[Sammelthread] Crysis 1.21 "VeryHigh" Benchmarks + Bestenliste
hallo
ich wollte hier auch mal meine benches zum besten geben :)
Ich habe mir eben mal die Mühe gemacht und mit dem Catalyst 8.9beta Treiber getestet.
Mein System: HD3870/Core2@4,05Ghz
CPU-Bench 1680x1050: Min 5,59 / Max 22,87 / Avg 16,06 Link
CPU-Bench 1920x1200: Min 5,31 / Max 19,65 / Avg 13,19 Link
CPU-Bench 4AA 1680x1050: Min 5,09 / Max 17,73 / Avg 12,36 Link
CPU-Bench 4AA 1920x1200: Min 3,43 / Max 13,90 / Avg 9,88 Link
Königsdisziplin 4AA/16AF 1920x1200: Min 2,35 / Max 8,41 / Avg 6,685 Link
Königsdisziplin 16QAA 1920x1200: Min 2,66 / Max 9,92 / Avg 6,83 Link
GPU-Bench 1680x1050: Min 10,53 / Max 18,54 / Avg 16,23 Link
GPU-Bench 1920x1200: Min 8,89 / Max 15,08 / Avg 13,26 Link
@maresi
Alles CPU Limitierung bei dir, :shot: brauchst mindestens 6Ghz Quadcore :xmas:
@Maresi
Hast du jetzt jede Einstellung gebencht und bist überall 1. ?:lol:
So, die Liste ist wieder aktuell. Die Werte des Triple SLI GTX280 dürften kaum zu übertreffen sein.
Was ist los hier? Geht nix mehr?
Werde heute Abend mal wieder was neues bringen!
Mal Schauen, was mein E8600er maximal schafft unter Luft! Wenn die 4,5GHz gehen, sprenge ich die 40FPS!
schönes ergebniss :)
bin gespannt was ich mit ner dritten 3870er erreichen werde... hab cfx dasnn ab morgen zum testen :) denke aber an die 4870er x2 werd ich nicht rankommen -g-
an der 4870er single kratz ich schon an der oberfläche
hier mein cpu bench :)
Is nur Windoff XP Prof. dafür allex max.
E8600 + 4870X2
DX9 1680x1050 AA=16xQ, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 3912
Min FPS: 25.43 at frame 145, Max FPS: 43.60 at frame 72
/edit
zuzüglich noch ohne AA
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 5897,5
würd mal sagen, deine cpu bremst :P
Ich hab mit meinen beiden 3850ern mehr als du ;)
jop läuft eigentlich auch bei 3 ghz dann ists optimal.... wobei der quad bei 2,75 ghz (wegen ram rumprobieren zur zeit) nicht mal zu 40 % ausgelastet ist beim benchen, ausser in mp mit über 30 spielern da merkt man die cpu limits....
und btw das ist GPU bench ;)
E8600 + 4870X2
/edit
ohne sin dein post ;P pack vista drauf dann poste neu in very high , der unterschied zwischen high und very high is very high -shshsh-
C2D @3.9
Crossfire 4870 1GB @790/950
Cat 8.9
CPU-Benchmark:
1920x1200/VeryHigh/4xAA: avg 37.9 fps
hier noch nen update vom CPU bench
neowkewl: CF3870/Quad@2,8Ghz 26.10
@MRKI : wenn ich seh das ich nen c2d mit 3,6 ghz o. intel quad @3,5 ghz und ner hd4870 plätte ist das schon in ordnung so ;)
ich mach, wenn ich mal wieder richtig Zeit habe, noch nen Durchlauf mit meinen 4GB RAM (hab momentan nur meine 2GB "Austuaschram" drin) und noch höheren Taktraten^^
Dann läuft bei mir aber echt alles am Limit ;)
hoffe mal, ich pack die 29fps... auch wenn das alles totaler Schwachsinn ist... Schwanzvergleich macht Spaß :fresse:
Bitte immer 64bit benchen, ansonsten verfälscht es das Ergebnis!
@vinacis_vivids
Ich schlage vor, den Assault_Harbor Benchmark mit aufzunehmen.
Assault_Harbor ist der realistischste und zugleich forderndste Benchmark. Das sieht man an den Ergebnissen. Während ich im CPU-Benchmark und im GPU-Benchmark auf jeweils 38 fps avg komme (in 1920x1200, VeryHigh, 4xAA), komme ich im Assault_Harbor Benchmark nur auf 31 fps avg.
Assault_Harbor:
1920x1200/VeryHighSpec/4xAA: avg 31.0 fps
Mit 4,4 GHZ und 830/950 auf der Karte
Habe gomisches Problem wen ich unter XP benche mit den Bench tool geht alles wunderbar aber unter vista 64 bit starte ich das benchmark tool stelle alles auf hoch und klicke den start und dann startet er das spiel aber nicht den Benchmark???
Was ist das?
@christian8672
da gibts 2 Möglichkeiten:
1. Rechtsklick und als Administrator starten
2. die Suche benutzen (führt aber auch zu Möglichkeit 1)
ciao Tom
habe mal ne frage zu der tabelle oben, die benches sollte ja alle mit den gleichen settings durchgeführt worden sein, oder?!
wie kann es sein das:
zockers CF4870 mit einem Quad@3.8Ghz - 35.29fps
aber
DR-Harry´s CF4870 mit einem Core2@4.0Ghz - 47.09fps
liefert !!
das sind mehr als 10fps unterschied o_O
Verschiedene Treiber und 200mhz CPU Takt Unterschied evtl...
verschiedene treiber könnten ein ursache sein, sollten bei so einem vergleichsthread aber irgendwie nicht so einen einfluß haben..
die 200Mhz hab ich jetzt mal nicht gelesen XD
i7@4500MHz 2x280GTX 740/1587/1320 MHz
CPU Bench 1680x1050 no AA
72,75 FPS
CPU Bench 1680x1050 4xAA
62,225 FPS
1920x1200 4xAA 16xAF DX10 Very High mit 9.5 Catalyst Windows7 RC (4870x2@750/915)
23.05.2009 12:15:10 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_cpu
DX10 1900x1200, AA=4x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 52.77s, Average FPS: 28.43
Min FPS: 15.71 at frame 811, Max FPS: 40.28 at frame 114
Average Tri/Sec: -32706816, Tri/Frame: -1150612
Recorded/Played Tris ratio: -0.63
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 47.55s, Average FPS: 31.55
Min FPS: 14.58 at frame 1094, Max FPS: 41.00 at frame 130
Average Tri/Sec: -36033932, Tri/Frame: -1142257
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 47.31s, Average FPS: 31.71
Min FPS: 14.58 at frame 1094, Max FPS: 42.42 at frame 123
Average Tri/Sec: -36194820, Tri/Frame: -1141580
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1900x1200 AA=4x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 3163
http://img194.imageshack.us/img194/744/crysisi.jpg
Wäre schön wenn paar Leute mit HD5850 bzw. HD5870 hier auch ihre Ergebnisse preisgeben würden ;)
