[Projekt] DAN C4-SFX - old
Die Bilder im Post 1 sind veraltet und werden die Tage aktualisiert.
Die Mittelplatte hat in der Mitte ein durchgehendes Loch. Man kann also über die komplette Länge rangieren und Schläuche durchführen.
@Bigdaniel
Was kostet eingentlich der Spaß bei den Taiwanesen? Und was würde nochmal die CE Prüfung kosten?
Wie lange brauchen die so im Schnitt?
Offtopic aber wichtig für mich:
Ich bräuchte so einen abgewinkelten Kaltgerätestecker wie er bei dir im Case verbaut ist.
Kabel + Buchse könnte ich selber machen, wär mir aber auch egal wenn die Buchse schon fix dran hängt.
Woher bekomme ich sowas?
Danke!
Ja sowas, aber wenn möglich etwas flacher.
Gibts wohl nicht?
Die CAD Arbeiten sind abgeschlossen. Am Sonntag gibt es die finalen Renderings.
Das flachste was ich so finden konnte dürfte das hier sein: CCV- Kaltgeräteverlängerung 180cm, C13 90° gewinkelt günstig kaufen
Also natürlich nur wenn du den oberen Teil der lediglich als Grifffläche dienen dürfte abschneidest.
Danke ich denke das werd ich probieren.
Der wird in Summe wohl etwas mehr auftragen als der Winkelstecker über dir.
Trotzdem Danke!
Trotzdem Danke!
Nur die dicke des Kaltgerätesteckers. Das Teil muss man ja beim Hexgear R40 nutzen.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Der geht leider eh in die falsche richtung
Danke bigdaniel [emoji1619]
Ein kleiner Vorgeschmack:
Wenn der USB 3.0 jetzt noch ein schwarzes Innenleben bekommt, ist das Gehäuse wirklich perfekt! :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich habe heute mal einen kleinen Test gemacht, wie das A4 Gewand am C4 aussieht. Falls gefällt euch besser A4-Design oder C4-Design?
C4 für das C4, A4 fürs A4!
^ Was die beiden gesagt haben! ;)
Am C4 wäre eine Montage der Seitenwände per Clip übrigens auch sehr geil (statt der schrauben!)
Was die drei vor mir gesagt habe, minus den Punkt von Tzk - exakt die Clips sind das einzige was mich am A4 nen bisschen stört (dadurch lassen sich gewisse Spaltmaße durch Fabrikationstoleranzen nicht verbergen).
Hier sind die finalen Bilder. Jetzt starte ich mit dem Prototyping :)
Müssen denn die Löcher in den Seitenwänden so klein sein?
Ich denke ein größeres Hex-Muster würde auch nicht schlecht Aussehen und deutlich mehr Luft durchlassen.
Einige im Hardforum haben sich dieses Rendering gewünscht. Zwei 120mm AIOs im Einsatz:
(click for 8K image)
Eigentlich ist in meinen Augen das aller beste an dem Case, das die PSU Kabel alle noch kürzer sein können als im A4-SFX :d Das meiste wird sich mit 10-15cm Länge abhandeln lassen. Nur 8pin EPS wird länger. Cleaner geht nicht.
@JtotheK: Die Länge der Kabel dürften sich kaum unterscheinden!
