Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (3)
Hallo :)
Also folgendes:
Ich habe nen Asus P5Q Deluxe mit nem Intel Core 2 Quad 9550(E0) und fahre imom. folgende BIOS Config mit 3,85 GHz.
Das ganze wird mit einer Wakü gekühlt und kommt unter Last nie über 45°C
Ist eig. auch Prime Stable....aber wenn ich so 15 Min zocke...bekomm ich nen BlueScreen...habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu meiner Config ???
Vielen Dank schonmal ! !
Code:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [[B][COLOR="Red"]8,5[/COLOR][/B]]
FSB Frequency [[B][COLOR="Red"]450[/COLOR][/B]]
PCI-E Frequency [[B][COLOR="Red"]101[/COLOR][/B]]
FSB Strap to North Bridge [[B][COLOR="Red"]333[/COLOR][/B]]
DRAM Frequency [DDR2 - [B][COLOR="Red"]1081[/COLOR][/B]]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
 1st Information :
   CAS# Latency [[B][COLOR="Red"]5[/COLOR][/B]]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [[B][COLOR="Red"]5[/COLOR][/B]]
   DRAM RAS# Precharge [[B][COLOR="Red"]5[/COLOR][/B]]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [[B][COLOR="Red"]15[/COLOR][/B]]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [[B][COLOR="Red"]55[/COLOR][/B]]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information :
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information :
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled] *
DRAM Read Training [Disabled] *
MEM. OC Charger [Enabled] *
AI Clock Twister [[B][COLOR="Red"]Light[/COLOR][/B]] *
AI Transaction Booster [Manual] *
 Common Performance Level [[B][COLOR="Red"]10[/COLOR][/B]] *
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [[B][COLOR="Red"]1,3500[/COLOR][/B]]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [[B][COLOR="Red"]0,630[/COLOR][/B]]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [[B][COLOR="Red"]0,655[/COLOR][/B]]
CPU PLL Voltage [[B][COLOR="Red"]1,54[/COLOR][/B]]
FSB Termination Voltage [[B][COLOR="Red"]1,28[/COLOR][/B]]
DRAM Voltage [[B][COLOR="Red"]2,10[/COLOR][/B]]
NB Voltage [[B][COLOR="Red"]1,28[/COLOR][/B]]
NB GTL Reference [[B][COLOR="Red"]0,660[/COLOR][/B]]
SBridge Voltage [[B][COLOR="Red"]1.10[/COLOR][/B]]
PCIE SATA Voltage [[B][COLOR="Red"]1.50[/COLOR][/B]]
Load Line Calibration [Disabled] *
CPU Spread Spectrum [Disabled] *
PCIE Spread Spectrum [Disabled] *
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized] *
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [Manual]
C1E Suppport [Disabeld]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Disabled] *
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Ram habe ich mit S&M getestet, keine Errors....RAM: OCZ XTC Platinum 2 Riegel 2GB 1066
und naja zu dem eig. :d also 2mal 12Std so durchgelaufen und das 3. mal isser abgeschmiert...
PCIe Frequens ma auf 100?!
[DDR2 - 1081] vllt ma aud annähernd 1066MHz stellen.
Jetzt mal wieder ein Update.
q9650 | 4410MHz | 1,264v | FSB490 | DDR3-816MHz | Gigabyte GA-EP45T-Extreme | WaKü | L847C218 | T | 1,1500v | Modbox
Edit:
im schwarzen Feld auf dem PCB der CPU steht aber 13.Woche 2009.
Ich freue mich mit dir,das die Cpu so gut läuft.:d
Ist eine richtig feine.Meine Mora kommt morgen,dann wird um gebaut.......
Ich habe noch was im Phetto.:drool:
Dachte ich mir schon. :d
Ja jetzt läuft es soweit gut, nur gestern wollte es mit keinem Setting so richtig.
Hatte dann mal ältere Bios Version drauf gemacht und getestet, da lief es schon mal
besser (kein Mr. frost mehr da). Habe dann wieder die aktuelle drauf gemacht, und
mit einmal läuft es. Nur 4,5 GHz wollen noch nicht so richtig, der 2. Kern steigt meist aus
auch bei knapp 1,344 Vcore.
Muss mir mit der Wakü auch noch was einfallen lassen, bei 1,328 Vcore steigt die Temp
von Core 1 & 2 im 8K Run gleich brutal auf 68°C an. Core 3 & 4 laufen da gemütlich bei 61°C.
@Piwi
Warum haust du das selbe Posting noch ins MB Forum? Reicht ein Themenbereich nicht aus?
....klar würde einer reichen..aber so erreicht man mehr Leute :) .....vlt. hat ja jmd das selbe Prob...
Hier ist ja tote Hose zur Zeit, sind alle zum 1156er geflohen!!
Dann habe ich hier noch ein Screen für die 4.0 GHz Liste.
q9650 | 4005MHz | 1,136v | FSB445 | DDR3-890MHz | Gigabyte GA-EP45T-Extreme | WaKü | L847C218 | T | 1,1500v | Modbox
einfach die Härte :bigok:
Ja da hast du recht.....ich denke aber der ist die absolute Ausnahme.
Mit extrem Kühlung wären evtl. dann auch 1,12v drin, aber so ist das
auch schon extrem.
Na sehr schön und nein es gibt noch einen der geht genauso gut,der liegt hier bei mir.
Werde mich mal bald mit Ihm beschäftigen.:d
Aber die Cpu ist der Hammer.Aber das wußte ich ja.:angel:
hab da nochmal was neues für die Liste ;)
e8400 | 4406MHz | 1.392v | FSB550 | DDR2-550MHz | DFI DK P45 T2RS Plus | Wakü | Q829A... | B | 1,1000v | Tom!2k
steht immer noch nich drin ;) und die 3-4 Wochen sind jetzt aber schon lange her, musste ewig suchen um meinen Post wiederzufinden :d
Hier mal was neues für die Liste, Cpu hab ich von Fresh_Thing, thx nochmal an dich :d
q9650 | 4250MHz | 1.264v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte EP45 Extreme | Wakü | L847 | T | 1,2v | DR.MaBuSe
ne geht leider nich...hab mit dem qx9650 sogar 1,52v gebraucht :) mein extreme ist nicht so der bringer
Achso aber ist ja noch okay wenn man mit deinem alten dann vergleicht ich brauch auch 1.36v auf der NB um 500 durchzubekommen also auch kein Überding.
q9650 | 4000MHz | 1.15v | FSB445 | DDR2-445MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | L847 C 218| T| 1.1650v |
PitBull | q9650 | 4000MHz | 1,256v | FSB445 | DDR2-445MHz | EVGA 780i | LuKü | L846 B 809| T| 1.2650v |
Kommt später noch ein anderes Bild mit allen CPU-Z Register, hier war der Monitor zu klein :fresse:
schönes ergebnis, kannst du noch coretemp benutzen bitte, da sieht man die VID.
Jo, mach ich halt noch schnell nen run :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:34 ----------
Hier der Screen mit coretemp...
