Für die 4600 musste ich dann schon im 19°C kühlen Zimmer sitzen um die CPU noch unter 60°C zu halten.
E8600 | 4679MHz | 1.36v | FSB520 | DDR3-680MHz | Asus Rampage Extreme| Kokü | B |Q820A608 | 1,235v | InPaniC
5 GhZ wird grad geprimed :)
Hi kann mir jemand sagen warum mein X3350 mit 3200mhz leuft und nicht mit 3160mhz ?
Ja ist wirklich so
Ich habe das Asus P5qc wenn ich den Fsb auf 400, stelle fährt er hoch und mit 395 nicht.
Leigt es am Ram Teiler ?
die internen timings des chipsatzes werden in höheren straps entschärft.
so würde sich das erklären.
kannst ja mal den strap manuell einstellen.
gibs eig großen unterschied zwischen xeon und q9***?^^ weil grad gesehen das man die ja auch auf 775 bauen kann :d
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Update:
e8400 | 4410MHz | 1.328v | FSB490 | DDR2-490MHz | Gigabyte EP45-UD3P | LuKü | Q840A421 | T | 1,2500v | nelly
Also wie ich bereits in Google gelesen habe,vermute ich das du (strap to northbridge) meinst da kann ich wählen zwischen 266 333 und 400 mhz.
Xeon Sind Server und Qxxxx sind Desktop CPUs.
Man sagt das die Xeon besser mit hohen Temps klar kommen.
:d jo werds testen !
So es hat geklapt Fsb stimmt jezt,ich mussta auf 400 Mhz stellen.
Hier ein kleiner Screen Die Sparfunktion ist Aktiv also wundert euch nicht !
Update
E8500 | 4412MHz | 1,440v | FSB464 | DDR3-928 | Asus Striker II Extreme 790i Ultra | Lukü | Q828A261 | T | 1,2500v | mgr R.O.G.
Hoffe diesmal gibts nichts zu meckern :fresse:
Schon heftig wieviel mehr Voltages man auf dem Nvidiabrett anlegen muss ... :rolleyes:. Auf einem ollen P35er reichten ~1,36Vcc für knappe 4,5GHz mit der gleichen CPU...
Update :
Q9550 E0| 4300 MHz | 1.312v | FSB 506 | DDR2-1010 MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | Wakü-Wassertemp~29°c |VID 1,2375v | L835B214 |mahaudi
hab ein kleines problem mit meinem Q9550...irgendeine einstellung passt noch nicht so ganz...
Prime large läuft ohne probleme 8 stunden durch...prime small ebenfalls....im custom run bekomme ich aber manchmal entweder das das komplette programm abkackt oder das kern 1 nach 7 stunden aussteigt :fire:
gestern hatte ich nach installation des soundtreibers auch andauernd bluescreens :grrr:
was könnte das sein?
einstellungen des boards sind wie folgt
VCore 1,216V
VDimm 1,9V
VMCH 1,2V
VTT 1,2
Board ist ein Gigabyte EP45-DQ6 und dazu 8GB skill 1000Mhz CL5
