Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Das ist ein universeller Eingang. Du kannst sowohl 3-Pin XLR, als auch 6,3mm Klinke nehmen.
48v Phantom Power undso, kann die Karte das?
Edit: Recherchen ergeben, die Karte kann es. Damit also kein Problem. 👍
Der Gustard geht zurück, und ich bestelle mir bei MagnaHifi einen Audio-GD DI20 - bleibt jetzt nur die Überlegung, ob der "einfache" oder gleich den HE.
Doppelter Preis für ein regeneratives lineares Netzteil... keine Ahnung ob wir in deutschen Stromnetzen tatsächlich davon profitieren.
Der DI20 ist schon ein Monster von DDC, die HE Variante würde ich mir komplett sparen, alleine die Stromversogerung beim normalen DI20 ist bereits stark übertrieben ausgelegt.
Weniger "erfolgreich" ist jetzt mein Kabelmanagement und mein Aufstellort - das beigelegte USB-Kabel ist natürlich zu kurz, also muss da ein neues her - ich nehme an ein beliebiges USB 2.0 A-auf-B ist völlig ausreichend?
Bei USB Kabeln gilt je kürzer desto besser wenn es um möglichst fehlerfreien Betrieb geht, ab einer gewissen Länge läuft das sonst der außerhalb der JEDEC Spezifikation und bräuchte eine aktive Verstärkung - sprich aktive USB Hubs, oder gleich eine Variante mit Glasfaserkabel. Bei normalen Kupferkabel sind es bei USB 2.0 ~ 5m Länge, bei USB 3.0 ~ 3m Länge was als maximum empfohlen wird. Natürlich kann es auch bei längeren Kabeln funktionieren, muss aber nicht. Persönlich nehme ich nur USB 2.0 Kabel und die Kabellänge maximal 50cm bei Audioanwendungen. Kann diese USB AB Kabel empfehlen: https://www.partsdata.de/usb-2.0/usb-2.0-kabel-ab/premium-mit-2-ferritkernen-fuer-industrieeinsatz/
Ich bin gerade dabei, mir eine Pro und Contra Liste zu erstellen.
Der Gustard U18 ist wirklich gut, vor allem ist er flexibel.
Man hat 4 verschiedene I2S Belegungen, für Gustard, Audio GD, Hollo Audio und PS Audio, wenn ich nicht irre.
Der DI20 ist eben nur für Audio GD Geräte ausgelegt, erster Nachteil.
Weiterhin ist man bei PCM wieder auf 384 limitiert, wobei das nicht so tragisch ist.
Der größte Nachteil sind aber die Dimensionen, der einfache geht ja noch, der HE ist 24cm x 36cm x 85cm, das muss man erst mal wo hinstellen :d
Meine Überlegungen gehen aktuell wieder in die Richtung, dass ich mir endlich den Cayin HA 6A kaufe, dann würde ich mein System wie folgt umstellen:
ifi Stack an den PC, und den R28 dann auf das Lowboard, als DAC für den Cayin - der kleine Gustard U18 könnte dann völlig verschwinden, da ich einen wunderbaren Kabelschacht habe :)
Werd ich mir aber noch überlegen, Zeit genug hab ich ja im Moment...
Hab heute meinen Kram von Qobuz auf Tidal umgezogen.... what a relief.
Fande den Qobuz Player am Mac FURCHTBAR! Das Suchen war umständlich und teilweise schlechte Ergebnisse, oft musste ich Qobuz manuell Neustarten, weil kein Ton rauskam.
Tidal App ist sooo viel besser. und die Integration in Audirvana funktioniert auch prima.
Ich muss sagen, der Gustard DDC macht wirklich gute Arbeit.
Noch nie habe ich den Unterschied der einzelnen Filter beim HQPlayer so rausgehört, wie über die I2S Schnittstelle dieses kleinen Gerätes.
Ich verstehe nun auch zum ersten Mal, warum viele DSD als "Weichgespült" bezeichnen.
Stimmen werden bezaubernd, der Raum wird größer, aber der Druck an sich fehlt.
Morgen werde ich die KEF LS 60 wireless probehören. 😁
Bin schon gespannt. Der Händler hat mir auch schon angeboten mir die Vorführer für 2 Wochen zu Hause in Ruhe zu testen.
So liebe Freunde,
Ich habe die KEF LS 60 wireless und LS50 wireless gehört.
Vorab als Info, der Raum war sehr groß nicht wirklich fair für die kleinen Lautsprecher.
Fazit: Beide Lautsprecher waren schon nach den ersten Minuten bei mir raus. Sie klingen einfach angestrengt bei höheren Lautstärken in allem was sie tun. Wenn man sie leise spielt, keine Präsenz (vermutlich wegen dem großen Raum). Was bei mir sofort passiert ist, ich wollte nicht entspannt hören, sondern gleich zum nächsten Lied wechseln, weil es irgendwie stressig war zu zuhören. Kann das schlecht beschreiben.
Allerdings für die größe der Box (ist wirklich sehr klein und schmal) kommt schon ordentlich viel Ton raus, aber wie gesagt, angestrengt. Die LS 60 ist optisch für mich lecker und wenn sie ca. 30% größer wäre, fände ich sie besser.
Aber kein Vergleich mit meinen nuVero 140 an 2 x 400Watt Monoblöcken...
Was mich auch sehr getriggert hat bei der weißen Variante: Der Sockel und der Korpus sind unterschiedlich weiß. Bei 6.600 Euro darf das nicht sein.
-> Ich werde bei den nuVero bleiben, auf Stereo umrüsten (ich habe seit 3 Wochen alles in Stereo gemacht und teilweise gefällt mir das sogar besser wie Atmos oder 7.1...keine nervigen künstlichen Surround Sounds, alles klar von vorne)
Dazu werde ich die Tage einen eigenen Thread starten, ich suche einen Stereo - am besten Eierlegende Wollmilch - Vollverstärker.
Stereoverstärker ist doch aber recht simple. Je nachdem wie schwer die LS anzutreiben sind, brauchst du Bums. Sonstige Ein- und Ausgänge sind da ja nicht wirklich. Die Wahl des richtigen AVR finde ich da deutlich schwerer.
Ich will keinen AVR mehr, sonst könnte ich bei dem bleiben was ich habe. 😆
Evtl bleibe ich bei den Monoblöcken, werde alles >2.0 raus und werde den Chord und RME als DAC und zum Streaming einen MacMini nehmen. Schade, daß man die macOS Tidal App nicht remote steuern kann.
Das ist mir bewusst. Ich wollte damit nur sagen, dass die Kaufentscheidung bei einem Stereoverstärker ziemlich fix geht und simple ist. Ich finde das bei einem AVR deutlich schwerer aufgrund der ganzen Digitaltechnik und allem was da mit dazu gehört.
Was ich mir Wünschen würde:
Stereo 2x 150watt @4Ohm
Arc
Streaming Dienste
BT
Airplay2
3x Digital IN (opt, USB)
3x Analog IN (am besten vorbei am ADC)
DIRAC Live
Aber ich glaube, das Gerät müsste erst noch geschmiedet werden. 😂
Vielleicht kaufe ich mir einfach eine hübsche Stereo Endstufe, räume meine Front mit einem schönen Lowboard auf und hänge den RME und den Hugo dran.
Ach keine Ahnung.
Genau das war mein erster Gedanke. Den Hugo TT2 würde ich vermutlich als DAC/Pre nehmen und dann eine gute Endstufe dran bzw. eventuell zwei Monoblöcke. Je nach Budget würde ich versuchen noch eine Croft oder ein paar Valvets zu bekommen.
Welche NuVero hast du?
Aber einen MacMini kannst Du doch remote steuern? OK, nicht ganz so komfortabel wie ein remote app, aber geht. Ich nehme VNC dazu und mache fast alles damit auf dem Mac.
Das mit VNC muss ich mal testen. oder ein langes USB Kabel mit MacBook, wie ich es im Moment auch mache. ☺️
Arc
Streaming Dienste
BT
Airplay2
DIRAC Live
Ach keine Ahnung.
Ok, das ist ja dann doch kein rein analoges Gerät. Da wirds dann natürlich doch komplizierter. Die Idee mit dem RME und Hugo finde ich aber nicht schlecht.
Ich denke das mit dem Hugo werde ich auch machen. Dazu einen schicken und guten Analogen Verstärker, dann kann ich da auch meinen Dreher anschließen und ich nutze das volle Potential des Hugo fürs Musik hören und den RME mit EQ für TV.
Gönn dir den:
Ich hab den kleinen Bruder gehabt, und war sehr zufrieden!
Oha Danke für den Tip! Der sieht auch noch echt toll aus!
Weißt du, ob der bei analoger Quelle nochmal durch den ADDA geht, oder direkt in die Endstufe?
Ansonsten schaue ich mir den genauer an.
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Hatte den per Roon Bridge angesteuert, sprich digital, und war davon sehr überzeugt.
Und wie gut der VC am Kopfhörerausgang gespielt hat :)
Ich hab schon so viele schöne Sachen gehabt, keine Ahnung, warum ich das meiste davon wieder verkauft hab :(
Das kann ich auch nicht verstehen. Hätte sich sicherlich gut auf dem Gäste-WC gemacht.
:shot:
das ist soooo mydealz. 😂
Ich erwähnte irgendwann mal, dass ich meinen ifi Stack ins Gäste WC stelle, rab scheint ein aufmerksamer Leser zu sein :d
Cayin hat übrigens auch einen neuen Röhren KHV rausgebracht:
Liegt sozusagen zwischen dem CS-1H und dem HA-6A.
Also der PMA-2500ne hat einen Pure-Analogue Modus und es wird die gesamte Digitale Sektion vom Netz genommen.
NICE. 😍
Danke nochmal. Ist in der engeren Auswahl Und fürs Streaming nehme ich den Hugo + Mac Mini (habe ich eh genug zu Hause. 😂 Bin beruflich im macOS Kosmos unterwegs)
oh, den könnte ich mit 30 cm Breite sogar bei mir stellen.
Wenn es den mal gebraucht im Bereich 1,5k gibt, könnte ich schwach werden. ;)
Vielleicht, aber auch nur vielleicht, habe ich gestern im Suff wieder Audiozeug aus den USA im 4-stelligen Bereich gekauft 🙊 :fresse:
