[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Würdet Ihr ESXi direkt von VMWare empfehlen oder das Customized ESXi von Dell, obwohl es dies nicht direkt für den T20 gibt?
Also original ESXi oder Customized ESXi?
Mein 2 Jahre alter hatte die Seagate drin, mein neuer eine Toshiba. Ich habe aber vor 2 Jahren hier aus dem Forum auch eine Toshiba aus einem T20 gekauft.
Warum sollten die sich nicht verstehen die beiden?
Habe Kernel Panics bekommen nach einem Kernel Update unter Ubuntu Server 16.04 LTS auf den Kernel 4.4.0.43. Fehlermeldung lautet: Unable to handle kernel paging request. Arbeitsspeicher mit MemTest86+ auf Fehler überprüft, CPU und RAM gestresst, ohne Probleme. Festplatten sind auch in Ordnung (Extended SMART). Nutze Dell T20 Xeon, 4x WD Red, mdadm + LVM, Rest Serie. Wer auch Ubuntu Server 16.04 LTS laufen hat, bitte Vorsicht beim Updaten. Nach Downgrade auf 4.4.0.38 läuft das System wieder ohne Probleme.
Du musst noch was im t20 mebx BIOS deaktivieren. Das Schloss und die Sternchen sind wie die id bei teamviewer. Die sollte man dem Support mitteilen, damit dieser Zugriff bekommt. Sieht man Lokal auf dem Bildschirm an t20 auf der Konsole. Wenn du diese Funktion im mebx ausschaltest, Geht es ohne den Code. Hatte auch zuerst massive Probleme mit amt, Aber wenn man weiß wo man was konfigurieren muss, läuft es super.
Hi.
Hast du zufällig noch im Kopf, wie diese Funktion hieß die man da deaktivieren muss?
Mittlerweile bin ich immerhin soweit, das ich mich mit dem MeshCommander verbinden kann, aber beim Remote Desktop kommt das besagte Schloss und die 5 Felder/Unterstiche.
Ist es mit dem Tool eigentlich möglich, auf das BIOS zuzugreifen? So, dass man darüber ein OS installieren kann.
David
N'abend,
bin neu hier und irgendwie ist mein erster Beitrag von gestern Abend "verschwunden". Deshalb noch einmal die Frage: Ist es ein Problem, neben einer SSD und zwei Festplatten auch noch ein Slimline-Laufwerk in den T20 ohne größere Klimmzüge einzubauen? Habe mir den Dell am Freitag gekauft, bin aber momentan unterwegs und konnte nicht mehr reinschauen. SSD (Evo 850) ist bestellt und nun bin ich am überlegen, ob ich ein internes Slimline-Laufwerk nehmen soll oder einen externen Brenner. So oft wird der heutzutage ja ohnehin nicht mehr benötigt.
Besten Dank im Voraus,
Chris
N'abend,
Chris
Der T20 hat 4x3,5 Einschübe drin und 2x2,5" oben im ODD Schacht
Du kannst also neben einem ODD noch mindestens 4 Festplatten ohne Probleme einbauen.
Man sollte evtl. überlegen ob man überhaupt noch ein optisches Laufwerk braucht denn es ist in vielen Anwendungsfällen halt vom Aussterben bedroht.
Deswegen würde ich mir jetzt keine internes Laufwerk mehr holen sondern keines oder ein extrenes USB Laufwerk.
Weil die meisten Notebooks kommen eh nur noch ohne Laufwerk daher und dann hätte man ein Laufwerk im Schrank falls man doch mal ne alte CD/DVD abspielen will.
Über Sinn oder Unsinn eines DVD-Laufwerks lässt sich bekanntlich streiten, aber für knapp 20,- Euro + Adapter ist das eine Überlegung wert.
Jetzt bin ich verwirrt bzw. deshalb hatte ich ja gefragt: Ich hätte gerne eingebaut 1 x Slimline-DVD, 1 x SSD (Evo 850) und 2 x Festplatte (vermutlich WD-Red). Bräuchte ich in dieser Konstellation noch einen SATA-Controller? Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann nicht, oder?:
ANMERKUNG: Wenn Sie ein optisches Laufwerk installieren, können Sie keine 2,5-Zoll-Festplatten installieren.
ANMERKUNG: Wenn Sie mehr als vier Laufwerke (einschließlich optische Laufwerke und Festplatten) installieren
möchten, benötigen Sie eine zusätzliche Stromzufuhr über ein Verlängerungskabel, eine Controller-Karte und ein
SATA-Kabel (minimal 48,7 cm/1,6 Fuß lang).
p.s. Falls ich doch ein externes DVD-Laufwerk nehme, setze ich dann die SSD in den ODD-Schacht? Wenn ich es richtig verstehe, würde beides zusammen ja nicht in den ODD-Schacht passen, oder?
Rechne doch einfach zusammen, T20: 4 Sata Ports
Du willst insgesamt 4 Laufwerke, passt. :eek:
Nimm doch ein SlimeLine DVD Laufwerk im ODD, Deine beiden 3,5" in die vorgesehenen Bay und die SSD mit einem 2,5 zu 3,5 Adapterrahmen in eine der beiden noch freien Bay, passt. :eek:
-teddy
Es gibt oben einen Käfig und unten einen. Der untere Käfig hat Platz für 2x 3,5". Der obere Käfig hat Platz für 2x 3,5" und einen weiteren Platz, für entweder 2x 2,5" oder 1x ODD. Wenn du das ODD-Laufwerk kaufst, braucht du 2,5" auf 3,5" Adapter, die sich mehr oder weniger gut in die Hot-Swap Schienen installieren lassen. Einige Adapter platzieren das 2,5" Laufwerk mittig, was dazu führt, dass man die Anschlüsse schlechter erreicht (werden abgedeckt durch ein Stück Plastik). Du bräuchtest also 2 Adapter - für das gleiche Geld kriegt man ganz locker ein hochwertiges, externes Laufwerk.
Ich persönlich würde nie im Leben einen SATA-Port für ein CD-Laufwerk opfern. Die Zeiten sind einfach vorbei. Die Dinger braucht man nicht einmal mehr, um Betriebssysteme zu installieren.
Wenn man zufällig ein ODD rumfliegen hat, gerne. Aber neu ordern? Man kann beim Dell T20 genauso gut von USB CD-Laufwerken booten. D.h. beim Kauf eines USB CD-Laufwerks wäre man sehr flexibel, es ließe sich auch bei Systemen einsetzen, die keinen Platz mehr für ein CD-Laufwerk haben (Notebook, MacBook, Ultrabook, Intel NUC, etc.). Und wenn man möchte, kann man sich auch ein USB BluRay Laufwerk / Brenner gönnen, den man portabel zwischen System ganz einfach hin- und hertragen kann.
@tolga
Dein Argument klingt ganz vernünftig. Hast Du eine Empfehlung für einen externen DVD-Brenner? Bluray brauche ist nicht. Geht nur darum, CD's zu digitalisieren oder ein paar Fotos zu brennen. Danke!
ich hab das von vmware drauf und es funzt, Nachteil jedoch im vSphere Client siehst du nicht viele Infos was die Hardware und deren Status betrifft (Konfiguration - Systemstatus oder so etwas). Ob dies mit dem Customize anders ist weis ich nicht.
Sind beim T20 direkt genug Sata-Kabel für alle Schübe dabei? Oder muss ich pro Festplatte ein neues Kabel dazu kaufen?
Würde eigentlich in dem unteren PCI-E eine m.2 SSD mit entsprechendem Adapter sinn machen?
Lt. Startpost ist es ja
1x PCIe x16 Gen2 (nur mit x4 angebunden)
aber normalerweise dürften ja über PCI-E v2 x4 um die 2 GB/s gehen oder? D.h. eine Samsung 960 PRO wäre zwar etwas eingeschränkt aber sollte vom Speed doch einen deutlichen Zuwachs geben oder?
Mein T20 mit ubuntu 16.04 und einem ZFS 3*2TB raidz1 und die normale HDD als Systemplatte läuft jetzt seit 17std mit dem Kernel ohne Probleme. Nutze aber ECC Ram.
Kommt drauf an was du mit der SSD vor hast ;) Funktionieren wirds auf jeden Fall, sofern die 960 wie die 950 ein Boot-Rom hat.
In erster Linie läuft eigentlich ne Fedora Workstation drauf. Bin aber nun aktuell dabei, meinen eigentlichen Server leer zu räumen und alle Dienste mit über den Desktop zu fahren. Paar VMs, Gameserver und ein Webserver mit relativ großer mariaDB, gerade da macht doch mehr IO viel Sinn oder?
Grundsätzlich schon ja. Musst halt schauen, ob die 960er vom T20-BIOS unterstützt wird bzw. ein Option-Rom hat wenn du davon booten willst.
Hi.
David
Irgendwas mit Opt-in
gesendet von meinem Samsung Galaxy Note 4
Ich selber nutze ein Laufwerk von HP, was leider nicht mehr erhältlich ist (BluRay Leser, DVD-Brenner, ca. 50€ damals). Wenn ich mir heute nach aktueller Marktlage einen kaufen würde, wäre es einer von denen:
- LG GP57EB40
- ASUS ZenDrive U7M
- Samsung SE-208GB
Im Endeffekt kann man da nichts falsch machen. Hauptsache: vergewissern, dass der externe Brenner genug Strom über USB 2.0 bezieht, sodass kein externes Netzteil angeschlossen werden muss. Vergewissern, dass die gewünschten Formate unterstützt werden. Und vergewissern, dass die gewünschten Betriebssysteme unterstützt werden. Rest ist Formsache.
Nutze auch den originalen ECC RAM mit 4GB. Auch einmal aus dem Slot rausgenommen und erneut eingesetzt. Denke das Problem hängt irgendwie mit mdadm + LVM + HDDs zusammen. Leider konnte ich beim Kernel Panic nicht mehr scrollen, sonst hätte ich sicherlich mehr Informationen rausquetschen können. Die Kernel Panics traten während des Bootvorgangs auf, etwa in 2 von 3 Boots. Habe das Problem nicht weiter verfolgt und erstmal Kernel wieder gedowngradet. Soll auch nur als Warnung dienen - sowas kann unter Umständen auch mal zu Datenverlust führen (jetzt in meinem Fall zum Glück nicht).
Wenn man Experimentier-freudig ist, kann man auch ein NVMe Modul in das BIOS modden und mithilfe des Service Mode Jumpers flashen. Im WinRAID Forum gibt es einen User, der dies erfolgreich bei einem Dell T3600 durchgeführt hat (Intel Sandy-Bridge EP, Signed Firmware Enabled und schreibgeschütztes BIOS, umgangen mithilfe des Service Mode Jumpers). Lehne mich glaube ich nicht allzu sehr aus dem Fenster, wenn ich mal behaupte, es ginge auch mit dem Dell T20 (insofern der Service Mode Jumper hier den Signed Firmware Check umgehen kann). Eine PCIe SSD mit Option-ROM ist aber sicherlich die gemütlichere und Risiko-ärmere Lösung.
Betreibt von Euch jemand einen PCI-SCSI Controller im T20?
Ich bekommen mit meinem DC2974 unter Windows 7 einen BlueScreen wenn ich Files von meinen Plextor CD-Laufwerken kopiere.
Habt Ihr einen Tipp für einen anderen PCI-SCSI Controller?
Betriebssytemen mit denen er laufen sollte: Kubuntu 14.04 und ähnliche sowie Windows 7 (64bit)
Hallo zusammen,
ein großes Dankeschön noch insbesondere an Bestino für seinen ausführlichen Beitrag (http://www.hardwareluxx.de/community/f101/dell-poweredge-t20-1031138-160.html#post24978156)!
Ich betreibe den T20 derzeit noch immer mit 1 Festplatte (Toshiba). Problem ist, dass er im Wohnzimmer stehen muss (leider) und die Platte recht laut ist. Gibt es leisere Serverfestplatten mit min. 7200 Umdrehungen, die ihr mir empfehlen könnt?
Danke!
