[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Urgs, das dürfte schwierig werden. Leider regelmäßig 7200=|=leise. Dann vielleicht doch eine SSD ins Auge fassen.
@tolga
Danke, werde das LG-Laufwerk nehmen.
p.s. Kennt zufällig jemand einen Händler, der das Original-RAM (4 GB) von Hynix einigermaßen günstig anbietet? Oder ist es für die Nutzung als PC ohnehin egal, ob es der gleiche ECC-Riegel ist...?
@galopperfan
Bei mir läuft ein ECC Mix mit Original und weiteren 3x8GB aus dem Startpost.
Hallo zusammen,
ein großes Dankeschön noch insbesondere an Bestino für seinen ausführlichen Beitrag (http://www.hardwareluxx.de/community/f101/dell-poweredge-t20-1031138-160.html#post24978156)!
Ich betreibe den T20 derzeit noch immer mit 1 Festplatte (Toshiba). Problem ist, dass er im Wohnzimmer stehen muss (leider) und die Platte recht laut ist. Gibt es leisere Serverfestplatten mit min. 7200 Umdrehungen, die ihr mir empfehlen könnt?
Danke!
Im MediaMarkt gab es die 750 von Samsung mit 250gb für 66 Euro, ich weiß aber nicht, ob der Deal schon ausgelaufen ist. Gestern zumindestens gab es noch welche.
Edit: alle weg
Hat einer eine Empfehlung für einen (4-fach) Sata Controller um den an XPenology durchzureichen? (Gerne auch mit Link)
Sollen 4x2TB Platten rann. Ich schwanke momentan zwischen folgenden 3 Varianten (Bin mir nicht sicher ob mir ein SW-Raid nicht sogar reichen würde...daher Option 3)
1.Fujitsu Siemens Raid Controller D2616-A12 GS 1
2.DELL POWEREDGE RAID CONTROLLER PERC H310
3.Syba PCI-Express-Controller-Karte
Außerdem habe ich hier zufällig noch 2x Crucial MX100 256GB SDDs rumfahren.
Sollen meine VMs (ESXI) beherbergen. Was haltet ihr von meiner Idee die Beiden als Raid1 am Onboard-Controller laufen zu lassen?
Ich würde das von den Platten, die du einsetzten möchtest abhängig machen (SATA oder SAS). Außerdem ist zu bedenken, dass die RAID-Controller relativ warm werden können und eventuell zusätzliche Lüfter erfordern. Auch sind die Daten bei einem Ausfall des Controllers verloren, sofern du nicht einen entsprechenden Ersatz bekommst.
Ein Software-RAID hat diese Nachteile nicht und der Syba-Controller mit dem Marvell-Chip wird nicht so heiss und ist überall günstig zu haben.
Auf welchem Laufwerk willst du den ESXi installieren? Für die VMs (also auch XPenology) soll das Intel-Onboard-RAID1 als Datastore dienen und die 4x2TB willst du exklusiv an XPenology durchreichen?
Sind Sata III Platten (7k200) Beim Syba Adapter schrecken mich nur die Transferraten ein wenig ab.
ESXi läuft auf einem internen USB-Stick. Richtig, die VMs laufen auf dem Onboard Raid 1 mit den beiden SSDs.
Der Syba Controller wird mit PCIe 2.0 1x angebunden, also max. 500 MB/s. Bei SSDs wäre es ein Flaschenhals, bei 4x HDDs ist das allerdings absolut kein Problem. Einfach nehmen, gut ist. Richtige RAID-Karte lohnt im Jahre 2016 nicht mehr. Entweder billige Marvell (nächstes Jahr sogar Low Power Marvell Chips mit PCIe 3.0 4x, unter 5W, 8x SATA) oder ganz simple HBAs von LSI.
Hallo liebes hardwareLUXX Forum!
Ich habe mich hier angemeldet um erstmal allen zu Danken, die diesen T20 Thread erstellt haben und ihn aktuell halten. Ich habe meinen seit knapp 2 Jahren und bin sehr zufrieden. Habe nun meine R9 270X gegen eine RX480 getauscht und wollte andere informieren, dass die Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 kompatibel ist und auch von der Länge her passt. Es ist zwar knapp, aber es passt :d Stromversorgung läuft bei mir über ein zweites Netzteil, an dem ein CD-Laufwerk als Dauerlast hängt. Mit Strom versorgt wird nur die Grafikkarte über das externe Netzteil (PURE POWER L8 | 430W CM). Läuft so seit über einem Jahr schon problemlos. Ist zwar nicht schön, aber funktional :d
Punkte in der 3DMARK Demo sind ganz ordentlich! :)
So sieht das ganze aus:
- - - Updated - - -
@tolga
Original DELL RAM: Link
- - - Updated - - -
So danke für den Post. Ich habe mir ebenfalls die RX 480 gegönnt von Amazon für 240€. Könntest du ein Bild vom Innenleben deines T20 bitte posten? Würde die RX 480 im Stromsparenden Compability Modus und einem Adaptare 35109 PCIe 6+2 Stromadapter auch mit dem Standard Netzteil laufen? MFG
Edit: ... und vorbei
Kleine Frage,
wenn ich zwei SSDs als Raid1 über den Onboard Controller betreibe, wie sieht es da mit TRIM aus?
ich muss jetzt mal dumm fragen wenn esxi 6.0 nicht offiziell unterstützt wird ... aber ja laut erstem post läuft ... ( nic wird erkannt ) ... was kann dann zu einem problem werden ? bzw gibt es noch was zu beachten ?
ich schwanke zwischen T20 ( top preis und reicht für das was ich will ) und T130 ... angeblich als server ausgelegt und kompatibler ...
im grunde werden zwei festplatten im radi1 laufen wodrauf das esxi läuft ( wobei ich überlege das esxi komplett auf einem usb stick laufen zu lassen )... und fertig ...
weitere anschlüsse wie DP usw sind mir egal ...
was meint ihr ?
Welche Vorteile hätte ich denn von einem dual oder quad Nic? :wink:
@djchv:
Ich hab ESXi 6.0 u2 direkt von deren Homepage genommen. Es läuft, alles wird erkannt. Was willst du mehr? Der T130 ist halt ein wenig potenter und hat die neuere Plattform. Max. sind 64 GB RAM möglich, ausserdem von Haus aus schon 2 LAN-Ports integriert. Dafür keine DisplayPort und Audio-Anschlüsse.
Musst du wissen, ob das dir den Aufpreis wert ist. Ich hab mir einen T20 gekauft und bin Glücklich.
@wintobi:
Zusätzliche Netzwerkanschlüsse?
Du musst ja wissen, ob du mehrere benötigst oder ob du mit einem auskommst. Wenn du z.B. eine Firewall drauf laufen lassen willst, dann brauchst du schon mindestens 2 Ports. Wenn du LinkAggregation nutzen willst, dann brauchst du logischerweise auch mind. 2 Anschlüsse. Wenn mehrere Leute simultan auf die Daten übers Netzwerk darauf zugreifen sollen, würde sich das anbieten. Ein GBit-Anschluss kann max. ca. 120 MB/s. Die HDDs würden mehr hergeben.
hast du das esxi image von dell genommen or das normale ? und läuft alles stabil ?
Das normale von der vmware Homepage. Ja, läuft stabil, keine Auffälligkeiten.
Gibts denn überhaupt ein Image für den T20 direkt von DELL? Ist das nicht erst ab dem T130 verfügbar?
wozu auch, die verbaute HW läuft OOB (auch die Servicetags etc werden ausgelesen)
sorry ... OOB ?
offiziell gibts nur eins für den T130 ...
der Raidcontroller Onboard ist der selbe oder ? bzw gibt sich das was ,... ist ja ein SW Controller, klar nicht TOP, aber mei.
@JackForceOne
Danke, habe zum Glück einen neuen Riegel über kleinanzeigen zu einem sehr günstigen Kurs bekommen... ;-)
Habe, wenn morgen alles ankommt, folgende "Ausrüstung":
Dell T20 XEON 8 GB RAM, 1 x 250 GB Evo 850, 1 x 2 TB WD RED, 1 x 1 TB Original-FP. Mein Plan ist, auf der Evo Win 7 und Ubuntu als Dual-Bootsystem zu installieren und die WD RED für die gemeinsamen Daten zu nutzen. Die Original-FP soll als Backup dienen. Betreibt jemand den T20 zusammen mit Win 7 und Linux? Wie wäre die optimale Aufteilung der Evo? Leider kann ich erst nächste Woche alles installieren...
