Der ***ALTE*** Offizielle Silent-Systeme Thread
ach, meiner kommt hier auch rein. :fresse:
hardware:
e6600 @ 2.88 ghz @ 1.225v mit thermalright xp120 + noiseblocker sx1
asus p5w dh deluxe @ stock
chieftec cs-601 red @ 4 revoltec ultra red @ 9v
be quiet p5-470 watt
x1900 xtx @ accelero x2
seagate 7200.10 @ ibl vibe fixxer mit 80er papst
pics:
mfg deep
So, dann will ich auch mal mein Sys vorstellen:
Sind zwar 5 Lüfter drin, aber alle schön runtergeregelt.
da hätten wir:
-XL1 @ 7V in der Front (entkoppelt)
-XL1 @ 7V im Heck (entkoppelt)
-SE1 @ 7V auf m TR Ultra90
-Papst 4412 FGL im NT (entkoppelt)
-60mm Lüfter von Standardkühler der 8800GTS unter Windows und weniger anfordernden Spielen (z.B. CoD1 oder GTA SA) auf 40% (950rpm)
-WD3200JD in Scythe Quiet Drive, welche auf dem Boden durch 1,5cm dickes beidseitiges Klebeband entkoppelt ist.
-Northbridge passiv mit HR-05
Bildchen:
(Die Revoltec ist nur Zierde :fresse: )
Achso, mein DVD-Rom und mein Brenner sind nicht enkoppelt, obwohl die n Motor haben, Schlimm? ^^
Edit:
Zur Hardware:
3000+ @ 2700Mhz @ 1,46V @ Thermalright Ulrta 90 @ NB SE1
Biostar T-Force 6100-939 @ Thermalright HR-05
2GB G.Skill 2GBNS @ 2-3-3-6 @ 193Mhz
Sparkle 8800GTS 320MB (max: 648/1026)
320GB WD3200JD
Cooltek Real Plug Power 500W
Lian Li PC7 Plus II
Systemkonfiguration:
Case: Lian Li PC-61
CPU: Intel Pentium 4 3,0 GHz Northwood 512kb L2 Cache @ 3,5GHz bei 1,6V Vcore
Board: ABIT IS7
Grafikkarte: Leadtek Geforce 7800GS AGP 375/1200 @ 450/1400
Netzteil: Seasonic S12 380W
Festplatten: Samsung SP2504C und SP1614C
Laufwerke: NEC ND3500 DVDRW
Lüfter und Kühler sowie Modifikationen:
CPU-Kühler: Scythe Mine Cooler mit 120mm CoolerMaster @5V
NB-Kühler: Zalman NBF47
Graka-Kühler: Eigenbau Passiv Kühler (Gewicht 900g)
Case-Lüfter: AC Fan 8L 80mm @ 5-7V (ca. 800rpm)
NT-Lüfter: Stock ADDA Lüfter
HDDs: Bitumenboxen auf Schaumstoff entkoppelt
Stromverbrauch unter Last (Prime und rthdribl): ~230W
@ deepsilver mit 8 lüfter?
wenn ich nicht darf dann bin ich bei dir gehässig :d
Leute nicht so schnell hier :fresse:
Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so ein großes Feedback gibt.
Für alle die noch nicht im ersten Post verewigt sind: Wird alles nachgetragen, ich staffel die Liste ab nun nach der Anzahl der Lüfter:
@woderwosagt: Bitte schmoll nicht rum oder mach hier was schlecht. Ich werde eng mit der Moderation kommunizieren und ein angemessenes Niveau haben
nach der nazahl der lüfter?
das das nich der lautstärke entspricht sollte klar sein
wurde wegen meiner 8 lüffis hier abgelehnt
verständlicherweise
du weißt worauf ich hinauswill?
aso meinst du das. :fresse: es wurde ja geschrieben das wenn der pc über 200 watt verbraucht sind auch 4 oder 5 lüfter zugelassen, meiner braucht aber schon über 300. :fresse:
mfg deep
das hatten wir doch schon...
natürlich liegt lautstärke im ohre des betrachters, aber die bedingungen die oben stehen sollten ausreichen um selienttum sicherzustellen...
ach was, aber das sagt noch nicht, dass eine staffelung nach lüfteranzahl sinnvoll ist, um geräuschniveau zu zu listen.
das will ich nur sagen, es gibt do shcon jetzt konflikte deswegen, lasst es lieber.
dem rest kann ich zustimmen
Leute, macht mal was locker hier. Die Welt dreht sich auch ohne euch.
Wie ich oben schon erwähnt habe: Wird alles editiert, gebt mir bitte ein bisschen Zeit. Ich ess jetzt erstmal und trinke ein Bier, danach sehen wir weiter.
is ok aber ich finde 3 lüfter is eigendlich schon ok :d inkl nt
und andere werden mit 5 lüftern genommen ?
da passt doch was nich
geht darum dass stromverbrauch bzw verlustleisung gekühlt werden will
und mehr verlustlesitung will mehr gekühlt werden
deswegen wird es in relation zum stromverbrauch gesetzt
gibt so geräte die man zwischen Stromkabel des PCs und Steckdose steckt, die dir den stromverbrauch dann anzeigen. kosten nur nen paar euro.
gibt messgeräte ztu kaufen
einfach zwischen rechner und steckdose klemmen
edi: loool :fresse:
max. posts/min...
doch auch aber gnau ist das nicht
und da sich hier sowieso alle wegen kleinigkeiten streiten würde ich nicht mit einem überschlagenen wert ankommen... :fresse:
