Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (3)
Habe mich mal ein wenig mit meiner Cpu beschäftigt.:banana::bigok::banana:
Clock Skew ein wenig angepasst.
Aber ist gleicher Batch wie Modbox seiner,hatte nur grob angetestet.
Nun noch den Custum.:wink:
q9650 | 4000MHz | 1.136v | FSB445 | DDR2-445MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | L847 C 218| T| 1.1650v |
Ja die laufen sicher auch,aber das kann der neue Besitzer erledigen.
@Micro,
auch wieder eine Super CPU, freut mich das du die auch auf 1,136v gebracht hast.
Man kann aber die VID einer Quad CPU auch als 4 GHz Faustformel nehmen.
Fazit: (heißt also) die 4 GHz ist immer die magische Zahl, die meisten Quads schaffen die immer mit der eigenen VID.
und deswegen wäre eine wirklich gute CPU die, die ne hohe VID hat UND weniger Vcore braucht.
Und nicht immer eue low-VIDs die dann ordentlich dolle heizen :d
DAS klingt doch mal gut, da geht dann bestimmt nach oben ein bißchen was :)
hab ja meinen auch von micro, im Moment kämpf ich aber mit erstmal mit den 500FSB :( stable ginge schon, aber VTT von 1,34 ist mir zu hoch :d
Und für was brauchst du dann FSB 500?
Hatte auch ein sehr guten Vidler, Q9550 VID 1,25 = 4,0 GHz@ 1,216v.
Ich glaube nicht das es hohe Vidler gibt die 4 GHz dann mit sehr
geringer Vcore schaffen, höchstens 0,05v unter der VID.
bin endlich wieder da , schön gebräunt und erholt und kann mich bei der Gelegenheit heute oder morgen wieder an den Thread ran schmeissen.
Warum nicht? Wozu ocen wir nen Quad auf über 4GHz?! :d
1. RAM1200
2. Quad dann auf 4,25Ghz :)
modbox: 4.5 bekommste nicht hin als 24/7? Das verursacht bei mir grad mehr graue Haare :fresse: auf 4.4 wirds wohl rauslaufen, kannst mir deine settings zukommen lassen?
Ja die 4,5 GHz wären kein Problem (evtl. auch 4,6 GHz), tüftle gerade an einem Wakü Upgrade.
Bisher habe ich es aber noch nicht richtig versucht das MB überhaupt auf FSB 500 stabil zu machen... ihr wisst ja wie nerven raubend dieser FSB ist! :fresse:
Aber selbst die 4,41 GHz basieren schon auf ein Ego Gehabe... aber wir sind ja hier nicht zum kleckern, sondern glotzen animiert! :eek::love:
4.5 sind kein problem nur die 1.408V sind mir viel zu viel :asthanos: ging da bei dir was drunter?
Schon verkauft?
Ja schon weg.
@Micro,
Danke dir.:wink:
Mein Quad ist da schon ein Schritt hin ;)
VID: 1,2625 und 4Ghz mit 1,232v
Joa glaube Micro hatte ihn bei 4,3Ghz mit 1,34v getestet
Top Teil:d Waren es nicht 4400Mhz mmh
Hau rein......:d
habe nen paar Probs mit der Übertaktung meines Q9550..hatte das vor ein paar Tagen schonmal angesprochen in diesem Thread und im P5Q deluxe Thread...bekam aber nur 1 oder 2 mehr oder weniger brauchbare Tips, die auch nicht viel halfen..
Also folgende Hardware:
RAMS: Mushkin Black Ascent 2x2GB XP2-8500 5-5-5-15
BOARD: Asus P5Q Deluxe Bios:2201
Graka: Radeon 4870X2
Alles wird mit Wakü gekühlt und hängt an nem Mora2Pro mit 9 Lüffies.
System rennt imom mit 3,7 Ghz bei im Bios eingestellter Vid: 1,325
Läuft aber immer noch nicht stabil stürzt im Bootscreen ab oder im Windows...folgende Meldungen im Bluescreen:
- APC_Index_Mismatch
- Page_Fault_in_NonPaged_Area
- SYSTEM SERVICE EXCEPTION
... oder Prime startet gar nicht...ich klicke auf Start und er beendet das Programm sofort...oder BS egal ob ich Small oder Large starte...
Code:
Problemsignatur:
  Problemereignisname:	APPCRASH
  Anwendungsname:	prime95.exe
  Anwendungsversion:	25.11.0.0
  Anwendungszeitstempel:	494427ef
  Fehlermodulname:	prime95.exe
  Fehlermodulversion:	25.11.0.0
  Fehlermodulzeitstempel:	494427ef
  Ausnahmecode:	c0000005
  Ausnahmeoffset:	00000000000eafe1
  Betriebsystemversion:	6.0.6001.2.1.0.256.1
  Gebietsschema-ID:	1031
  Zusatzinformation 1:	2926
  Zusatzinformation 2:	47c4a882266fd209c30ce38155194792
  Zusatzinformation 3:	60f3
  Zusatzinformation 4:	5aaeb84bf180905907a47386865511b8
Sieht jetzt wie folgt aus:
Code:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [[B][COLOR="Red"]8,5[/COLOR][/B]]
FSB Frequency [[B][COLOR="Red"]436[/COLOR][/B]]
PCI-E Frequency [[B][COLOR="Red"]100[/COLOR][/B]]
FSB Strap to North Bridge [[B][COLOR="Red"]333[/COLOR][/B]]
DRAM Frequency [DDR2 - [B][COLOR="Red"]1040[/COLOR][/B]]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
 1st Information :
   CAS# Latency [[B][COLOR="Red"]5[/COLOR][/B]]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [[B][COLOR="Red"]5[/COLOR][/B]]
   DRAM RAS# Precharge [[B][COLOR="Red"]5[/COLOR][/B]]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [[B][COLOR="Red"]15[/COLOR][/B]]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [[B][COLOR="Red"]Auto[/COLOR][/B]]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information :
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information :
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled] *
DRAM Read Training [Disabled] *
MEM. OC Charger [Enabled] *
AI Clock Twister [[B][COLOR="Red"]Light[/COLOR][/B]] *
AI Transaction Booster [Manual] *
 Common Performance Level [[B][COLOR="Red"]10[/COLOR][/B]] *
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [[B][COLOR="Red"]1,3250[/COLOR][/B]]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [[B][COLOR="Red"]0,635[/COLOR][/B]]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [[B][COLOR="Red"]0,680[/COLOR][/B]]
CPU PLL Voltage [[B][COLOR="Red"]1,52[/COLOR][/B]]
FSB Termination Voltage [[B][COLOR="Red"]1,26[/COLOR][/B]]
DRAM Voltage [[B][COLOR="Red"]2,02[/COLOR][/B]]
NB Voltage [[B][COLOR="Red"]1,24[/COLOR][/B]]
NB GTL Reference [[B][COLOR="Red"]0,660[/COLOR][/B]]
SBridge Voltage [[B][COLOR="Red"]1.10[/COLOR][/B]]
PCIE SATA Voltage [[B][COLOR="Red"]1.50[/COLOR][/B]]
Load Line Calibration [Disabled] *
CPU Spread Spectrum [Disabled] *
PCIE Spread Spectrum [Disabled] *
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [[COLOR="Red"][B]Performance[/B][/COLOR]] *
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [Manual]
C1E Suppport [Disabeld]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Disabled] *
CPU TM Function [[B][COLOR="Red"]Enabled[/COLOR][/B]]
Execute Disable Bit [[B][COLOR="Red"]Enabled[/COLOR][/B]]
@Piwi,
wenn sich Prime im Run von selbst schließt liegt es an zu geringer Vcore.
Wie sieht es mit den GTL Ref. beim Asus Board aus, werden die auch erhöht wenn du
die VTT änderst oder bleiben die auf diesen Wert stehen?
Ansonsten mal die Sub.Timings vom RAM entschärfen, gerade die tRFC.
So, ich habe mir auch mal einen Q9550 gegönnt:
'Dank' P35-Board kann ich hier zwar nicht wirklich mitreden, dafür dürfte ich aber zumindest den Stromsparrekord halten ;)
Na die CPU wird aufjedenfall obenhin auch ganß gut gehen denke ich aber wie unsere Bulldogge schon sagt sagen 5 Minuten Small nichts aus leider.
