Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (2)
hallo an alle,
habe bei einigen gesehen/gelesen, dass man den E8400 auf 4.5 GHz bekommen kann.
ich habe meinen E8400 (zur zeit) auf 4.0 GHz mit 1.36 volt laufen.
was meint ihr, kann ich gefahrlos weiter takten/testen ?
hallo an alle,
wenn er für 4 ghz schon 1,36 volt braucht (und du auch wirklich ausgetestet hast, ob er mit weniger nicht mehr läuft) dann kannst du die 4,5 vergessen, weil deine cpu mit der spannung bei 4 ghz leider zu den nicht so guten exemplaren gehört. die e8400 die 4,5 ghz mit noch akzeptabler und 24/7 tauglicher vcore erreichen brauchen im regelfall für die 4 ghz deutlichst weniger wie deiner.
Ich würde auch nicht höher gehen. Die max. Spannung für den e8400, bei der er keinen Schaden nimmt, bzw. sich die Lebensdauer verkürzen kann, ist 1,3625V!
ok, danke für die info.
werde mal schrittweise die volt-zahl verringern.
Hier mal mein schöner e8400, bin noch am testen, evtl. füge ich dann noch Screens von 4,2 und 4,4Ghz ein (4,4 primen grad mit 1,28V vor sich hin:-) ).
E8400 | 4001 | 1,152V | 445 | DDR2 890 | GA- P35 DS3 | LuKü | Q832A873 | Boxed | 1,2V | Kaupa
Screen:
wenn ich weniger als 1.35 volt einstelle bricht Prime95 mit error ab.
liegt warscheinlich an c0.
e0 soll in der angelegenheit besser sein.
Screen:
schöne CPU!
laber doch bitte keinen dahergelaufenen nonsense daher :shake:
Wer innerhalb der Vorgaben bleiben möchte, liegt mit den 1.36V auf der sicheren Seite.
Alles darüber kann schon bei gerade mal ausreichender Kühlung zu Schaden führen.
Q9550 | 3825 | 1,248V | 450 | DDR2 1080 | Asus MIIF | Wakü | L835B166 | Boxed | 1,2375V | | mcp |
huhu unterscheidet ihr eigentlich zwischen Leutendie Load Line Calibration an haben und die dies nich ham?
Nur son Hinweis^^
Weil so kann man sich sehr nach obn cheaten :shot:
Ich brauch für 4,5Ghz entweder 1,3175V mit LLC Enabled oder 1,375V wenn LLC aus ist.
Na mal sehen, womit Du Deine Pippie abwischt, wenn Dir die CPU und die Bude abraucht :-)
Nur son Hinweis^^
Könnte man doch gar nicht kontrolieren, ein Bios Screen ist ja nicht besonders aussagekräftig. Entweder nur Boards ohne die Funktion zulassen, oder Benchvideos vorschreiben:-))
E8400 BATCH Q822A515
4100 läuft gerade mit 1,152Vcore :d
Kühlung Wakü
4100 MHz
