[Sammelthread] Crysis 1.21 "VeryHigh" Benchmarks + Bestenliste
Wäre nett wenn ihr auch mal cpu bencht. Der standardbench gibt keine reale Spielsituation wieder.
Hey:)
Mein System: E8200 3,92GHz, Asus P5E, HD4870 800/1100, 2GB G.Skill
CPU Test:
GPU Test:
C2D @3.7 - CF 4870 @790/1000 - Vista64 - Cat 8.6 sample_r700
Benchmark_CPU:
1920x1200/alles VeryHigh/4xAA: avg 30.15 fps
Q9450 @ 3,4, 4gb corsair, 2x4870CF
paperboy
1600x1200 | Core2Quad6600 4Ghz | 8 GB Corsair Dominator 1066 | 3-WAY-SLI XFX 8800GTX XXX @630/1600/1020
Leider kann man die Min.Frames nicht testen weil erst nach ca. 5 Sek das SLI greift.
1680x1050/Opteron170@2,9/2900Pro@800-900/1628
Zu faul für´n Screen, aber so unglaublich ist das ergebnis ja nun auch wieder nicht...
Öfters mal was Neues
Soo...
Hier das Ganze mal vom 4870/4850CF-Gespann
38,11 fps
C2D@3600, 4870/50CF@default, 4GB OCZ
E6850@3,6 /// HD4870 @790/1100 //// Asus P5Q Pro
1680x1050
CPU: 24,65
GPU: 23,07
e6400@ 3,2ghz, 8800gts 640mb @621/1458/1890 treiber: 175.19
cpu bench very high 1680x1050
21,32FPS
E8400@4656MHz-260GTX SLI 711/1211MHz
1650x1080
CPU Bench
42,88 FPS
1650x1080 | Core2Quad6600 4.05Ghz | 8 GB Corsair Dominator 1066 | 3-WAY-SLI XFX 8800GTX XXX @630/1600/1000
43,08 FPS
Min Frames sind wieder nicht zu testen weil das 3-WAY-SLI erst nach ca. 5 Sek. greift.
@peqs
ist das bei jedem Lauf so (sind ja auf standard 3 hintereinander)?
EDITja, ok, ich Depp, ist ja eh zu sehen auf dem Screenshot.
Man müsst halt mal einen Verlauf mit Fraps aufnehmen. Wobei da die MinWerte auch schon mal deswegen höher sein werden, weil man nur für eine Sekunde gemittelte Werte erhält. Was aber ohnehin mehr Sinn machen sollte.
Jetzt hab ich wieder mehr Zeit. Vielleicht kann ich demnächst einen Verlauf aufnehmen.
Mal schaun ob Fraps unter Vista x64 läuft.
Ciao Tom
Fraps und Vista 64 Bit laufen ohne Problem :)
Immer wenn eine "LEVEL" Map geladen wird muss das SLI erst wieder neugreifen
ist auch nach dem Speichern so, aber dauert halt wirklich nur max. 5 Sekunden
dann ist die Leistung wieder zu 100% da.Was mir auch aufgefallen ist die Max. Frames stimmen
eigendlich auch nicht hab im Bench selbst mehr als einmal 60 Frames gesehen aber naja egal.
Nur macht mir mein Netzteil probleme
muss wohl ein neuen kaufen und ich find das Coolermaster 850 Watt eigendlich
richtig geil... :(
C2D @3.7
CF 4870 @790/1000
Vista64
Cat 8.6 sample_r700
Benchmark_CPU
1920x1200/VeryHighSpec: avg 36.6 fps
Leute, bencht mal veryhigh 1920x1200 4AA/16AF , sieht extrem geil aus. :fresse: Nur leider wirds bei mir fast zur Diashow :(
Bei 3,6GHZ mit der 4870er
"Can do."
C2D @3.7
CF 4870 @790/1000
Vista64
Cat 8.6 sample_r700
Benchmark_CPU:
1920x1200/VeryHighSpec/4xAA/16xAF: avg 25.66 fps
Übrigens ist Crysis DX10 bereits das zweite Game neben Call of Juarez DX10, wo 16xAF in dieser Auflösung und bei diesen Settings (4xAA, alles max) ca. 15% Leistung kostet.
Bei 3,825GHZ mit der 4870er
vinicis, du hast die GPU Ergebnisse von meinen 8800GTX SLI Benchmark anstatt in die 1680er in die 1920er Liste eingetragen. Es wäre etwas unfair...^^ :)
1920 würde zwar gerne testen, doch mein Moni kann das nicht ;)
So hier mein Ergebnis. System siehe Sig.
17.07.2008 23:13:39 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 64 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 93.57s, Average FPS: 21.38
Min FPS: 15.71 at frame 1947, Max FPS: 30.25 at frame 975
Average Tri/Sec: -12574016, Tri/Frame: -588257
Recorded/Played Tris ratio: -1.56
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 77.90s, Average FPS: 25.67
Min FPS: 14.31 at frame 1341, Max FPS: 32.90 at frame 987
Average Tri/Sec: -14739392, Tri/Frame: -574094
Recorded/Played Tris ratio: -1.60
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 76.26s, Average FPS: 26.23
Min FPS: 14.31 at frame 1341, Max FPS: 34.63 at frame 991
Average Tri/Sec: -15051111, Tri/Frame: -573899
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1680x1050 AA=No AA, 64 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 2595
