Corsair AX-Serie
Ich habe ELPR1NC1PAL bereits eine PM gesendet um das weitere Vorgehen zu klären.
Hier aber nochmals für die "Allgemeinheit" falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte:
Ich habe Gestern bei meinem Händler das AX850 ausgetauscht gegen ein neues.
Das neue PSU hatte aber wieder genau dasselbe Problem:
-Unter Last z.B. (BIOS Menu Punkt wechseln oder Scrollen im Browser) kommt es zu diesem leisen aber nervigen fiepen (teilweise auch in verbautem Zustand von 1-2 Metern entfernung noch hörbar).
Darum habe ich jetzt noch ein par Tests gemacht:
-Anderes Netzkabel (obwohl es sehr unwarscheindlich ist :d) => selbes Problem
-Andere Steckdose => selbes Problem
-Netzteil in alten Rechner verbaut => selbes Problem
Rechner aktuell:
GA-X58A-UD3R
i7 950
Dominator GT 1866@9 (laufen aber atm nur auf Standard 1066 oder 1333)
EVGA GTX 460
(mehr Komponenten brauch ich nicht aufzählen weil ich mit oder ohne das fiepen habe)
Rechner alt:
EP45T-DS3R
Q9550 @3.4
Crucial irgendwas @1066
Gigabyte GTX 470
Werte am Digitus Netzteil Tester (MB und PCI-E angeschlossen):
+5=5.1
+12V1=12.4
+3.3=3.3
-12=11.9
+12V2=12.4
5VSB=5.2
PG=340ms
Auch unter dem Netzteil Tester klingt das NT einwenig, aber da die Last konstant ist ist dies nicht weiter störend.
So das sind soweit mal alles Infos.
Vermutlich ist kein Netzteil wirklich still, auch mein alter Thermalthake 750W macht irgendwelche elekrtischen geräusche wenn man ganz nah rangeht.
Nur hört man das im verbauten Zustand wenn man am Rechner sitzt nicht mehr.
Genau das ist das Problem beim AX850: Es kann im Rechner verbaut sein der 2m entfernt steht und unter last ist das Geräusch irgendwie auf einer so nervigen frequenz
und zT deutlich hörbar das es mich persönlich wirklich stört.
Leider kann man nicht mehr als 2 PM's alle 30min erstellen.
Darum meine Antwort hier:
Hast Du auch mal bei deaktiviertem C1E die CPU Spannung manuell auf 1,30 Volt eingestellt - bitte kurz testen. Wenn das auch nichts ändert, dann ab in die RMA damit ;-)
Habe ich gemacht und dann auch im CPU-Z geprüft (war 1.264 wohl wegen VDrop).
Leider nicht gebessert.
Irgendwie ist das gefiepe seid dem Einschalten diesmal besonders heftig.
Als hätte das NT Bessere und schlechtere Phasen :)
Ich werde dann wie in der PM Emfpohlen das RMA machen. Es sei denn du hast noch etwas das ich versuchen könnte
RMA, wie gesagt das ist ein Defekt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. In ganz geringen Fällen ist die EPU auf dem Mainboard schuld an sowas, aber das klammern wir erstmal aus - daher eine RMA machen und sehen wir weiter ;-)
Hab wohl auch ein defektes erwischt
Bin seit gestern auch "stolzer" Besitzer eines AX 1200 welches zirpt wenn man den Netzschalter umlegt ...
Schaltet man den Computer an ist es aber interessanterweise ganz leise und arbeitet einwandfrei. Ich bekomme noch ein neues Board und moechte es eigentlich da noch testen bevor ich RMA anmelde.
Kostet eigentlich eine RMA etwas ? wie Versandkosten oder so ?
Wenn dem so waere, wuerde ich es vielleicht auch dem Haendler zurueck schicken von dem ich es hab. Aber anscheinend ist ja eine ganze Reihe von AX 1200 von DIESEM Fehler betroffen also waere es wohl schon am besten wenn mir Corsair ein neues schickt welches auch SICHER ganz still ist ... hmmm
Genau so ist es auch bei mir. Es tönt eigentlich nur wenn der PC aus ist, ist mir aufgefallen. Bei Betrieb hört man so gut wie gar nichts mehr.
Manchmal schalte ich es nach herunterfahen einfach ganz aus, dann ist ruhe. Ich hab mich entschieden es zu behalten, denn der ganze Aufwand ist es mir dann doch nicht wert.
Naja, der Aufwand wär OK für mich (vor allem wenns echt nur 5 - 8 Tage dauert), aber erst nach Weihnachten, denn da hab ich erstmal Urlaub und BRAUCHE ein Netzteil :cool:
Nur Kosten sollte es wirklich nichts, wenn sich das NT jetzt um 10 - 20€ verteuert, wegen den Versandkosten oder so, dann überleg ichs mir nochmal mit Corsair...
Hab ansonsten ja die Hoffnung, dass man durch die hohe Leistung und die sieben Jahre Garantie laaaange Freude an diesem NT haben kann.
corsair ist immer sehr kulant, ausserdem kann man in nem post weiter oben herauslesen dass sie bei so teuren netzteilen die Versandkosten übernehmen werden ;)
Danke für die Antwort ! dann werd ichs wohl wirklich behalten, das Teil macht ansonsten auch wirklich einen soliden und guten Eindruck.
Hab Ihr euch mal die Netzversorgung an sich angeschaut - bei +1KW ist das Hersteller übergreifend auch ein Versorgungsproblem (in den meisten Fällen jedenfalls).
Man hat ja meist auch Monitor etc. an der Dose und manchmal hängt ein ganzer Raum am selben Versorgungskabel - da kann sowas durchaus auch der Fall sein. Ich hatte es mal an nem Enermax Revo, sobald das Netzteil der Logitech G19 irgendwo an der Dose angeschlossen war piepte das Enermax, nachdem ich es auf eine davon getrennt abgesicherte Dose gehängt habe, also getrennte Versorgungskreisläufe lief es ohne murren. Das ist gerade bei gut gesicherten Netzteilen nicht selten da Sie auf Störungen des Netzstroms reagieren und die Geräusche sogesehen die Spulen bzw. Kondensatoren sind, die solche Spitzenstöße dann abfangen die bei solch Störungen normalerweise immer auftreten - das kann ein zweiter Rechner, ein Monitor oder einfach irgend ein anderes Gerät sein das am selben Stromkreis hängt.
Das ist immer der erste Prüfpunkt bei solchen Sachen, kommt dem nahe was passiert wenn euer Handy direkt neben der HiFi Anlage eine SMS empfängt... dann knistert es aus den Boxen auch ganz gut, zugegeben das eine hat mit dem anderen nichts zu tun von der Materie aber ist es ein ähnliches Phänomen - weder das Handy noch die Anlage sind schuld - sie sind sich zu nahe gekommen - beim Netzstrom ist die Dose und die Vernetzungstiefe entscheidend weniger wie weit die Geräte von einander physisch entfernt stehen.
@ ELPR1NC1PAL
Danke für den Tipp... Das könnte durchaus sein, denn bei mir hängt das gesamte PC Material an ein und dem gleichen Versorgungskabel (NT, Monitor, Router, Sound, G19,...)
Selbst der kleine Traffo der G19 fiept bei mir, wenn alles ausgeschaltet ist...
Leider hab ich nur die eine Steckdose in meiner "Zockerecke", doch ich versuche da jetzt eine andere Lösung zu finden, eventuell die Steckdose selbst zu erweitern... mal sehen...
Hi, hab seit heute das AX750 und muss leider feststellen das es wahrscheinlich defekt ist.
Das Netzteil geht an merkt man am klacken sowie kurzes andrehen des Lüfters und dann dreht der Lüfter noch nach aber er bleibt stehen, Mainboard läuft weiter und ich kann ganz normal ins Bios. Minimal Konfiguration, Mainboard, CPU, Ram sowie kleine PCI-Express Grafikkarte ohne Zusatzstromstecker. Angesteckt sind nur 24 Pin und 8 Pin. Schalte ich wieder aus, dreht der Lüfter wieder kurz an ?!
das ist normal, das netzteil basiert auf den seasonic x-series und der lüfter geht erst bei ca. 20% last an und beim ein/auschalten
das klacken ist auch bei diesen netzteilen üblich und kommt von einem relais das den thermistor der das netzteil vor eingehender überspannung schützt (diese misst) im betrieb ausschaltet da er dann nicht benötigt wird (soll bei der effizienz helfen) :)
:fresse: Heute Mittag erst ein neues bestellt weil ich nicht warten konnte ... wegen RMA etc.
Kann man das nicht in die Anleitung oder auf die Verpackung schreiben ? :hmm:
Naja bin halt ein richtiger DAU.... gibt wohl ein neues Netzteil für den Server ...
ich habe bisher noch keine 100% Antwort auf meine Frage bekommen, daher stelle ich sie nun hier direkt.
Ist das Corsair AX850 baugleich dem Seasonic X-850? Nach vielen Recherchen sieht es danach aus, bis auf die schwarzen Kühlkörper und das schwarze PCB und das überstehende Lüftergitter.
Corsair's Layoutpartner Seasonic hat diesen Kritikpunkt bei deren neuen X-Serie berücksichtigt und behoben, aber warum nicht Corsair?
Sie sind nicht 100% baugleich, bestimmte Bauteile aber auch die Anschlussplatine weichen ab vom Seasonic, daneben sind auch andere Baugruppen verstärkt bzw. auch angepasst worden - es sieht zwar nach Einheitsbrei aus - ist es aber nicht, daher raten wir auch ab die Kabel der X-Serie an unseren Produkten zu betreiben einige Pinbelegungen weichen von Seasonic Basic Version ab.
Okay vielen Dank, aber wieso verbessert Corsair nicht das Gehäuse? Dieser überstehender Fan Grill ist eindeutig ein Kritikpunkt.
Das mit dem Fiepen scheint kein Einzelfall zu sein... Hab zwei AX750 getestet, die beide bei Mausbewegungen oder kleinsten Lastwechseln gefiept haben.
Jetzt bleib ich bis ich was passendes gefunden hab doch bei meinem HX750. Schade, ohne das Fiepen wärs nen klasse NT gewesen.
Oh das hört sich ja weniger gut an. Also ich hätte das AX850 schon längst gekauft, wäre da nicht dieser Fan Grill ...
Mein AX750 fiept gott sei Dank nicht... und ich bin da sehr sehr empfindlich.. habe damals schon nen HX520 wegen dem Phänomen (zirpen auf Mausbewegung) umtauschen lassen... scheint evtl. ne Seasonic Krankheit zu sein ^^
Wo ist dein Problem bei dem Gitter? Im Gegensatz zum Seasonic ist der doch beim Corsair eingelassen. :hmm:
Das fiepen bei Mausbewegung habe ich mit dem Seasonic X-650 auch. Nur denke ich es kommt eher vom Board als vom Netzteil.
Ahh doch. Bei Seasonic kenne ich das von meinem X650, aber bei den bisherigen Fotos vom Corsair konnte ich das nicht erkennen. Wobei ich denke das sich das "Problem" beim Corsair deutlich leichter beheben ließe als beim Seasonic.
- Gitter abschrauben oder wenn möglich
- Gitter umdrehen
Im Zeifelsfall lässt sich das mit einer Zange und etwas roher Gewalt auch gerade richten.
Was mich aber zu der Frage nach dem "Problem" bringt. Passt es denn wegen dem Gitter nicht in ein TJ-07? Kann ich mir nur schwer vorstellen. Wäre aber denkbar schlecht weil ich gerade ein AX850 geordert habe. :fresse:
Die alten Sesonic's ala X650, X750 hatten auch das überstehende Lüftergitter. Das X660, X760 und X850 hingegen wurden optimiert und weisen diesen Kritikpunkt nicht mehr auf. Natürlich passt das AX850 in jedes TJ07, nur ist es bei "meinem" :d extrem eng. Da kommt es auf jeden Millimeter an. ;)
ich stehe gerade vor dem gleichen "Problem" mit dem AX850.
Die Angabe, dass zwei mal EPS/ATX dabei ist, war für mich der Hauptgrund das Corsair zu kaufen. Enttäuscht bin ich nun auch, da nirgendwo erwähnt wird, dass je zwei mal EPS und PCIe nicht parallel betrieben werden können. Weder auf der Website, noch auf der Verpackung und nicht mal im Handbuch...
Momentan ist das für mich keine Einschränkung, aber bei der geplanten Erweiterung auf SLI wollte ich genau das nutzen. Ich wollte auch noch ein bisschen an der Taktschraube der CPU drehen. In dieser Kombination hätte ich gerne alles "direkt" angeschlossen, auch aus optischen Gründen.
Hmm. Ich kann nicht mal eine echte Frage stellen. Bin als "Corsair-Erstkäufer" nur enttäuscht. Wobei das Unboxing ein echtes Ereignis waren, und leise ist das Teil auch.
Ach .. so nebenbei - ich bin doch ein wenig enttäuscht vom Netzteil.
man kann keine 2 EPS 8-Pol Stecker und 2 Grafikkarten nativ anschließen, da darf man wieder zu den tollen Y-Kabeln greifen... das hab ich mir anders vorgestellt, wobei es bei Seasonic ja exakt genauso ist. ;)
Nur das 1200W hat diese Steckkombination.
Aber das ist grad mein kleinstes Problem.
Danke & Gruß
Dozer
Ähm: Hier zu sehen:
Corsair AX750 / AX850 Connection Diagram - Tech Talk... - MassGate.eu
ist im übrigen auch im Corsair Forum gepostet seid launch der PSUs ;-)
Ist in dem Fall also definitiv keine Unbekannte. Zudem ist es aber auch so das nirgends steht das beides zusammen geht - es ist in dem Fall eine reine Annahme. Selbiges findet sich auch bei Modellen von Enermax und anderen Herstellern - die Kombinierung ist wichtig und genau genommen ist der volle Betrieb von 2xEPS 8Pin + volle PCIe Belegung nicht möglich bedenkt man die restlichen Versorgungen, das geht sich nicht aus und ist so auch vom Sicherheitsaspekt garnicht mal verkehrt.
Ähm, das heißt, ihr erwartet von euren Anwendern, dass sie sich die entsprechenden Infos selbst zusammen suchen? Wäre die Info auf der Produktwebsite oder wenigstens der Verpackung aufgeführt, hätte ich das Produkt zurückgeben können, bevor ich es auspacke.
Sorry, aber das kann es ja wohl nicht sein. War dann wohl das erste und letzte Corsair-Produkt. Schade. :(
In der Verpackung steht es ja ;-)
Ich kann Dir da leider nicht weiterhelfen - in diesem Fall ist dies aber üblich und auch verständlich am Markt - die Aussage hierzu ist bei jedem Hersteller identisch. - Ich meine da hast Du egal bei welchem anderen Hersteller auch keine anderen Informationen, ich verstehe ja den Frust wenn etwas nicht so ist wie man sich das vorgestellt hat - aber eben das ist/war es auch nur, man stellt sich etwas vor, schaut es sich nicht näher an und dann das große erwachen... wir versuchen schon wo es nur geht vernünftig und gut aufzuklären, aber auch wir sind hier nur Menschen und man hat ja die 14 Tage Umtauschrecht - ganz klarer Fall: es gefällt Dir nicht, und Du gibst es zurück. Man kann auch nicht alles auf die Verpackung bringen und gerade der zweite EPS Anschluss ist nur für versierte Kunden von Interesse, diese informieren sich hierfür auch normal.
Ich meine - was hattest Du vor?
2 EPS Leitungen und 4 PCIe 8 Pins auf einer 750 Watt PSU belasten? ist schon von der Theorie her nicht durchdacht... Du liegst dort dann schon bei fast 1000 Watt last und das ist weit über der PSU Spezifikation ohne die restlichen Lastbereiche wie Laufwerke und ATX24 Pin zu rechnen...
Selbst bei nur 6 Pin Verwendung lässt Du dem restlichen System keine Luft zu Atmen und überlastest die PSU.
Da es also von der Wattage her nicht möglich ist, war uns auch eine entsprechende Information suspekt - wie gesagt sollte der Information hier nicht genüge getan worden sein - bitte ich dies zu entschuldigen, aber das ist dann wahrlich ein Einzelfall und wird zukünftig sicher berücksichtigt werden.
Ich kann verstehen wenn Du deshalb verärgert bist, aber das Informieren ist immer ein zweischneidiges Thema, wir können soviel schreiben und informieren, wenn die Kunden es nicht beachten.
Persönliche Anmerkung zum PSU Thema:
Für gewöhnlich laden sich Kunden das Handbuch herunter bei solch speziellen Aufgaben und informieren sich darüber. Ich meine wir bewerben es ja auch gar nicht mit 2x EPS... Es sind lediglich 2 Connectoren im Paket und wenn Du davon ausgehst, dann musst Du ja auch bei jedem Netzteil das 16 Laufwerkskabel hat davon ausgehen das alle zeitgleich montiert werden können - dem ist leider nicht so. Das ist ja Sinn und Zweck eines Modularsystems, hier kann man wie im Baukastenprinzip sich die Connectoren zusammenstellen wie es einem am besten Zusagt. Wer aber jetzt 4 x 6+2 Pin und 2 EPS Leitungen Fahren will sollte allein von Effizienz und Wattage her mindestens ein 1000 besser 1200 Watt Netzteil zulegen, denn das wird sonst nicht knapp, das ist weit über jedweder Spezifikation.
Moin, kurze und knappe Frage zum Corsair AX750 da ich auch überlege mir eins zuzulegen.
Gibt es einen Unterschied und wenn ja welchen zwischen dem CMPSU-750AXEU und dem CMPSU-750AXAU?
Die beiden Versionen hab ich beim stöbern im Netz gefunden.
Greetz und schonmal Danke
Burn
