Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Sofern das Budget passt: NFB oder R2R 11
Magna Hifi - R2R
Magna Hifi - NFB
Kannst die Aktivboxen per RCA anschließen und zwischen Kopfhörern/Boxen umschalten (Boxen wenn das Gerät auf Variable/Fixed gestellt ist, Kopfhörer wenn auf "HP")
Der völlige Verzicht auf die Onboardkarte hat natürlich auch was. Ob es klanglich was ausmacht, sei dahin gestellt. Das Budget ist nebensächlich. Wäre schön wenns im Rahmen bleibt, wenn es drüber liegt, mir dadurch bei meinem Problem aber geholfen wird, sehe ich darüber hinweg.
Wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, findet man halt heraus, dass es ausser für den O2/Odac keine wirklich akkuraten Messungen für DAC/Amps gibt.
Man wird also dazu verleitet, dem Hersteller "Blind" zu vertrauen.
Das ist schade, da die meisten Entwickler sicher gerne die Messergebnisse ihrer Arbeit veröffentlichen würden - aber vielleicht sind sie auch einfach nicht gut genug.
Deshalb kam für mich nie was anderes in Frage als der O2/Odac - ich mein, was bringt mir ein teurer AMP, wenn ich nicht mal einschätzen kann, was er leistet ?
Auch Röhrenverstärker wären so gar nicht meins - ich mein, ich kaufe ja keinen hochpräzisen Kopfhörer um dann das ganze Signal durch die akustisch verfälschenden Röhren zu jagen - nicht falsch verstehen, ich kann verstehen warum das gerne gemacht und gekauft wird, aber das wäre für mich nix.
Ich beschäftige mich sehr intensiv damit und lege auf Messungen nur einen kleinen Wert. Mich interessiert eigentlich nur was an Musik bei meinem Ohr ankommt und da helfen die ganzen Messungen nur wenig ;)
Greife das sehr spät auf, aber gibt es noch andere Tipps? DVD-Laufwerk brauche ich nicht und ASUS ist bei mir eher ein NoGo.
Wobei Asus hier ganz ordentliche Arbeit geleistet hat und das Ding ohne Treiber läuft, ergo keine Murks Software :d
Aber ja.
Roland UA-M10. Klanglich genauso gut, aber etwas schwächer auf der Brust.
Ansonsten kannst du mal den Nobsound dingshier testen :d
Selbe Hardware wie im Impresario nur günstiger. Leiser hab ich keine praktischen Erfahrungen damit :/
Nobsound Hi-Fi Kopfhörerverstärker Headphone Amplifier&USB DAC Audio Decoder OPT/COAX IN Unterstützung OTG (Schwarz) Nobsound Hi-Fi Kopfhrker Headphone: Amazon.de: Elektronik
Gesendet von meinem MI 6 mit Tapatalk
Dafür vertraue ich meinen Ohren zu wenig - ich meine, ich höre den Unterschied zwischen Kopfhörern ohne Probleme, aber bei DACs/AMPs mache ich blindtests und bei den meisten höre ich keinerlei Unterschied. Da les ich mir dann die Testergebnisse durch und kaufe, was am besten abgeschnitten hat. Und weil der O2/Odac nicht nur gut abschneidet sondern auch die beste Dokumentation hat, falls mal was kaputt gehen sollte, war der das Mittel der Wahl ^^
Ich habe seit kurzem das MMX 300 2 Gen. und finde es ganz ok. Den zu hohen Anpressdruck habe ich entschärft, indem ich die Gabeln etwas nach aussen gebogen habe.
Die Velourpolster finde ich nicht so bequem wie die Velourploster meines DT880 Edition. Ich kriege immer warme Ohren beim Tragen des Headsets.
Mechanisch müssten die bequemeren DT880 Velour auf das MMX300 passen, oder wie sieht das aus?
Jawohl, die passen.
Klingt dann aber wohl etwas anders, denke ich mal..
cu der Hansi
Hmm. Alles irgendwie nicht so mein Fall. Bisschen teurer darf es auch sein, der DT880 verhungert am Onboard gefühlt auch sehr.
Hab meine soundkarte jetzt im Betrieb. vieles klingt viel Klarer bei Hoher Lautstärke. hätte ich nicht erwartet bei so einer Günstigen soundkarte.
Ich lese immer wieder mal was von *Silber Kabel* für Kopfhörer. Bringen die was ?
Ich spare an sich nicht am Kabel, aber da gibt es tausende Meinungen dazu. Hast du die Röhre schon bekommen ?
Kommt morgen die Röhre. Ich werde Berichten :)
Ja, bringen genauso viel wie Soundgel für die Kontakte.
Die Röhren oder die Kabel ? Wenn du einen Elektrotechniker fragst wird er sagen ne, fragst du einen Nachrichtentechniker wird er sagen ja ;) Im Car Hifi Bereich kann man mit guten Cinchkabel viele Probleme wie bspw. Masseschleifen umgehen.
Achso ja, aber Abschirmung usw. würde ich nicht unterschätzen. Deswegen darf das Cinch ruhig etwas mehr kosten :)
Vom Leitwert her geben sich Kupfer und Silber praktisch nichts. (58 zu 62)
Versilbertes Kupfer bringt ebenfalls nichts, da der Skineffekt nicht bei so geringen Frequenzen auftritt. Der größte Schwachpunkt ist sowieso die Kontaktstelle zum Treiber und der Klinken Stecker. Ergo macht das Kabel dazwischen keinen Unterschied.
Wichtiger wäre ein guter Durchmesser um den Widerstand gering zu halten und somit die Endstufe zu entlasten. Der Rest ist Optik.
Bei Cinch spielt eine gute Abschirmung eine wichtige Rolle. Da sollte es schon mehrfach geschirmt sein :)
ich sag mal nein, weil es ein kinderspiel für ein kabel ist audio zu übertragen. da spielt nicht mal die qualität der leitung und der stecker eine rolle, außer sie sind richtig schlecht gemacht und halten nicht.
Danke euch für eure Antworten. Jetzt bin ich Schlauer :)
Hab mir jetzt mal einen Fostex T-50RP Mk2 mit Mayflower V1 Mod gegönnt.
Klingt echt geil gegenüber dem Mk3 ohne Mod. Irgendwie deutlich voller. Und der Bass ist in Quantität und Qualität besser.
Finde das alte Gummikopfband auch irgendwie besser als das neue aus Kunstleder.
gib dein geld lieber mal für anständige lautsprecher aus :fresse:
Meine Röhre kam an. Hört sich vielleicht minimal besser an. Aber habe gelesen das die Röhre auch weit über 50h zum einbrennen braucht bis diese die volle Qualität erreicht.
Und wie lang ist diese ?
2000-5000 Stunden je nach Model bei einem reinen Verstärker. Als DacTube haltet sie bestimmt doppelt so lange oder länger :bigok:
Edit: Einspielzeit minimum 20 Stunden, wenn du dann die andere Röhre wieder einbaust wird dir was fehlen.
Einspielzeit ist je nach Röhrenart reine Esoterik. Wenn du gematchte Röhren hast, sind die bereits „eingespielt“. Und aufpassen wenn man New Old Stock kauft. Da wird viel Geld gelassen für umgelabelte Chinaröhren aktueller Produktion.
Am besten beim Tube Amp Doctor kaufen, ich würde bei Ebay nix bestellen auch keine extrem überteuerten Telefunken oder Siemens Nos um +100€ das Stk.
