Blubber120
Es passen nur 1156
Wo hast du das Board bestellt und zu welchem Preis?
Ich hab bei Mix bestellt, zu 167€ zzgl Versand und NN.
Es passen nur 1156
Wegen welcher Kühlung?
Wenn mein Lian Li 60 FNWX keine 2 Front USB 3.0 hätte, hätte ich auch zum Extreme 4 gegriffen.
Abgewinkelte Sata Kabel habe ich noch von meinem Asus Board.
Hat denn das Pro 3 keine abgewinkelten Kabel?
mfg dorndi
212€, werden die noch billiger?![]()
ruf einfach bei Atelco an Service-Hotline: 01805 / 11 5152! Hab ich gerade gemacht.
Die haben den 2600k für 309€ da angeblich Versand/Abholen derselbe Preis.
Da der in Aachen aber nicht auf Lager ist und angeblich erst am Montag da wäre
warte ich noch bis Montag. Event. geht der Preis ja noch etwas runter wenn
mehr Händler die CPU gelistet haben.
ATM ist er nicht mehr gelistet bei Alternate.
Aber die wohl gestern bestellt haben, bekommen ihn![]()
Meine CPU von Alternate ist auch auf dem Weg
Danke Alternate
Nur kein Board da
Ich denke, da würde ich zuerst eher in die Graka investieren.
was ich sehr gut fand, war, dass mein S1156 asrock board die löcher für S775 kühler hat, ergo keine neuausgabe von 30€ notwendig.Das Asrock Pro 3 P67 kostet keine 100€ und kann 5 Lüfter regeln und bietet insgesamt 6 Anschlüsse.
Da sollten sich die anderern Hersteller ein Beispiel nehmen.![]()
vesteh das asus p8 deluxe board nicht
kann mir einer mal sagen was man da alles einstellen muss für oc?
webwilli doch das asus p8 ist ziehmlich stressig![]()
Da haste doch den Hund begraben. Auf Auto bleibt ja nicht viel von über von den 1.26V unter Last. Schau dir das mal mit CPUz und Prime an.
Glaub mir, wenn deine CPU das gepackt hätte, wär es schon eine sehr sehr gute CPU.
Ich brauche für 4.5GHz 1.256V unter Last, und das ist schon ein sehr guter Wert. 4.2GHz laufen mit 1.164V.
habt ihr oder jemand sonst die Beta Biose mal ausprobiert?
egal welches von zwei F6x oder F6e, beide werden bei mir geflasht und sobald ich was falsch eingestellt hab im bios, sprich zu hohen multi oder vcore, kommt die meldung "Bad Bios" und es wird das F3 wieder eingespielt... (das war bei der auslieferung, hatte davor schon das F5 drauf)
An die Asus-Nutzer:
Bieten die Asus P67'er Boards sowas wie ne Dynamic-VID, was z.B. Gigabyte bei den P55'er Boards eingeführt hat? In der neuen PCGH testen die nämlich OC auf nem Asus Deluxe, und hier ist @ manueller Vcore im BIOS auch im Idle immer quasi die eingestellte Vcore anliegend (LLC sei Dank). Also nix mit Undervolting @ OC. Gut, die Verbrauchswerte im Idle sind super, aber im Grunde quält man die CPU @ Idle dann unnütz mit der hohen OC-Spannung.
@ Gigabyte-Nutzer:
Klappt das DVID-Feature einigermaßen @ OC?
Thx!
am montag werden sie genug cpus haben.![]()
Verdammt, der Status bei DHL seit gestern ist unverändert. Wird dann sicher nix mit der CPU heute.![]()
Hier wer einen I5 2500K brauch.
Lagernd
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) | Geizhals.at Deutschland
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:47 ----------
Sicherlich schon.
Normal,ist das System immer langsamer ^^ Als der Postbote.
---------- Beitrag hinzugefügt um 02:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 02:20 ----------
[/COLOR]
wär toll wenn das die neuen bretter auch haben.
edit:" matches your socket LGA775, LGA1155 / LGA1156 CPU " sehr geil, super asrock![]()
Die interne GPU,die ich eh nicht nutzen will geht ja nur auf den H Mainboards,gestern meinte einer er wartet auf x68 Boards,kommen da welche?Habe nur was von einem Board gelesen was ein Zwischending sein soll aus P67 und H67,dieses solle Mitte 2011 kommen,aber nix vom x68.
wie, lauter?falls es wen interessiert, UD3P Lüftersteuerung hab ich erfolgreich für mich so gelöst:
3Stück Noiseblocker XL2 (CPU/Megahalem, Graka/S1, Gehäuse) per Y-Kabel an CPU-Anschluß, wobei nur ein Sensorkabel durchgeschliffen ist, im Bios CPU-Lüfter auf voltage, Regelung auf normal.
Zusätzlich zum 120er Hecklüfter hab ich einen Aerocool 140er oben hinten, welcher manuell heruntergeregelt ist auf ca.550U/min.
da wird nichts mehr warm bei 4GHz/turbo bis 4,4Ghz am 2500k, und es ist wesentlich leiser als 3XL1 und ein XK1.
Wer das auch macht, sollte den Gesamtstrom für den sehr gut regelnden Anschluß beachten. Mit den 3XL2 geht das am UD3P. Man hört so gut wie gar nichts bei 2h anno1404, die 12er Lüfter drehen dabei um 700U/min, was für mich o.k. ist
hatte extra 5Stück XL1 und den XK1 gekauft (Rev3), bin etwas enttäuscht, dass die lauter sind und weniger kühlen als meine 3Jahre alten XL2/Rev2 und ein alter 140er Aerocool. Stell mich dabei aber auch immer an, hab meine Platte in 4Lagen Alubutyl, um da auch nichts zu hören.
bitte Gigabyte, ein F6 fürs UD3P, wo das mit dem Takt hinhaut, und dann kann man sehr zufrieden sein mit dem Brett
Was mich noch stört, dass nach Energiesparen von W7 der Standard-Multi läuft, ansonsten alles gut.
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:21 ----------
im Vergleich zum übertakteten Q6600 hat sich das richtig gelohnt, mehr Leistung und leicht zu kühlen![]()
Würde nun nehmen:
1.SB 2600K
2.Gigabyte UD5P
3.Zalman 9900Max
4.Ram...keine Ahnung hätte egrne 1600 oder 2000Mhz,habe ne kleine Macke mit geraden Zahlen und will 2x4GB!
haben se was zu dir gesagt wann du das Board bekommst?
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:03 ----------
Dann nimm einfach die Gskill
die haben im mom einfach das beste Preis Leistungs Verhältniss
Kannst mal nen Link schicken...habe so viele OCZ Blades auf der Homepage gefunden und nirgens welche zum kaufen,ist doch Murks!
