Hallo Zusammen,
nach stundenlangem Stöbern in verschiedenen Foren, konnte ich leider keine Antwort für meine Frage finden.
Ich habe mir gestern den Q9550 E0 in mein P5W DH Deluxe Board eingebaut.
Dieser Prozessor müsste ja Standard 2,83Ghz pro Kern haben.
Wenn ich jetzt wenigstens diese 2,83 erreichen will, bekomme ich Bluescreens oder das System stürzt ganz ab. Vom zocken ganz zu schweigen (Bad Company 2 ist ganz schön fördernd). Das System läuft nur mit 2,55Ghz stabil. Die Auslastung beim spielen liegt bei etwa 70-80%. Falls dieser Wert nötig ist.
Das Bios ist auf dem neusten Stand.
Ich habe folgende Einstellungen versucht zu ändern.
CPU Freq: 300Mhz
DRAM Freq: DDR2-800Mhz
SPD: aktiviert, die Timings habe ich nicht umgestellt, auf AUTO gelassen
Mulitiplikator: 8x (obwohl mir CPU-Z einen Wert von 8,5 anzeigt)
Core Voltage: 1,2 V
Arbeitsspeicher habe ich folgende:
GeIL Ultra Series DDR2 Dual Channel Kit - Memory - 2 GB : 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR2
Von denen habe ich 4 drinnen.
Also ich bin kein Profi auf dem Gebiet und will auch nichts falsches machen, möchte aber das Maximum aus dem CPU rausholen. Vllt. kann mir jemand helfen?
Ich hab mir den ÜbertackungsGuide von tomshardware durchgelesen und versucht den zu befolgen. Aber entweder startet der PC nicht mehr und ich muss den BIOS resetten (ganz schön nervig) oder das System stürzt ab.
Grüsse
gorbatschov
@ Herm
Das war nur testhalber... Musste erstmal High FSB ausloten dann CPU und nun hab ichs erstmal raus
Q9650 | E0 | 4.050 MHz | 1,152V | Multi 9 | FSB450 | DDR2-540MHz | Gigabyte GA-EP45 UD3P Bios F4 | Wakü - Watercool Heatkiller 3.0 | DeltaT 50 °C | Batch: L010Bxxx | GaBBa-Gandalf
Prime lief ca. 2 Stunden und 25 Minuten
Weiß niemand eine Lösung für das Problem?
Bei Vollbestückung die vNB erhöhen und überprüfen ob vDimm ausreicht. Kannst zum testen auch 2 Speichermodule rausnehmen und alles auf Auto stellen. Dann müsste es funzen.
Deine Frage passt auch eher in den Sammelthread zu deinem board. Hier hat keiner das board.
vNB?
vDIMM?
Sorry für diese zwei Nachfragen.
Ein Moderator hat meinen Thread gelöscht und in diesen hier verschoben.
Wozu 2 Stück rausnehmen?
vNB = Northbridge-Voltage
vDimm = DRAM-Voltage
Vollbestückung ist für das board anspruchsvoller. Da reichen die Standardeinstellungen nicht. Deswegen vNB und vDimm anheben. Ist doch nicht so schwer 2 Module zum testen rauszunehmen und zu starten.![]()
Nochmal der Hinweis:
Schau jetzt mal bitte hier rein: http://www.hardwareluxx.de/community/f219/asus-p5w-dh-deluxe-intel-i975x-5-a-549499.html
Bei Bedarf die Suchfunktion nutzen. Dein Problem ist offensichtlich bereits auf der ersten Seite beschrieben. Die CPU mit FSB1333 läuft auf dem board nicht ohne Probleme...
Hallo zusammen,
da mein Ergebnis nicht akteptiert wurde - ich hatte statts Custom "nur" SmallFFT eingestellt, folgt nun nochmal ein 2. Screen:
Q9650 | 4050 MHz | 1,152 V | FSB450 | DDR2-540MHz | Gigabyte GA-EP45 UD3P Bios F10 | Wakü - Watercool Heatkiller 3.0 | L010Bxxx | T | 1,1500v | GaBBa-Gandalf
hi leute,
ich habe mir die zotac gtx 480 amp! gekauft und wollte meinen q9550 etwas übertakten um etwas mehr dampf für die graka zu haben. ich habe was übertakten angeht so gut wie null erfahrungen und wollte deshalb hier einmal um rat bitten.
mein system:
q9550 (E0)
cpu-kühler: "Xigmatek HDT-S1283"
asus p5ql pro
8 gb corsair ddr2 ram
zotac gtx 480 amp!
enermax modu 87+ 700 watt
es ist doch sinnvoll den q9550 etwas zu übertakten um ein wenig mehr leistung für die grafikkarte zu haben, oder liege ich da falsch? ich habe gelesen das viele die cpu auf 3,4 ghz und mehr angehoben haben, und das ohne probleme. wenn ich die cpu stabil auf 3,2 ghz anheben könnte, würde es doch schon etwas bringen oder? (bin echt ein noob was das übertakten angeht). es wäre nett wenn ihr mit dabei helfen könntet und mich ein bisschen durch das geschehen leitet. hat jemand erfahrungen mit der cpu in zusammenstellung mit dem board?
ich bin für jeden rat dankbar !!
greetz, flex![]()
Hardwareoverclock.com | Intel Core2Quad Q6600 Overclocking Anleitung
Einfach mal googeln,hab ich auch gemacht^^
Für die Liste mit kleinstem Vcore. Mein erster Versuch:
Q9550 | 4001MHz | 1,272v | FSB470 | DDR3-796MHz| XFX nForce 790i Ultra | WaKü | L944B494 | B | 1,1250v | max88
Also für die Liste:
q9650 | 4320MHz | 1,384v | FSB480 | DDR2-480MHz | Asus Maximus II Formula | Wakü | L825B338 | T | 1,2500v | Suxx
Suxx
e8400 | 4608MHz | 1.44v | FSB512 | DDR2-512MHz | Gigabyte EP45 Extreme | WaKü | Q832A377 | B | 1,2500v | Ben Psyko
Q9650 | 4419MHz | 1.328v | FSB491 | DDR2-491MHz | DFI LP DK P45-T2RS Plus | LuKü | L846B917 | B | 1,1625v =Lexus=
Hallo zusammen,
ah mist hatt ich mir schon fast gedacht das es nur ein small run war.Run stimmt nicht, ist nur Small Run und zu kurze Prime Laufzeit!
