Core-Duo im Desktop - ein kleiner Erfahrungsbericht
mit nem trippel ist das sicherlich kein thema. erst recht nicht mit meinem mora 2 pro ;)
naja, erstmal die canrads abwarten. obwohl mir so ein johann-setup auch gefallen würde. nur finde ichs irgendwie perlen für die säue... denn nicht mehr lange, dann kommt nunmal der conroe und der merom...
Tja, der 84.21er-Treiber kann wohl doch kein SLI auf dem i975X. Die 7900 GTX sind gerade gekommen, aber ich komme nicht an die Settings ran.
Edit: Aber ich habe schon einen modifizierten Treiber ;)
Edit2: Schade, auch mit dem geht es nicht - der 78.01 unterstützt natürlich noch keine 7900 GTX.
So wie es aussieht liegt das mitm FSB doch wohl nicht am Mobo :(
Wenn ich den Multi auf 12 verkleinere komm ich mitm FSB höher...
Bei PC Tweaker gibts laut Geizhals und deren Website Boards ab Lager
Mit was für einen Tool hast Du den Multi auf 12 gesetzt ?
@ KAF: DIe haben heut mrogen welche bekommen, sind aber schon alle weg... evtl kriegen sie nochmal welchem am Nachmittag rein sagt man mir am Telefon... aber die Chance ist wohl eher gering..
So mein Board ist auch da . Hab sofort die Jumper entfernt und er fuhr Standart mit 2400Mhz ( 200*12 ) ins Bios . Temperatur mit Wasser knapp über Wassertemp. bei 19C .
Mit den 2400Mhz knapp 25sek im 1m .
Merci - das probiere ich gleich mal aus. Allerdings muss ich vorher erstmal wieder ins Bios... mit 4-3-2-8 läuft der nicht mehr über DDR2-900...
Edit, ich sehe gerade, mit dem Tool lassen sich auch die Spannungen verstellen - scheint aber nicht zu klappen.
Gibt davon nicht schon ne neue Version, mit dem P-M funzt das nämlich mit CrystalCPUID
Grr, Paket wurde gestern versendet, aber nichts da :grrr:
Dann eben erst am Samstag :o
central schrieb:
Schon versucht die *.inf zu ändern?
Jo, ich hab schon wild drin rumgemixt in den Dateien :fresse:
Ich nehme mir die beiden Varianten mal später vor, eine "originale" 78.01 und eine modifizierte. Den Unterschied müsste man ja so finden.
Ich habe gerade das letzte telefonisch bestellt :d
Bei HPM habe ich stoniert. Die haben auch paar verschickt, doch leider war ich nicht bei :(
@dbode
Versuch mal vom neuen Treiber die VGA Einträge einfach in den alten einzufügen. Dürfte eigentlich kein Problem darstellen.
@Chrisch
Wie hoch geht der FSB den max.?
@dbode
@Chrisch
bisher war mein max. FSB 260 mitm 11er Multi!
Chris
so wie das aussieht neigt sich die waage eher zu der ansicht, dass das keine
limitierung des boardes ist , sondern dass das am stepping der cpus liegt.
Die meisten schlecht nach oben taktbaren cpus haben das 4er stepping , die
besseren das 8er .
siehe auch kyosen im xs .
leute , die mit gleichem board von einer cpu mit 4er auf eine retail cpu oder eine mit 8er stepping
gewechselt sind haben fast durchwegs eine höhere chance auch höhere fsbs zu erreichen.
besseren das 8er .
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=209283&page=30
das war auch meine Vermutung
aber da wird dann ein 3,4 GHz Screen aus dem Niemandsland gepostet,
weil eine einzelne CPU ja dann gleich als Maß der Dinge zählt ...
Man muss immer Serien betrachten, und nicht mal einzelne Ausreißer,
aber wem sag ich das ...
CB
Die Multis zu verstellen läuft einwandfrei, aber was wäre die Alternative für den FSB im Win? Die Fernbedienung würde ich erstmal außen vor lassen. Bei XS wird bereits Clockgen 1.0.4.4 genutzt.
Mein T2500 ist ein 8er, aber soll denn schon Ende sein :asthanos:
Also bei mir freezed er mit 273 Mhz mit 4:3 beim Ram.
Edit: Also so 270 Mhz macht er mit 12er Multi - aber dann hat er halt "nur" 3.240 MHz. Ein 13er wäre da schön :asthanos:
jop, Clockgen wollen die bald zum DL bereit stellen.. ich takte bisher mit der FB :(
Chris
Chris
Einerseits doch aber erfreulich, dass es an den CPU's liegt. Das Board ist ja nicht gearde günstig und ansonsten gefällt es mir bisher sehr gut. Ich mußte kein einziges mal CMOS-Brücke entladen :coolblue:. Mal sehen wo sich bei mir der max. FSB hinbewegen wird.
alles noch mit den 5400 UL ?
b.t.w
das msi board erlaubt auch 1:1 und 1:2
Hmm wie genau bekommt man das Stepping raus, wenn man die CPU noch nicht eingebaut hat?
Bei mir steht dort QINY. Habe nen T2500. QHJJ oder QKHK habe ich nicht gefunden.
QHJJ & QKHK = T2600 (QHJJ hab ich derzeit verbaut)
Chris
Jupp 5400 UL, die laufen dann bei 270 Mhz mit DDR2-720 und 4-3-2-8 - wobei die da evtl. auch 3-3-2-8 oder sowas packen könnten.
