Core-Duo im Desktop - ein kleiner Erfahrungsbericht
Eine meiner CrossFire-Karten macht leider keine hohen Taktraten, deshalb muss ich gleich immer mit Spannungen rumspielen... am besten wären zwei richtig schicke X1900XTX/CF mit einer Wasserkühlung... die fehlen jetzt noch :fresse:
Ich denke 710/800 wird schon ziemlich ans Limit gehen. Gerade läuft 700 / 780 durch.
CharlieB schrieb:
Stepping 4 ist da wohl das Problem ...
Das kann natürlich sein, ich hab Stepping 8.
Rat mal was ich hier liegen habe. ;)
Hab bei 4 CF Karten eine gute erwischt.
Zwar langsamer als eine 1,1ns, aber kann sich für 1,2ns trozdem sehen lassen
glaub ich weniger
Chris
Umpf, er hat im 2D-Betrieb den Durchlauf gemacht *schnarch*...
Edit: Was ist das für ein Setup, wo die 3.42 erreicht wurden?
Hmmm 18s im 1M beim SuperPi und 10600 im 06er,
10700 hat Hoschi vor drei Monaten mit einem X2 3800
ebenso mit Kokü und Crossfire bei 3,2 Ghz gebencht.
Haut mich bis jetzt noch nicht wirklich aus den Socken,
hätte da wesentlich mehr erwartet.... um die 12k.
Wie schauts im 01er/03er aus??
wiobei die Grakas dann wohl auch "unwesentlich" höher getaktet waren...
also bisher find ich sgarnich schlecht!
Welchen Takt haben die Grafikkarten gehabt ? so als Anhaltspunkt.
Was war der Prozessor speed bei dem oced X2 3800 @3dmark 06 ?
Ich denke man sollte den erstmal als Anhaltspunkt nehmen bevor man den ganzen Werte ,der grafikkartentakt- und treiberabhängig ist,herannimmt.
Hmm, ziemlich magere Taktausbeute.
Hatte einige CF, XT, XTX hier, die schlechteste Karte (CF 1,2ns) ging 710MHz Core und 792MHz Mem. Das Mittelfeld lag so um die 720 Core und 820 Mem.
Lüfter 100%, GPU 1,55V, Mem 1,22V.
Ich hoffe die 12k zu knacken wenn die CPU mitmacht.
Evtl. liegts am CrossFire-Betrieb - ich meine, dass ich mit den Karten einzeln auch höher komme.
Mal sehen wie es bei mir läuft.
Kyosen hat 11687 Punkte mit nur 3,1GHz beim Yonah falls der ORB das richtig anzeigt. Werden ja leider keine Grakatakte angezeigt.
//Edit
ORB schrieb:
Yonah T2600(ES:stepping4) @3.1GHz = 238.5MHz x 13, by water-cooling Corsair PC2-5400UL(v1.2) 512MB x2, 3-2-2-8,3:4(=318MHz) X1900CF@792.00/891.00, by water-cooling
M/B: AOpen i975Xa-YDG
CPU: T2600 QKHK 7542A840?
CPU Cooling: Dryice?+ Absolute ethanol
Memory: DDR2 PC2-8000 Ballistix 240-pin DIMM?Crucial? 512MB x2
VGA: KUROUTO SHIKOU FX5200 PCI 128MB?
HDD: NEC DTLA-307020
Power Supply: Zippy-500W the Gaming Edition with 3.3V rail mod ? 3.55V
Vcore: 1.57V, Vdimm: 2.15V, Vnb: 1.65V
OS: Windows Server 2003
MEM: 4-2-3-4?3:5
und ein paar 3 D Sachen :
T 2500er@3000
3DM2001 : 40712 X1900
3DM03.......26866 7900GTX
3DM05.......12617 7900GTX
T2600
3DM2001.... 48452
3DM05........17578
______
die benchen mit passiven 4 MB PCI grafikkarten vom stile einer ATI rage pro
Mainboard kommt morgen an :bigok:
Dann gibts benching mit einem T2400 ;)
Leider "nur" mit einer X800XL :p
Mal sehen wie die kleinen abgehen. Hat jemand von euch mitbekommen das der Chinese mit dem allerneustem Kram schon einen celeron-m Yonah 133fsb 1700mhz getestet hat ? Er hat 3100mhz erreicht 21sek 1mSuperPi.
Ich bin gerade am primen. Mal ein paar Fragen zum clocken. Wenn alle Jumper weg sind und das aktuelle Bios 1.03, was muß noch bei einem höheren FSB beachtet werden. Bei 233 freezte es bei mir. Es kann natürlich die CPU sein, aber ... Mit welchem Tool lest Ihr die Temps aus? Ich nutze Everest, aber selbst bei 1.5V sind es lediglich lt Anzeige 28° @ 5V.
sind 1,5v das maximum an vcore?
BTW: wo steht die produktions-woche bei dem T2600ES?
die besten sollen ja die nach der 50sten woche sein mit dem stepping QKHK
€: die 4 ziffern in der obersten reihe müssten das sein oder? bei mir ist das 0539
mist -.-
Da kann man ja nur neidisch werden, ich werd wohl noch ein bisschen warten müssen, bis ich nen Conroe mein eigen nennen darf :-(
Aber was ich hier seh lässt einen ja fast sabbern :-D
ich hab langsam das gefühl dass wir diese FSB 230 er grenze +- 5 ..... noch öfters sehen werden .
daran ändert meistens auch keine vmod.
1.4V fsb 234*13
1.64V fsb 234*13 " by "HICOOKIE"
wie siehts eigentlich aus bei relaxesten timings
Vddr@ 2,15 V
und etwas höherem PCI-E Takt ?
Ich hänge aktuell bei folgendem Ergbenis fest. Getestet mit Dualprime. Ab 233 freezed das System nach einigen Min prime.
T2500 1.5V (lt CPU-Z 1.488-1.50)
NB Auto bis max
PCIe auto bis max.
DDR533 oder auch DDR667
387MHz 4-4-4-12 2.15V
232x12=2780MHz
NB Auto bis max
PCIe auto bis max.
232x12=2780MHz
was haste fürn stepping?
2,8 sind im Gegensatz zu dem Rest der bisher veröffentlicht wurde relativ nüchtern... Find ich aber gut, sieht man mal wie das alles gehyped wird...
@ forumer, einfach ma ne neue CPU testen..
Wo wir grade by Hype sind.
Die 3,64GHz @ 280MHz FSB sind von den Japanern errecht worden.
SuperPi 16,750s
SuperPi 16,750s
wobei sie da schon eher 16,5sek habem müssten :) die haben noch nicht voll getweaked...
