[Sammelthread] Core2 Duo Overclocking-Thread & Liste No.2 ***Diskussions-Thread***
Lasst ihr eure CPUs eigentlich dauerhaft auf Standardspannung oder mehr laufen, oder nutzt ihr Speedstep / C1E bzw. RmClock zum Runtertakten? Auf meinem jetzigen Board funktioniert leider die Spannungsabsenkung bei OC nicht mehr, d.h. die CPU läuft bei 3GHz dauerhaft auf 1,35V. Irgendwie hab ich da ein ungutes Gefühl dabei. Einige User im 3DC-Forum berichten, dass ihre CPUs nach ein paar Monaten mehr Spannung benötigten. RmClock kommt leider auch nicht in Frage, da der Treiber nicht signiert ist. Meint ihr ich kann ich dauerhaft auf 1,35V laufen lassen, ohne Probleme zu kriegen? Das entspricht ja eigentlich dem E6850 (nur dass mein Xeon ein B2-Stepping hat), der ebenfalls mit diesen Einstellungen auskommen muss.
Ich hab mal ne Frage besitze eine E6600 mit der Batch L632B087 was könnt ihr mir sagen wie gut oder schlecht iss die CPU?
Finde sie ein wenig komisch macht bei Multi 6 510MHZ mit aber bei Multi 9 will sie die 4 GHZ Partu nicht machen.
MFG Henrik
4GHZ sind bei einem E6600 wahrscheinlich auch nicht drin....
zumindest nicht so "mal eben"
also 6x510 sind ja grade mal 3060mhz
da fehlt schon noch gut 1ghz zu den 4ghz.
aber ich glaube nicht das der L632b so ne granate ist
MFG Henrik
naja, vielleicht zu wenig vcore???
vielleicht kommst du besser den multi wieder auf 9 zu nehmen und schritt für schritt den fsb rauf, zur not mit spannungserhöhung. aber nicht übertreiben.
ps. auch ein neuer kühler wäre wohl angebracht zwecks temp
Mal ne Frage...sind 65° Coretemp unter Orthos bzw 48° normale CPU Temp unter Orthos noch ok? Prozzi isn E6600 @ 3500 MHz bei (laut CPU-Z) 1,392V. Ist die Temp noch im grünen Bereich?
naja ist schon recht viel.
du solltest immer nach der höheren temp gehen (coretemp stimmt sogar ziemlich genau)
kommt drauf an ob dein prozzi ein rechter hitzkopf ist oder eher ein kühler
wieviel hast du denn im leerlauf.
meiner hat z.b. im idle schon 33°C und geht dann auch auf 65°C hoch, das aber 4 std primestable, also mach ich mir da keine gedanken
andere brechen schon so ab 60 grad sehr schnell ab, werden also instabil.
aber bei dir sollten 65°C die obere grenze sein.
Naja Prime rennt nu schon 2h und das stabil...und TEmps eben so um die 65° bei Orthos, manchmal 63 manchmal 66....CPU Temp, also die normal ausgelesene, ist max 48° gewesen. Sollte also ok sein...Idle liefere ich nachher mal nach^^
nimm mal deine vcore bißchen runter, sollte/könnte dadurch ein klein wenig kühler bleiben...vorausgesetzt die cpu läuft da noch fehlerfrei. habe bei meinen 6300 um 1,2ghz übertaktet bei 1,296v. probieren...
Leute wer kann mir weiterhelfen...
Mein E6600 will einfach nicht über die 3700 MHz :( ... egal wieviel vcore ich ihm gebe... immer nach test 1 oder mal 2, stürzt er ab (Prime 95).
Hab Ihn jetzt zurzeit auf 3700 MHz läuft einwandfrei ohne Probleme... nur alles was drüber geht -> reboot.
Weiß jemand weiter ?
wird er zu warm?
evtl mal pc rausstellen und nochmal testen
liegt es an andere komponenten?
ram board etc? --> mal mit 8er oder 7er multi testen.
Gruß sinus999
CPU: Intel C²D E6600@3,7 GHz@cuplex XT di | MOT: EVGA nForce 680i SLI | RAM: OCZ 2*1GB DDR2 667@780MHz CL4 | GRA: ATI X1650 *noch*
HDD: Samsung, 1 T166 16mb Cache + Spinpoint P120 SP2504C | NET: Enermax Liberty 500W | WAT: Swiftech MCR320 @ 3x 120mm Lüfter
ähm wie kommst du mit 780mhz beim ram auf 3,7 ghz?
780mhz : 2 = 390mhz
390mhz x 9 = 3500mhz???
oder habe ich was übersehen...bei 3700mhz müsste dein ram 822mhz haben oder?
und das fände ich schon extrem viel für 677ram und dann noch cl4???
hm, stimmt. garnet drauf geachtet. aber da bremst doch der ram ein oder?
780mhz : 2 = 390mhz
Jap korrekt. Läuft nicht auf 1:1
Aberrrr.. =)
Ich hab heute aus der Firme mir neuen RAM mit genommen zum testen 1 GB, DDR2 800 A-DATA Vitesa Extreme, super RAM kann ich nur sagen jetzt laufen ohne Probleme die 3,8 GHz Stabil bei 1.4 vCore, ist doch okay oder ?
Jetzt läuft der RAM auf 422 MHz, auch 1:1! Hätte nicht gedacht das sowas nur an RAM liegen kann..
Aberrrr.. =)
gibt noch mehrere Sachen woran es liegen kann das eine cpu nicht mehr höher geht.(Kühlung,Board,Nt,Mensch,etc...............
Servus. Habe mir mal jetzt von nem Kumpel den E6600 geschnappt mit dem batch: L624A736
Auf 3,4 ghz bekomme ich ihn ohne probleme bei einer Vcore von 1,4
Doch dan ab 3,5 ghz muss ich natürlich noch höher gehen doch ich weis nicht genau ob da der Prozzi kapput geht. Ist soetwas schon mal jemanden passiert das durch übertackten eines Cores dieser Kaputt gegangen is???
Noch zur info: Ich habe ne wakü und der cpu läuft unter vollast bei 1,4 vcore und 3,4ghz auf 45 C°
bin gerad mal bei 3336 @1,344v
@sinus999
und meiner mit 428mhz :) dafür aber nur 5,6,6,16 :(
Der läuft bei mir mit 4-4-4-12 =)
Ja Screens kommen! Nur ich muss morgen den RAM wieder abgeben und komme heute leider nicht mehr nach hause :(
Ich bin auch gerade am überlegen ob ich mir diesen Ram also 2 GB hole... also soweit hat er mich wirklich überzeugt und ich denk da ist noch mehr drin wie 844MHz ;)
Was denkt ihr über den RAM ? Oder welchen könntet Ihr sonst noch empfehlen? Brauche einen der aufjedenfall OC potenzial hat :)
Hab meinen e6400 nochmal durchgenudelt! (Unter Wakü)
SuperPi 1&32M + Vali.
Prime versuch ich mich evtl. morgen nochmal dran.
CPU-Z Validation: 4311,46 MHz
Jannn / Intel Core2Duo E6400@ 4224MHz / 1,51V / FSB 528 / 2x1024MB Cellschock DDR800 4-4-4-4 @ 528MHz / Wakü / 13.797s
Jannn / Intel Core2Duo E6400@ 4206MHz / 1,51V / FSB 525,8 / 2x1024MB Cellschock DDR800 4-4-4-4 @ 525,8MHz / Wakü / 12m 44.359s
mal ne frage, wieviel vcore hatn ein E6850 eigentlich standard?
auf 3,6ghz bekomm ich fehler trotz 1.42v vcore (gemessen mit asus probe)
auf 3,5 läuft er - jetzt bin ich grad am vcore runterfahren und so wie es aussieht reichen ihm ~1.35v aus
