Wurde in dem Thread schonmal darüber gesprochen ob 2x SATA auf PCIe 6pin mehr Strom an die GPU liefern als 1x SATA auf PCIe 6pin? Finde leider nichts über die Suche und bin unsicher welchen der Adapter ich für meine Zotac GTX1060 Mini kaufen sollte. SATA Anschlüsse müssten genug übrig sein, da ich nur 1 Platte betreibe.
Mach dir da mal keine Gedanken: Die Karte zieht nur soviel Strom aus dem Netzteil wie sie braucht. Von daher sind die 2x SATA auf PCI-E Stecker zu bevorzugen: Denn im Besten Fall können die die doppelte Menge an Strom liefern, wenn die GPU es fordert und das Netzteil entsprechend ausgelegt ist. Im schlechtesten Fall kann der gleiche Strom gezogen werden wie bei einem SATA Stecker. Aber wenn der dann durch 2 Kabel fließt bleibt das Kabel tendentiell kühler.
Evtl ist dieser Tempertureffekt zu vernachlässigen.
Zusammenfassend: Der Stecker 2x SATA auf PCI Bietet nur Vorteile. Nimm den!
