Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
CPU Vcore (V-Core halt)
CPU Termination(vFSB,gerne auch VTT genannt)
CPU Reference (CPU GTL)
MCH Core (vNB,gerne auch vMCH genannt)
MCH Reference (vNB/vMCH GTL)
MCH/Dram Reference
ICH I/O
ICH Core
DRAM
DRAM Voltage (Ram Spannung)
DRAM Termination
Channel A: Reference
Channel B: Reference
Alles was ich nicht erklärt hab ist uninterissant für uns,bei den termination Dingern scheiden sich die Geister,der eine muss da was einstellen,der andere nicht,ich bin der Meinung das die Dinger auf auto voll ausreichen^^
Vielen Dank Whitecker007 werd ich nochn bisschen ausprobieren
Bis später
Mh also ich gebs auf, hab nun paar Spannungen Schrittweise erhöht aber bekomm nur Bluescreens =(
Da ich nicht weiß wie weit man da gehen kann lass ichs lieber ^^
@Herm,
es kommt bald ein neuer Run von mir.... dauert aber noch.
Habe das Problem gefunden, es liegt an der 9800 GX2.
Die belastet einfach die MCH ab FSB 512 zu viel, habe es nämlich
mit einer kleineren GraKa angetestet.
@Herm,
So, dass dürfte nahezu das Maximum sein, was ich aus meiner Combo rausholen konnte. Wegen ein paar MHZ, die vielleicht noch drin wären tu ich mir die ganze Sache mit den gtls, stundenlangem geprimel,... erstmal nicht mehr an und auch die momentanen Temperaturen sind nicht so ganz geeignet um mit den Spannungen noch höher zu gehen
Werd mich nun erstmal ans takten meiner GraKa machen. Mal sehen, was da so geht.
Danke nochmal an euch hier im Forum, ohne eure Tipps wäre ich wohl nie soweit gekommen
Also für die Liste:
q9650 | 4320MHz | 1,384v | FSB480 | DDR2-480MHz | Asus Maximus II Formula | Wakü | L825B338 | T | 1,2500v | Suxx
Q9650 @ 4GHz bei ca. 1.168 V (muss noch weiter getestet werden)
BIOS:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 4037
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enable
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 475
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101
C.I.A. 2.......................................: Disable
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 950
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disable
CPU Vcore….……….........................: 1.26875
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.240
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.820
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.280
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.800
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.950
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.960
DRAM Termination .…0.900V............: 0.930
Channel A Reference 0.900V............: 0.930
Channel B Reference 0.900V............: 0.930
nach stundenlangem Stöbern in verschiedenen Foren, konnte ich leider keine Antwort für meine Frage finden.
Ich habe mir gestern den Q9550 E0 in mein P5W DH Deluxe Board eingebaut.
Dieser Prozessor müsste ja Standard 2,83Ghz pro Kern haben.
Wenn ich jetzt wenigstens diese 2,83 erreichen will, bekomme ich Bluescreens oder das System stürzt ganz ab. Vom zocken ganz zu schweigen (Bad Company 2 ist ganz schön fördernd). Das System läuft nur mit 2,55Ghz stabil. Die Auslastung beim spielen liegt bei etwa 70-80%. Falls dieser Wert nötig ist.
Das Bios ist auf dem neusten Stand.
Ich habe folgende Einstellungen versucht zu ändern.
CPU Freq: 300Mhz
DRAM Freq: DDR2-800Mhz
SPD: aktiviert, die Timings habe ich nicht umgestellt, auf AUTO gelassen
Mulitiplikator: 8x (obwohl mir CPU-Z einen Wert von 8,5 anzeigt)
Core Voltage: 1,2 V
Arbeitsspeicher habe ich folgende:
GeIL Ultra Series DDR2 Dual Channel Kit - Memory - 2 GB : 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR2
Von denen habe ich 4 drinnen.
Also ich bin kein Profi auf dem Gebiet und will auch nichts falsches machen, möchte aber das Maximum aus dem CPU rausholen. Vllt. kann mir jemand helfen?
Ich hab mir den ÜbertackungsGuide von tomshardware durchgelesen und versucht den zu befolgen. Aber entweder startet der PC nicht mehr und ich muss den BIOS resetten (ganz schön nervig) oder das System stürzt ab.
BIOS:
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Hab ja vor ein paar Tagen mein Q9550@FSB400 auf 3,4 Ghz hochgetaktet. Das läuft auch soweit stabil, aber beim Gamen wird meine HD5850 plötzlich sehr heiss (>80°) und der Lüfter dreht voll auf.
Woran könnte dass liegen ? Die Graka ist nicht übertaktet und sie läuft sonst immer mit maximal 79°.
Ja, stimmt schon, ist mächtig warm geworden. Aber wenn der Rechner auf Normaltakt läuft, dann passiert das nicht. Die Grafikkarte wird urplötzlich extrem heiss und der Lüfter dreht auf 100% auf. Wenn ich das Game nicht panikartig verlassen würde, hätte ich Temps über 95° !!!! Kann es denn sein, dass die Grafikkarte durchs Übertakten mit wärmer wird ? Hatte das Problem auch schon einmal beobachtet, als es noch nicht so warm war.
Mir ist dass nicht ganz geheuer, werd ihn nur noch auf Normaltakt laufen lassen...
