[Sammelthread] Der "Kopfhörerlaberthread" Nummer 1
Schalt mal Javascript an oder was die Meldung unterdrückt.
Vielleicht ja weil der Modi3 erst am 12.02. verschickt wird bzw. die den Modi erst am 12.02. auf Lager haben.
Normalerweise könntest du den Modi nicht mal in den Warenkorb legen ;)
Ups. Na ja, Topping D30 bestellt. Wird auch gehen.
Was leider nicht einwandfrei funktioniert, sind meine USB-Ports. Besonders unter Last senden die dermaßen viele Interferenzen mit, dass es unbenutzbar ist. Auch die X7 ist a nicht ganz von gefeit.
Ich suche folglich einen einfachen, transparenten DAC mit SPDIF Eingang und 2V Ausgang.
Kenne mich damit kaum aus und will gerne mehr lernen, aber ich dachte es reicht die X7 über SPDIF zu versorgen? Da sollten ja keine USB-Port Interferenzen mitgesendet werden :confused:
E: Oder gibt es einen ausführlichen Guide der das quasi von null auf alles behandelt? Dr. Google spuckt mir nur sehr oberflächliche Infos raus oder gleich sehr detaillierte die mir noch über den Kopf gehen.
Anderes Thema:
Meine Philips Fidelio X2HR knatschen an der rechten Ohrmuschel wenn ich den Kopf bewege. Ich vermute dass es an der Befestigung des Kopfbandes liegt. Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun kann oder sind das Sachen an die man sich gewöhnen muss?
Hatte mich letztlich unter anderem wegen der stabilen Verarbeitung und dem Tragekomfort für die Fidelio X2 entscheiden, so nervt mich das aber schon stark.
Dann ist sie aber nur noch per Handy zu steuern und für den tumben Einsatzzweck reichlich überdmiensioniert.
Ich würde die X7 vielleicht doch behalten wollen. Ich muss sie aber per USB anschließen, um sie vernünftig steuern zu können.
Ich habe eindeutig eine Masseschleife zwischen PC (und der Masse der USB-Ascnhlüsse) und dem Kopfhörerverstärker (der hat einen dreipoligen Schuko-Stecker).
Beide sitzen auf de gleichen Steckdosenleiste.
Ich könnte also folglich in der Vebindung DAC -> Soundkarte einen Mantelstromfilter einsetzen, das reduziert aber Pegel und nimmt evt. hörbare Anteile weg. Oder ich trenne USB galvanisch. Da finde ich nur den ifi Defender (läppischen 49 EUR) oder sowas Nobsound USB to USB Isolator Module Audio Noise: Amazon.de: Elektronik , das kann nur USB 1.1. Hmpf.
Gibt es da noch eine andere Lösung?
Ahjo, hab mir mal was mobiles bei Aliexpress gegönnt. Einen mobilen KHV.
Der Anbieter verspricht 900+900mW bei 16 Ohm.
Angekommen ist es vor einer Woche. Direkt mal Kabels rein, DT990 auf und.. Jau.. Da steckt Power hinter.
Direkt am Fiio X3 angeschlossen und versucht einen Klanglichen Unterschied zu hören.
Wenn es einen gibt, dann konnte ich ihn nicht finden. Der GaoGe EF03 liefert einen gute Leistung ab ohne den Klang zu verbiegen.
Nun zum Vergleich.
Was beim X3 auf lvl 120 ist (maximal)
Ist beim GaoGe gerade mal 1/3 Lautstärke.
Ab 1/2 wird es unerträglich laut und bei voller Lautstärke, springen die DT990 im Dreieck und kratzen vor sich hin.
Danach den T1 mir 600 Ohm, He400i und Akg K701 angeschlossen. Alle Geräte konnte er souverän antreiben und mühelos bewältigen.
Leistung ist also vorhanden und 900mW bei 16 Ohm könnte passen.
Der Akku ist mit 3000 mAh recht groß. Mal. Schauen ob er auch das hält, was er verspricht :)
Bin schon irgendwie beeindruckt :d
HIFI audio amplifiers OPA2134UA BA15218F portable decoding Subwoofer headphone amplifier finished board in case with battery-in Headphone Amplifier from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Na toll, jetzt wo ich den Bose QC35 II ständig auf hatte mag ich die K712 Pro nicht mehr so gern wie früher vom Tragekomfort :heul:
Man gut dass Tragekomfort eine subjektive Sache ist ;)
Liegt wahrscheinlich auch daran dass ich geschlossene einfach nicht bedeutend länger als 3 Sekunden ertrage.
Now before subjectivists start to celebrate, as I clearly noted, none of those mains components are remotely audible (or you would hear them with generic cables and we don't). And at any rate, no improvements were made whatsoever in actual distortion products. In the case of D50, we actually made things worse a bit.
I guess it is good to find things that we think are totally waste of money, actually produce some measurable improvement. For $100, I wouldn't make fun of anyone buying one of these unless they started to say it made things sound better.
Nichts neues.
Dich hat das gewundert? Im Ernst? Du hast mir doch sogar n Kabel beim 1990 beigelegt um mich von Kabelklang zu überzeugen.
Geht das wieder los? Kabelklang? Und dann noch usb? Lächerlich...
In der Hifi Kabel Gruppe bei FB meinte auch letztens einer, er würde ein bestimmtes optisches Kabel empfehlen, da es bei ihm besser klingt als ein günstiges optisches.
Also ein Lichtwellenleiter.. Klang..
In meinem nächsten Leben werde ich auch Produzent von esoterisch angehauchten Klangverbesserern und verdiene mich an Trotteln mit prall gefüllter Brieftasche dumm und dämlich ... :hail:
Bin ich hier richtig, wenn ich nach einem gute Kopfhörer mit Noise Cancelling frage, der gerne auch noch bluetooth haben sollte?
Preislich darf es so bis 350 € sein.
Gruß, Bimbo385
Blätter mal 1-2 Seiten zurück. Hatte erst zu den Noise Cancelling Hörern was geschrieben.
Was anderes: hab bei Massdrop nen HD6XX geshopt. Mal sehen.
Schau mal evens Bericht an, habe selbst den WH1000XM3 und würde dir diesen auch empfehlen.
Meine Kopfhörer werden jetzt ausgedünnt und akg k712 und HD 58x Jubilee sind auf EKA gelandet.
Hat jemand eine Idee ob man für so alte Hörer noch Ersatzteile bekommt?
Meine gesamte Teenager-Zeit hat mir mein Sennheiser HD500 zur Seite gestanden und ich kann mich nicht von ihm trennen.
Leider ist irgendwann auf einer LAN-Party mal ein Plastik-Teil verloren gegangen.
Bekommt man so ein Teil irgendwo noch geordert?
Bin ich hier richtig, wenn ich nach einem gute Kopfhörer mit Noise Cancelling frage, der gerne auch noch bluetooth haben sollte? Preislich darf es so bis 350 € sein.
Kann den Empfehlungen nur zustimmen, WH100-XM3 oder Quiet Controll [sic! Comfort] 35 II.
Neben anderen Kriterien ist noch die Frage was deine Quelle ist, der Bose ist besser für Apple, der Sony eher für Android, weil die Codex besser unterstützt werden.
Wenn du weniger ausgeben möchtest kannst du die Vorgänger (XM2 und QC25/35I) oder zB Audio Technica Geräte angucken.
Das review von even.de gibt einen guten Überblick.
Kann den Empfehlungen nur zustimmen, WH100-XM3 oder Quiet Controll 35.
Zum einen heißt der Hörer Quiet Comfort und zum anderen laufen beide Apps (Sony und BOSE) problemlos auf iOS. Mit Codecs hat das überhaupt nichts zu tun.
