@Sam: Was für Corsair sind das exakt?
8500C5 (keine Dominators), v1.1
Gehen halt am besten mit tRCD +3!
mit Elpida neuer als Hypers und alle PSC ist es so:
tRCD skaliert nicht von Spannung, es gibt ein wall und du kannst nicht viel machen.
Bei BBSE tRCD walls sind ~1000@8 und ~1100@9.
Bei PSC XD_/XE_ sind die ~850@8, ~1000@9 und ~1150@10.
Neuere Elpida (BDBG,BDSE,BFBG,BFSE) und PSC (TH_/TG_) sind ein komplettes Mull fur bencher da die tRCD neben 11 fur ~1066MH freqs brauchen.
CAS und tRP skalieren neben linear von Spannung. Mit BBSE oder PSC XE_/XF_ braucht man ~1.65V fur 1066MHz CL/tRP@7 und ~1.75V fur 1066MHz CL/tRP@7.
Die PSC XD_ sind gleich mit die aushanme dass tRP muss CAS+1/2 sein.
Neue Elpida und PSC laufen nur CL/tRP@9 bei ~1066MHz und ~1.60V.
so, bei 1000-1100MHz:
die typische timings mit fur BBSE wurden 7-9-7 mit kleinen Spannung oder 6-9-6 mit hohen Spannung
fur PSC XD_: 7-10-8/9 -> 6-10-7/8
fur PSC XE_/XF_: 7-10-7 -> 6-10-6/7
fur PSC TG_/TH_: 9-11-9 -> 8-11-8
Typische Spezifikationen von PSC bestückten RAMs:
2000 6-9-x
2200 7-10-x
beide konnen auch BBSE sein, da gute BBSE laufen ein bisschen besser als jede PSC
alles hangt von brand ab .. es gibt Brande z.b. Kingston die nutzen trash (BDBG/BDSE) auf high-end und PSC und BBSE auf valueRAM
