wie warm lasst ihr eig. euer Wasser werden?
bzw. was ist das max an temperatur^^
wenn ich nicht die härtesten games anschmeiß komm ich passiv auf 36°
ist das zu viel oder geht das noch?
klar bei crysis und so würd es wärmer aber d3 mit vsync oder lol sind np^^
Soweit ich weiß, soll eine Laing DDC nicht über 60°C Wassertemperatur betrieben werden. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass einige Hersteller für zB Acryl-AGBs auch da ein Maximum bei etwa 55°C angeben. Doch solche Temperaturen erreicht man eigentlich nur wenn die Radi fläche extrem unterdimensioniert ist, und so macht Wasserkühlung ja auch keinen Sinn, denn bei 50°C Wassertemp kannst du schon auf über 80°C CPU-Temp landen.. das ist wirklich nicht der Sinn der Sache. Aber ich denke mal alles unter 45Grad ist absolut im Rahmen. Viele hier peilen aber die 40 oder 35 Grad an, und da bist du mit 36Grad doch auch gut dabei.
Da du gesagt hast "passiv" möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass trotz Wasserkühlung im Gehäuse selbst aber noch ein Luftstrom vorhanden sein sollte, unabhängig von der Wassertemperatur. Keine Ahnung ob es für dich relevant ist und ob dein Radi intern oder extern ist, aber bei intern würde ich immer die Lüfter laufen lassen, und wenn es nur die niedrigste Geschwindigkeit ist, welche möglich ist.
Jaja da läuft nen Lüfter mit 400rpm ;)
Die Lüfter bzw externe Kühlung braucht etwa 50w und das will ich nicht dauernd zuschalten müssen. ..
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Dann zieh in den Keller :shot:
Mal eine Frage an die erfahrenen Leute hier: Ich habe eine 7970 mit einem Heatkiller GPU-X3 gekauft. Den Kühler wollte ich nun vorher reinigen und habe festgestellt, dass der Vorbesitzer wahrscheinlich dieses Flüssigmetall als WLP benutzt hat. Auf dem DIE der Karte hab ich das noch nicht versucht zu entfernen, aber auf dem Kühler ist das Zeug wie verlötet. Ich bekomme das chemisch scheinbar nicht mehr runter: Galinstan
Es bleibt wahrscheinlich nur noch das blankschleifen mit feinem Schmirgelpapier (>1000) und anschließendem Polieren. Aber einen planen Spiegel zum Abschleifen kann ich diesmal nicht verwenden, da die betroffene Stelle im Kühler "versenkt" bzw. reingefräst ist. Habt ihr eine Idee, wie ich das Zeug wegbekomme? So wie es im Moment ist, kann es nicht bleiben, da alles uneben ist. Selbst wegkraten mit einem Holzspatel geht nicht. :(
Es kommt auf die WLP bzw. das Liquide an das Phobya was ich verwende bleibt immer "flüssig" hast Du es schon mal mitIsopropyl versucht? Eine leichte silber schicht bleibt durch die reaktion mit dem kupfer, da hilft dann nur schleifen. Pass auf das die WLP nicht auch neben dem Di ist nach dem Du den Kühler demontiert hast sonst is die Karte hin wenn da was drauf is und Du einschaltest
Ja, hab mit Isopropanol (also der Apothekenalkohol) es ebenfalls versucht und es ging nicht ab. Ich hoffe ich bekomme alles vom DIE ab. Dort scheint richtig viel daneben zu sein. Zum Glück hab ich die Karte noch nicht eingebaut. Ich zeig es mal morgen... Ansonsten muss ich mit dem Verkäufer reden, hab die Karte ja hier aus dem Forum.
Das ist doch kein Mangel nur weil Flüssigmetall genommen wurde. Mit nem Schleifvlies geht das ab.
Ansonsten probiers mal voher mit Wattestäbchen und Nitroverdünnung zum Einweichen. Und geh damit an die frische Luft :).
Wozu die Nitro-Verdünnung? Bei Flüssigmetall helfen weder Alkohol, noch Verdünner oder Benzin - das Zeug kriegt man nur mechanisch weg. Wenn´s noch flüssig ist geht´s durch abwischen und wenn´s mit Metalloberflächen legiert ist nur noch durch schleifen. Mit dem Silizium des DIE und mit dem Package sollte das Zeug aber eigentlich keine feste Verbindung eingehen. Schleifen sollte also nur beim Kühler nötig sein. Schleifvlies ist ne gute Idee für eine vertieft sitzende Fläche.
also ich seh da auch nur alte wlp drum rum; liquid metall sieht doch anders aus (?)
wenn das alles mit dem finger eben ist, mach neue wlp drauf und teste erst mal.
Und wo ist das Problem?? Schleifvlies wurde doch schon als Stichwort genannt!
Wenn ich das richtige sehe wurde ringsrum sogar Wärmeleitpaste zum Schutz aufgetragen.
Gruß JM
Hat einer Erfahrung mit den mayhems White? Versiffen die die wakü auch so? Welchen Schlauch habt ihr dazu verwendet? Überlege gerade den Masterkleer zu ordern
Na klar färbt das Zeug ab und verewigt sich in den Komponenten - wie alles, was farbig ist :) :fresse: Beim Schlauch kannst immerhin entgegen wirken, indem du welchen nimmt, der praktisch ohne Weichmacher daher kommt, wie der Primochill Advanced LRT. Nachteil: Bretthart, Bedarf einer Wärme- oder Nässekur ;)
Jain. Mayhems White enthält keinen Farbstoff in dem Sinne sondern Titanoxid als Pigment. Das färbt NICHT ab.
Etwas Pigment setzt sich in kleinen "Totwasserzonen" ab, wie z.b. Gewinde. Die Teile hält man aber kurz unter fließend Wasser und fertig.
Meine größte Sorge bezüglich allen Mayhems Pastel ist die Lebensdauer der Pumpe. Alle Pastel basieren auf White und haben zusätzlich Farbstoffe mit drin.
Folglich Färben die dann auch ab!
Da aber White Titanoxidpartikel enthält, sind diese auch in allen anderen Pastel. Die Partikel werden den Pumpenlagern sicher nicht gut tun.
Die sind zwar laut Marketing "Nano" aber soweit ich das grade im Kopf hab darf alles unter 0,1 mikrometer als "nano" betitelt werden.
So klein ist das dann auch wieder nicht.
Ich hab Masterkleer. Nalgene war schlecht und von Tygon wird bei Mayhems abgeraten, das gibt merkwürdige Verfärbungen weil Inhaltsstoffe von Tygon mit dem Mayhems Pastel reagieren.
Mein PC stand schon 10 Wochen still. Da war das Pigment sedimentiert, das Einschalten sah cool aus und verlief problemlos.
Hier mal ein Bild wo man sieht wie sich Pigment im AGB Gewinde absetzt.
Ist weiß, da ich das Blau erst später hinzugefügt hab.
Ja mit dem Zeug hab ich auch ne erfahrung gemacht. Ramkühler gekauft und vorher gut gespühlt....als ich dann das System am laufen hatte hat man gesehen dass da ganz kleine feine funkelnde flocken drin sind und jetzt darfst mal raten woher :) als ich dann die letzten tage den Rechner zerlegt hab war auch das Wasser rot gefärbt. Also merke....ALLES hinterlässt Spuren !!!
Wie soll Mayhems White das Wasser rot Färben?
Wie gesagt handelt es sich um ein Pigment.
Erbsenzähler ! :shot: Den Anwender interessiert in der Regel nicht, was drin ist, sondern was das Zeugs mit den Komponenten anstellt und das ist nun mal langfristig nix gutes, ausser für das Konto der beiden Engländer, die ihre Mixturen auf den Markt werfen ! :) :fresse: . Wenn man als Hersteller selber schon vor ettlichen Schlauchsorten warnt und die Aurora Mixturen direkt vom Dauerbetrieb ausklammert, ist die ganze Pampe imo imgrunde noch gar nicht Marktreif, aber der kleine Wakümarkt und deren nicht gerde verwöhnte User verzeihen ja einiges, man ist Kummer gewohnt ;) Ich kaufe ja auch kein T-Shirt, das nach der 5. Wäsche noch auf die Haut abfärbt und sag mir dann: Och was solls denn, ich kanns ja einfach abwaschen und es sieht doch gut aus :fresse2:
Es soll immer alles schön aussehen, was es hier und da zugegebenermaßen auch tut, aber die Nebenerscheinungen sind einfach nervig und mindern mitunter obendrein den Wiederverkaufswert der Waküteile.
Das stimmt schon aber bei Pastel White würde ich mir nur um die Pumpe Gedanken machen.
Spült man die Kühler sieht danach keiner mehr ob da Inno Protect oder das Pastel White drin war.
Wird's bunt färbt es eben ab, wie alles andere auch.
Das Aurora würd ich mir z.b. auch nie reinkippen.
