DDR2 2* 512 MB / 2* 1024 MB Overclocking Database
Das Thread scheint echt nicht sehr besucht zu sein ... mal bissl hochpushn :)
kingston hyperx pc6000
475 (950) MHz - 5-8-8-23 - ?T - 2.20 V @ Gigabyte P965-DS3 @ E6300 @ C0r3
hab jetzt keinen bock screens usw zu machen, da mein austesten vorbei is. knapp unter 3,4ghz bin ich gekommen. der speicher läßt aber nich mehr zu. es gibt leider keinen kleineren teiler als 2:2, d.h. ich komme ohne anderes board (r600?) oder besseren speicher nich weiter als 80% oced ^^. mehr als 2,3v will ich dem ram auf garkeinen fall geben.
2GB Kingston KHX8000D2K2/2G
545 MHz (1090 Mhz) - 4-4-4-11 - ?T - 2.30 V @ Gigabyte GA-965P-DQ6 @ Intel Core 2 Duo E6600 @ TH€_BR@!N - LINK
Herstellerangaben:
1000MHz / Non-ECC / CL5 / 5-5-5-15 / 2.2V (+/- 0,10V)
Datasheet
PS: Ist nur mit Bios F9 möglich mit "option 2", mit allen voriegen biosen war nur cl5 möglich bzw mit cl4 nur bis ca ~380-420Mhz.
Die 500Mhz sind mit 4-4-4-11 bei 2,10V 24h/7 Rockstable ohne probs möglich.
Hier ein 2 Test:
2GB Kingston KHX8000D2/2G
420 MHz (840 Mhz) - 3-3-3-15 - ?T - 2.30 V @ Gigabyte GA-965P-DQ6 @ Intel Core 2 Duo E6600 @ TH€_BR@!N - LINK
Herstellerangaben:
Datasheet
PS: Ist nur mit Bios F9 möglich mit gewehsen, alle voriegen versionen war meist 100Mhz vorher schluss.
wie sicher ist denn das hier die ganzen angaben mit der command rate 1T stimmen? habe bis her nur in einigen bench und mobo berichten gelehsen das auf dem 965 die command rate von 1t erstmal nmicht einstellbar ist, default auf 2 ist, und 1T so gut wie nicht möglich sein soll nur bei sehr kleinen mhz per sw.
wobei man z.b. die command rate garnicht beim gigabyte DQ6 oder beim ASUS P5W-DH mobo einstellen kann! Frage ich mich erst recht wie es möglich sein sollte.... Mir scheint es eher so als wenn sich die command rate ausgedacht wurde.
Von daher würde ich vorschlagen sie bei c2d boards weg zu lassen oder alle auf 2 zu schreiben, Soweit bios & software screens nix anderes belegen.
Zitat:
Command Rate gibt es bei Intel Boards nicht
Nein, erfunden ist sie nicht, sie gehört jedoch auf 2T. Bei Boards wie dem DFi RD600 kann man sogar auswählen, was man für eine Command Rate haben möchte (1T-3T).
Crucial BallistiX Tracer DDR2-667 PC2-5300 • 3-3-3-12 Link
430MHz 5-4-4-15 - 1T - 2,4V @ DFI LP UT NF590 SLI-M2R/G @ AMD AM2 X2 3800+ @ Botter
Einen screen muss ich noch machen, aber imo ist mein Testsys nicht angeschlossen. Deswegen erst die Tage. :)
Nur bei 3,5GHz schaff ich keine guten Timings mehr!
Ich habe hier Corsair Value Select Speicher am Start (2x 1024MB DDR2 533MHz).
Wenn ich mag dann mach den Prime Test auch noch.
