P!X3l
Semiprofi
@butlibut
Habe das 702-1 drauf. Das 623 ist auch nicht schlecht.
Ok, wenn Du das sagst.P!X3l schrieb:Ich sage dir, UCCCs sind die besten Riegel, wenns um Stabilitätstests geht.
Naja, Glück habe ich eigentlich immer. Aber >50 Riegel müssen es dann doch nicht sein ... also bis 10 Stück würde ich's vom zeitlichen Aufwand noch durchgehen lassen, aber alles darüber ist mir zu aufwendig.P!X3l schrieb:Für 290-295 MHz musst du dir schon > 50 Samsung Riegel holen :P Oder du hast einfach nur extrem viel Glück.
Also 3200 MHz wären schon hübsch mit /11 Teiler. Sprich 291 MHz. Also die UCCC sollten auf jeden Fall auf dem Expert gut laufen und eben mit 'nem DC keine Probleme haben. Bei den CE-5/CE-6 weiß ich zumindest sicher, daß es da keine unschönen Effekte gibt. Notfalls würde ich für den Speicher auch den 170er ein paar MHz runter nehmen auf schlimmstenfalls 3100 MHz. Da würden dann 282 MHz genügen. Da ich aber immer gern etwas Puffer habe und lieber mehr Richtung 3.2 denn 3.1 GHz will, wären mir anstatt 282-291 MHz eben 290-300 MHz ganz recht. Preis spielt eher keine Rolle, Hauptsache die Riegel rennen das eben absolut sauber bei dualen 3.2 GHz (bei sehr wenig CPU-Takt gehen meine CE-5 ja auch nochmal 6-8 MHz höher).P!X3l schrieb:Wie viel MHz brauchst du genau? Könntest ja Dop mal fragen, wenn er wieder da ist.
Ist auch mein Eindruck.P!X3l schrieb:Das ist Quatsch. Die besten UCCCs haben nicht mal ein BP PCB![]()
Hm, na mal schauen.P!X3l schrieb:Viel Glück & Erfolg! Bei 10 Riegeln ist es zwar extrem selten, aber nicht unmöglich.
Jo, mit Titan ist jegliche Temperatur kein Problem. Aber dann müßte ich ja noch extra RAM-Wakü holen ...P!X3l schrieb:Du hast ja eine WaKü, die noch zusätzlich das Wasser runterkühlt? Falls du deine besten Riegel damit kühlst, dann wirst du sicher noch paar MHz mehr bekommen. Ist eigentlich (fast) immer so bei UCCCs.
Wenn Du verkaufen möchtest -> PN.P!X3l schrieb:Habe das selbe Problem wie du, nur umgekehrt
Mein RAM packt die 291 MHz stable, doch meine CPU packt keine 3.2 GHz, jedenfalls nicht mit meiner LuKü (@ LuKü max. 3.1 GHz).
Ja, das ist ja das Problem. Habe schon alle Shops abgegrast. 290 MHz dual-Prime pretested bietet keiner an. Auch im Marktplatz findet sich nichts >285 MHz 3.0-4-4-8.kabauterman schrieb:Ich würde sagen kauf dir welche die Pretestet sind auf die werte die du Brauchst!
°^°M-Power°^° schrieb:so meine uccc sind auch da![]()
°^°M-Power°^° schrieb:denke mehr geht mit lukü nimmer
bin jetzt auch allgemein an der grenze was eine lukü wegkühlen kann bei cpu board und graka
das nächste hardware update gibst dann erst wieder beim AM2 65nm 2007 daher wollte ich was gescheites
hast du ansonsten noch nen vorschlag was die kompletten timings angeht was besser geht beim 24/7?![]()
Zeno schrieb:So meine Original Infinieon sind grad gekommen.
2x Original Infineon 1GB BE-5 0602
210 - 2.5-3-2-5 - 1T - 2.6V @ Asus A8V @ A64 (3500+) Newcastle @ Zeno
2x Original Infineon 1GB ECC BE-5 0544 <-- (Nicht aktiv da von DFI nicht unterstuetzt)
233 - 2.5-3-2-5 - 1T - 2.6V @ DFI nf4 SLI-D @ A64 (X2 4400+) Toledo @ Zeno
die ECC Module fehlen noch in der 2GB Thread liste.
Naja wenigstens waren die ECC Module Guenstiger und gehen hoeher als meine alten Corsair C2 bei den war bei 230 sense
M1cR0 schrieb:ähh, ich weiss, dass das eigenztlich nich hierher gehört, aber ich wollte wissem, ob es einen leistungsunterschied zwischen 4x512mb und 2x1024mb gibt und ob ich mit 4x512 noch dualchannel betreiben kann...
nochwas: warum wird mir, wenn ich in den eigenschaften von meinem sys nachgugg angezeigt, dass ich 1008 mb ram hab, obwohl es doch eigentlich 1024 sein müssten???
P!X3l schrieb:Kommt auf die CPU und auf das MoBo an, ob 4x512 gut mit T1 laufen.
Bei nen RDX200 CF-DR, den NF4 Expert und den Ultra-D (ab bestimmten Bios) sollen 4*512 MB mit T1 lauffähig sein.
Die CPU sollte möglich einen neuen Kern haben (SanDiego etc)
Wurststurm schrieb:Moin! Darf ich mal eine Frage stellen?
Ich hab nen ASUS A8N und nen Venice 3500+ und brauch nun noch Speicher. Leider bin ich RAM-technisch nicht auf dem Stand der Dinge und weiss nun nicht was für Speicher ich kaufen sollte. Vielleicht kann mir ja jemand hier einen kleinen Tip geben.
- kein OC
- nur zum Zocken
- so günstig wie geht ;-)
Bitte per PN
Danke schon mal im Voraus.
MfG Phil
schapy schrieb:nochmal an alle die hier fleisig Ergebnisse posten und sich vielleicht fragen warum sie nicht in der Liste erscheinen ... ohne Screen kommt keiner mehr rein![]()
@Wurststurm - ich würde an Deiner Stelle die
DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-6 (PC400) (F1-3200PHU2-2GBNS)
http://www.geizhals.at/deutschland/a187697.html
nehmen - Preisleistung für jemanden der nict OCen will, denkle ich die beste Wahl !
