Das steht bei mir auch noch an. Allerdings hab ich immer noch die Hoffnung, dass irgendjemand mal wieder Laufwerke mit Slot-In rausbringt. Und so lange wird gewartet.
Sollte schon gehen. Die sind denk ich aufgepresst.
ist "mein erstes mal"Sieht doch sehr gut aus....
ja und wie bekomm ich den dann, sodass ich ih später wieder verwenden kann![]()
kann ich jetzt nicht grade behaupten. bei geöffnetem gehäuse, also ohne jegliche luftbewegung, da luftzug fehlt hatten die seiten (gemessen mit infrarot-messgerät) eine temperatur von 34C° und die heisseste stelle, also die oberseite direkt über dem antrieb hatte eine temperatur von 42C°.Frankenheimer: Wird die HDD auf dem Dämmmaterial nicht zu warm??
Doch wenn man eine Allergie/Allergien hat.Sieht schon gut aus, Ossi. Bei dem Wetter bastelt man aber nicht an der Kiste.![]()
-die übrigen netzteilkabel hinter das netzteil
-das sata kabel hinter dem mainboard verlegen
-kabel des graka lüfters zwischen kühler und graka in die ritze drücken
-die frontanschluss kabel zusammenheften
-das atx kabel mehr hinter den hdd käfig drücken damit man den bogen nicht sieht
-das laufwerk ein schacht nach unten und das ide kabel hinter den hdd käfig verstecken
-den pcie stecker etwas biegen und parallel zur mainboard kante legen
