Ich würde mir gerne die EVGA GTX 1060 6GB für den T20 bestellen. Ich nehme an der Adapter von DeLock ist in diesem Fall der Richtige oder?
Hallo zusammen,
habe mir folgende NIC Karte gekauft.
IBM PRO/1000 PT Quad-Port Server Adapter 39Y6138
Leider wird diese nicht im Bios erkannt. Habe ich etwas falsch gemacht oder ist diese Karte nicht für den t-20 geeignet?
Laut Startpost wird die Dual Port ja unterstützt.Kann ich daraus nicht auch schließen das die Quadport auch unterstützt wird.
Sorry für die FragenOder Muss ich etwas umstellen ?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Mediahome
ja, massig FPM, DDR1, DDR2 ...Hat jemand ram über?
Welche Grafikkarte ist denn empfehlenswert und macht sicher keine Probleme (würde gerne wenn möglich alle aktuellen Spiele in 1080p und hohen Details spielen)? Wichtig wäre, dass möglichst wenig Bastelaufwand nötig ist und das Netzteil die Grafikkarte ohne Änderungen antreibt.
Einen "Adaptare 35109 Grafikkarten-Stromkabel 2-mal SATA-Strom > PCIe 6+2-pin" schließt man in der Regel am PCIe PIN der Grafikkarte an und dann die beiden SATA-Kabel am Netzteil?
Schließe mich der Frage mal Frech an.
Ich denke, dass der 1x SATA auf 1x PCIe 6pin nicht genügend Strom liefert und hier für Spannungseinbrüche sorgt. AFAIK liefert 1 SATA ca. 35-50W max., was ja theoretisch reichen sollte. Habe aber auch mal gelesen, dass NVIDIA-Karten ihren Strombedarf nicht unbedingt gleichmäßig zwischen PCIe und dem 6(+2)-Pin aufteilen, sondern eher bevorzugt aus dem letztgenannten. Ich werde es jetzt mit dem Akasa Adapter probieren, 2x SATA auf PCIe, und hoffe das Problem damit zu lösen. Falls nicht, werde ich wohl noch CPU+1060 undervolten. Wenn es damit dann immer noch Probleme gibt, muss wohl ein neues NT her.
Dann melde ich mal als positiv getestet eine IBM 49Y4242 NIC, die ich neulich über eBay erstanden habe. Linkwie du evtl per Suche auch schon gelesen hast sind nicht alle Intel basierenden Nics gleich (Firmware)
HP laufen, Intel gen laufen, Dell werden wohl auch laufen ..... aber ob Sun/Lenovo/IBM laufen hat bisher keiner positiv getestet (1 negativ einer Lenovo aka IBM)
Habe vor kurzem auch zugeschlagen und betreibe den T20 als Desktop- und Spielerechner. Eingebaut habe ich die KFA2 GTX 1060 OC, 2x4 GB Crucial Ballistix RAM und die Gigabyte GC-WB867D-I WLAN/BT aus dem Startpost. Betriebssystem Windows 10 Pro. Als PCIe-Adapter benutze ich den von Delock. Soweit funktioniert auch alles reibungslos, bis auf eine Sache:
In allen Spielen, die ich bis jetzt getestet habe, egal ob halbwegs aktuelle (z.B. Warhammer: Vermintide) oder ältere (Far Cry 3 Blood Dragon), passieren von Zeit zu Zeit merkwürdige Framerateeinbrüche für ca. 1-3s, unabhängig von den Grafikeinstellungen, immer zufällig und meistens wenn nicht viel im Spiel geschieht, selbst wenn man auf der Map nur idlet. Wenn dann wirklich was auf dem Screen los ist, hält die 1060 mühelos über 60fps. Ich habe Memtest, HDTune, Crystaldiskmark laufen lassen -> fehlerfrei. Im BIOS TurboBoost, C-States und SpeedStep auf OFF, gab keine Besserung.
Vielen Dank für den Thread und das gesammelte Wissen hier!
Ich habe die 4GB Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 im Auge für 160€
Und zum gelegentlichen Zocken langt die ja. Denke die werde ich mir auch bestellen. Danke.ich habe genau diese karte in meinem t20 und kann sie nur empfehlen. sie ist gerade auch für nicht-bastler interessant, da man sie einfach nur in den pcie slot stecken muss und schon gehts los.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuem Mainboard und einen neuen Prozessor um meinen alten PC etwas auf die Sprünge zu helfen. Derzeit bin auf den A10-7860K und das Gigabyte GA-F2A88X-D3HP aus. Wie würde sich der T20 dagegen machen? Vom Preise her, für einen Komplett-PC ja offenbar nicht so schlecht. Und ich müsste nicht basteln, würde mir so reichen. Wahrscheinlich ist der T20 sogar im Stromverbrauch günstiger.
Meine Anwendung liegt eher im Bürobereich.
Ach so passt in den T20 einen "alte" PCI TV Karte?
Vielen Dank für die Hilfe.
