Fresh_Thing
Urgestein
sag bescheid wenn du einen brauchst
So jetzt mit den richtigen Einstellungen
E8600 | 4450MHz | 1,320 Vcore | 445 FSB | DDR2 534 | Asus Maximus 2 Formula P45| Wasserkühlung | Q822A435 | Boxed | 1,2125v | Chrack
So Modbox,
wie versprochen mein 500er FSB Run mit meinem nVidia MoBo.
Habe echt viele Probleme die letzte Zeit gehabt, so das sich die ganze Sache etwas in die Länge gezogen hat.
q9650 | 4500MHz | 1,464v | FSB500 | DDR3-800MHz | EVGA 790i FTW Digital PWM | WaKü | L822B348 | B | 1,2250v | Eisbaer798
Hab nochmal alles aus meiner WaKü geholt und für diese hohe VCore hoffentlich ganz gute Temp. erreicht. oder?![]()
Die Vid hat nix zu sagen !
Habe hier noch einne Mega Cpu die ich aber nie verkaufen werde, 4Ghz @ 1,21 und hat ne Vid von 1,2750
Das ist OC
Die kannste mit dem Boxed kühler kühlen![]()
Ja die würde ich mal ausgiebieg testen wollen!!![]()
Ja, das wäre auch mein Traum ^^
Hier mal nen kleiner Everest MemoryBench
Meiner auch aber bei 500FSB sprich 2.40b nur mit hohen Timings mit leider.
Habs grade nochmal angetestet mit 2.28v V-Dimm im Bios (Ja meine Riegel können das ab) und 0,04v mehr vNB zur Sicherheit erstmal läuft es mit 5-6-5-15 aber als Alltags Setting werde ich das nicht nehmen da mach ich lieber Teiler 1:1 das reicht so auch.
Ja,aber im Alltag merkt man davon nix und bei mir is mir das zu herb.
Aber ich werd mal sehen ob es im Alltag stable ist,30 Minuten Crysis ging schonmal^^
Aber nur im Bench ^
Ratio CMOS Setting: 9
FSB Frequency: 467
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2 935
DRAM CLK Skew on Channel A1: 350
DRAM CLK Skew on Channel A2: 350
DRAM CLK Skew on Channel B1: 350
DRAM CLK Skew on Channel B2: 350
DRAM Timing Control: maunuell
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay: Auto
Row Refresh Recycle Time: Auto
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto
Write to Write Delay (D): Auto
3rd Information:
Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay: Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto disabled
MEM. OC Charger: Auto enabled
Ai Clock Twister: moderate
Ai Transaction Booster: Auto
Common Performance Level: Auto
Pull-in of CHA PH1: Enabled
Pull-in of CHA PH2: Enabled
Pull-in of CHA PH3: Enabled
Pull-in of CHB PH1: Enabled
Pull-in of CHB PH2: Enabled
Pull-in of CHB PH3: Enabled
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,300
CPU PLL Voltage: 1,553
FSB Termination Voltage: 1,206
DRAM Voltage: 1,8
North Bridge Voltage: 1,245
South Bridge 1.5 Voltage: 1,513
South Bridge 1.1 Voltage: 1,126
CPU GTL Reference (0): +40
CPU GTL Reference (1): +40
CPU GTL Reference (2): +40
CPU GTL Reference (3): +40
NB GTL Reference: Auto
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
C1E Support: Enabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: auto
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Soweit alles richtig aber der TaskManager mit dem Prime Process und CPU-Auslastung fehlt hier.
Mach einfach den Run noch mal neu, im Startpost ist auch ein Beispiel Screen vorhanden!
Hier liegt der Hund begraben
