[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
@mibu
kann dich verstehen,das werd ich auch noch mal testen.
Ja die richtgen Biossetiings beim Ram und Voltage,und wenn man die VTT anhebt reagiert meine Board sehr gut und der FSB geht.
Nen vergleich zu anderen 965 Boards hab ich,muss ich aber mal suchen wo ich die hab.
@Chebu
Hier mal die Settings:
Settings Voltage :
DRAM Voltage Setting : <= FSB500 2.40V
VTT Voltage Setting : 1.27 (einen höher gestellt)
NB 1.25V Setting : <= FSB500 1.4 Volt
SB 1.5V Setting : <= FSB500 1.7V
SB 1.05V Setting : 1.05V - 1.15V
Settings Ram :
DDR Configuration Mode : Mode3
GTL+ Driving Strength : Mode1
Enhanced Data transmitting : Fast
Enhanced Addressing : Fast
Channel 1 CLK fine Delay : Auto
Channel 2 CLK fine Delay : Auto
DQ Calibration : 2
CAS Latency Time (tCL) : 4
DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) : 4
DRAM RAS# Precharge (tRP) : 4
Precharge Delay (tRAS) : 10
All Precharge to Act : 3
REF to Act Delay (tRFC) : 30
MCH ODT Latency : 1
Write to PRE Delay (tWR) : 10
Rank Write to Read (tWTR) : 9
ACT to ACT Delay (tRRD) : 2
Read to Write Delay (tRDWR) : 8
Ranks Write to Write (tWRWR) : 6
Ranks Read to Read (tRDRD) : 6
Ranks Write to Read (tWRRD) : 5
Read CAS# Precharge (tRTP) : 4
All PRE to Refresh : 4
MFG natu
na chebu wenns jetzt nicht dank natu seinen settings läuft :shot:
tolles ergebnis natu:bigok:
nur mit den 1,6 v-core wirds langsam brenzlich:eek:
OK, Prime läuft jetzt bei 500MHz FSB.. Allerdings ist die VCore bei Multi 6 auf 1,53V und vDIMM auf 2,40V gestellt. Werd mich jetzt runtertesten.. ;)
hier noch nen AQ3
FSB520,CPU 4160,8800GTX 690/1100
MFG natu
Nice:bigok: ...kannst mal schauen ob die 520 auch mit 1,6V SB Spannung gehen?
Natu warum gibst du der Southbridge so viel V? Also es geht doch meistens nur um die Northbridge beim OCen, die ist ja auch für den RAM, CPU und teilweise PCI-E zuständig.. So macht mein Quad z. B. 500 MHz mit 1,65-1,7V NB und teilweise unveränderter SB Voltage..
Oder läuft PCI-E über die South Bridge? Weiss das einer genau?? THX
ja das würde mich auch interessieren.
sb so hoch.
bei mir hat es viel gebracht einfach die vtt um eins zu erhöhen auf 1,275v.
der primescreen von mir kommt erst wenn wakü drauf ist. früher hats keinen sinn, leider.
wo die beiden temperaturen herkommen weiss ich auch nicht, allerdings hab ich immer werte um die 40 grad, natu dagegen extrem niedrige werte.
das einzige was mich an dem board noch stört sind 2 dinge.
1) der cold boot bug, wenn man die steckleiste das erste mal einschaltet
2) das komische AHCI Bios.
kann man das deaktivieren? hab leider keine einstellung im bios gefunden.
Das würde mich auch mal interessieren....
Also mit meinen Asus P5B Deluxe habe ich über 530 nur geschafft, wenn ich die SB Spannung erhöht hatte...
NB Temp ist bei mir ohne Lüfter immer so bis 48 Grad....mit Lüfter so 38 Grad
System Temp immer ca 49 Grad :(
SP Spannung?????
Ich frag mich eigentlich auch was die SB Spannung mit höherem FSB zu tun hat - ist die SB nicht für das ganze SATA-dings zuständig???
ja sind se aber die braauchen auch nen bischen mehr spannung damit man hohen FSB schaft.
MFG natu
Welch eine Ignoranz hier herrscht, ist echt nicht mehr schön. Hauptsache die eigenen Fragen und Bedürfnisse werden behandelt. Der Rest ist unwichtig. Kann man ruhig überlesen.
Ich zitiere mich nocheinmal..
Wo wird eigentlich die "System" temperatur gemessen? Sind das die PWM's oder was?
wenn du aufmerksam lesen würdest und meinen post drüber gelesen hättest, ach...
zitat: "wo die beiden temperaturen herkommen weiss ich auch nicht, allerdings hab ich immer werte um die 40 grad, natu dagegen extrem niedrige werte."
Wenn niemand die genaue Sensorposition kennt... Soll Dir jeder hier schreiben, dass er es nicht weiß?
Was war jetzt des Rätsels Lösung ?? :)
Das würd ich auch gern mal wissen. Hab natus DRAM-Setting eingestellt und es lüppt. Die Spannungen waren bei mir schon vorher ähnlich. Mein E6600 braucht aber für primestabile 500MHz FSB extrem viel VCore. Auf jeden Fall auch wieder einiges mehr als für 490MHz mit dem P5W64.
Ich teste noch ne Woche mit dem Board rum und dann gehts wieder zurück aufgrund des Zeitlupen-Bugs...
Hat das noch jemand hier, oder ist das jetzt ein Einzelfall ??
Ich denk mal irgendwas auf dem Board hat einen weg, da es immer nur nach nem Soft-Reset ist. Kann mir nicht vorstellen, dass es am NT, an der GraKa oder an meinem Cardreader bzw. dem Poweradjust USB liegt (das sind die komponenten die noch nicht getauscht hab). :hmm:
€: An meinem 6x700MHz Postscreen kanns auch nicht liegen, da der Fehler 1. schon vorher da war und 2. das Board erst nach der Laufwerkserkennung richtig losspurtet. ;)
Aber das klingt doch ganz stark nach erfolglosen Versuchen mit USB Bootgeräten zu kommunizieren.
Hattest Du mal alle USB Sachen abgezogen?
Es gab ja auch schon ASUS und ABIT Boards, die mit bestimmten angesteckten USB Geräten garnicht booten wollten.
Warum nicht ??;)
Die Usb Geschichte von mibo klingt auch plausibel :)
Mal die Bootreihenfolge im Bios verändert ??
wenn du noch bis zu meinem urlaub next week warten kannst kein problem chebu;)
nö, net alle.. einer hätte gereicht... Aber das jetzt beim dritten mal fragen, mir einer geantwortet hat, lässt ja hoffen...
Es wird sich kaum einer die Blöße geben und ein "Weiß ich nicht" posten - würde Dir ja eh nicht weiterhelfen.. :d ;)
Hinzugefügter Post:
€: Hab die USB-Geräte abgezogen und jetzt läufts auch nach nem Reset ordentlich hoch.... :wall: Muß jetzt nur noch rausfinden, ob ich das beheben kann.
