Danke für die Antworten!
Welches Board willst du denn unter Wasser setzen, und was darauf? Ich nehme mal an, nur die VRMs? Da langen 1,0mm garantiert, wenn es jeweils nur die einzelnen VRM-Reihen sind.
Normal müssten da sogar 0,5er reichen, wobei es da eben auch auf die Board-Kühler Kombination ankommt, und ob ggf. n SMD-Bauteil blöd höher steht, ...
gesleevtes Kabel und verbesserte Elektronik bezüglich Drehzahlsignal und PWM-Input. Hatte zuerst die V1 und bin dann per RMA auf die V2. Die V1 lieferte kein Drehzahlsignal und ist sporadisch ausgefallen. Mit der V2 seit Release keine Probleme (toi, toi, toi).
...Auf der Aquacomputer Page werden 0,5mm Pads als "Pads for Kryographics" verkauft - gehe ich daher richtig in der Annahme, dass mein Block 0,5mm Pads benötigt?...
'N Bisschen Gesprächskultur erlernen schaffst du anscheinend nicht alleine, oder? Ist das zweite Mal dass du mich doof anpflaumst....
Danke für den Link! Solange die Pads für die Vorderseite richtig sind, wird es bei der Backplate schon irgendwie gehen. Da ist es ja nicht ganz so heikel. Zur Not hab ich noch n paar 1,5mm Pads vom Morpheus irgendwo, glaub ich.Wenn es verschiedene Dicken gibt ist das eine definitiv berechtigte Frage!
Schau mal hier: Montage kryographics 290
Da steht 0,5mm
Kann mir jemand sagen, woran es liegen könnte, dass meine pumpe immer häufiger mitten im betrieb streikt und auch mit boost oder manuellen 100% nicht wieder anläuft?
Nach einem restart klappts aber meist wieder völlig problem los.
Ist eine laing ddc an einem aquaero 5.
Muss ich mich nach einer neuen umschauen?
Ein Physikstudent sollte in der Lage sein, eine Montageanleitung zu lesen. Das das jemandem wie iamnoCrack nicht sinnhaft erscheint ist offensichtlich. Der braucht ja auch explizite links zu den lumberg Steckern, obwohl er die Modellnummer kennt.
Ein Mathematiker und ein Physiker mühen sich mit Winkel und Maßband ab, die Höhe einer Fahnenstange zu bestimmen.
Kommt ein Ingenieur dazu, dem Sie ihr Problem erklären.
Der Ingenieur zieht die Stange aus dem Rohr, legt sie hin und misst sie mit dem Maßband:
"Die Fahnenstange ist 8 m lang, wenn man den Fuß abzieht, 7,50m"
Und er lässt die beiden ratlos zurück:
"Typisch für den Ingenieur: Wir fragen ihn nach der Höhe und er sagt uns die Länge."
Hallo wollt mal fragen ob die rx 480 und die 580 red dragon baugleich, da ich bisher nur für die 480 diverse wasserkühler gefunden habe. Bzw kenbt ihr irgendwelche 580 kühler für die 580?? Hab schon ewig gegoogelt und nichts gefunden
Da fällt mir nur das hier zu ein:
In meiner Montageanleitung steht wo die Pads hinmüssen aber nicht wir dick sie sein sollen, hab ich schon runtergeladen und gelesen...
Montageanleitung Kühlblock schrieb:Cut fitting pieces from the thermally conductive pad supplied with the kryographics and place them on top of the voltage regulators as indicated by green rectangles.
Montageanleitung Backplate schrieb:Placepieces of the thermally conductive pads supplied with the back plate onto the areas framed red in the figure.
Telefon +49 5508 9749290 bevorzugte Telefonzeiten 9-15 Uhr:P
Sonst steht in beiden Dokumenten nichts zu den Pads.
