[Sammelthread] DFI LANparty DK 790FXB-M2RS / -M2RSH / -M3H5 / 790GX-M2RS (AMD 790FX / 790GX)
Die kleinen Boards würd ich nicht unterschätzen, jedenfalls nicht AM2(+) Boards für X2's.
Bei den Deneb/Phenom Boards schauts wieder anderst aus, da kommt ja bei extreme oc ne ganz andere Belastung raus :fresse:
glaub garnicht dass die belastung um so viel schlimmer ist als bei nem F3 bei 1,6+
denn ner 65nm quad kann man ja kaum so viel zumuten
hatte es aber bisher noch nicht dass die v-core eingebrochen wäre
lediglich übervolten beim jetway unter last. war aber beim pehnom geauso wie bei ner X2
oh techi ich hatte echt schon 450w aufm energie monitor stehen NUR PRIME LAST bzw linpack... ohne grafik. und nen durchgeprimtes 600w NT :eek: da geht beim 65nm phenom schon einiges nach oben hin...
hm
na ev probier ichs beim nächsten run mal ohne die pumpe und die ganzen lüfter und mach sie an ein zweites NT
hast du ev nen tipp wie ich es brücken muss, damit es mit dem pc mit angeht?
sollten dann ja schon mal gut 50-60w weniger sein
jedoch hab ich ja seit die graka ne passieve ist 12,35-12,45 laut everest auf der 12+
jo musst imo einfach das grüne kabel und einmal masse der beiden nts verbinden denke ich.. aber guck mal lieber noch mal irgendwo nach, nicht dass der krams dabei draufgeht....
und jetzt n8 :wink: muss ins bett....
na mal schauen ob ich was finde. falls du nen link aufgabels, schick ihn mir bitte
bin dann auch pennen
Servus Leute!
Ich will mir Folgende Komponenten zusammenbauen, meint ihr ich kann mit dem Kühler den X4 Takten? wollte den X4 ca auf 3,0 - 3,2 Ghz bringen geht das wohl?
Bzw. Past der Kühler überhaupt auf das Motherboard?
AMD Phenom X4 9950 125W Black Edition, 4x 2.60GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache, boxed 156,75€
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a363666.html
DFI LANparty DK 790GX-M2RS, 790GX (dual PC2-8500U DDR2) 135,77€
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a356442.html
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK) 81,52€
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a314125.html
be quiet Dark Power Pro P7 550W ATX 2.2 (BN072) 86,70€
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a300327.html
Noctua NH-U12P (Sockel 775/AM2/AM2+) 49,95€
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a295892.html
Servus Leute!
Welche GraKa?
Beim NT würde ich dir zu dem raten:
http://www.geizhals.eu/deutschland/a227580.html
Kommt auf die GraKa an.
Ansonsten sind 3,0 ghz realistisch, denke ich. Mehr ist wie immer glückssache und wird dir kaum einer garantieren.
Graka brauche ich nicht ich benutze die on board, da der rechner nur für HDTV Video Editing Dienen soll sprich ich werde mit dem PC nur Video Bearbeitung vornehmen.
Achte darauf dass das Board einen DVI-Ausgang nur über Adapter zur Verfügung stellt!
Der PC soll über HDMI an TV angeschlossen werden, wobei sich bei mir da wieder die Frage aufstellt, geht das pberhaupt nach dem ersten Mal zusammenbauen? Sprich ich bau den Rechner zusammen Fahr die Kiste Hoch und Installier das System über HDMI?
Und kann mir jemand sagen ob der Lüfter auf mein Board past?
PS: Bitte um Schnelle Antwort, weil ich die Bestellung gleich abschicken möchte.
Jungs wo melde ich Bugs ? Meine Board bootet mit dem BT Sender meirn Logitech diNovo Edge nicht.
Sollte passen.
Hallo
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Leider kommt mit dem neuen MB kein Ton aus meinen Frontaudioanschlüssen. Ich habe das DFI Lanparty Dark 790 FXB M2RS. Muss man das im Bios noch aktivieren ? Bitte helft mir mal damit.
MFG
Hallo
MFG
Im Bios gibt es die optionen
Azilla( oder ähnlich) irgendwas und darunter Front anschlüsse, sind die beide aktiviert?
Alles richtig angeschlossen?
@All:
Zu der NB-CPU spannung:
Wenn man im Bios per Hex 0C angibt sollte die Nb spannung dementsprechend mit angehoben werden, da es sonst nicht übernommen wird.
Hat jemand damit ähnliche Erfahrungen?
kann ich nicht bestätigen, habe die NB-Vid auf default und die NB-CPU-Vid auf 1,4V, BIOS is das erste beta, weis die version gerade nich auswendig, 17/10 ?!
hmm, komisch.
gut, könnte an der Biosversion liegen ich habe das 30/10er offi. drauf.
Welches ein wenig schneller zu sein scheint wie das beta, teste das aber gerade noch...hab das erst seit gestern drauf...
kann atm kein neues flashen da der rechner zerlegt neben mir liegt :fresse: kannst ja dann deine eindrücke vom neuen bios posten
Rennt sehr sauber bisher, alle einstellungen werden sauber übernommen und bisher auch keine probleme im Bios so wie vorher als dann nichts mehr ging im Bios und man reseten musste.
Wie gesagt, mir kommt es ein wenig schneller vor, nur um das klar sagen zu können muß ich es länger testen...
mal ne frage, an alle die das 10/30 bois drauf haben, habt ihr das abs file geupdadet? da bei dies bei mir nicht funktioniert
thx
da steht nix dabei, das file ist nur das profil ding für das ABS, also optimierte bios einstellungs vorschläge, die man im bios laden kann, mit abs kann man die speichern und an leute schicken, villeicht ist das nur, damit leute ohne erfahrung nicht das neue bios drauf machen und dann versuchen die alten einstellunegn laden, was zum crash führen kann
darüber hinaus sind das eh nur k10 profile, und ich hab ja noch nen athlon, daher brauche ich die dinger eh nit^^
und da du das bois ohne das aktuelle abs ding flashen kondest, scheint das nix mit einander zu tun zu haben, also versuch ich's, mal no rik no fun;)
Wie geschrieben, ich nutze das nicht.
Bei den Beta`s steht es immer bei, schau mal da nach.
Meiner Meinung nach ein nettes feature aber da ich meine Einstellungen lieber per Hand einstelle, unnütz.
Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden nur damit nun niemand kommt und sagt:" das ding ist der doch super toll" etc..
ich nutze es auch nit, da jedes sys anders ist, und man nie sagen kann ob die einstellungen von anderen auch mit deinen komponenten funst,
also es flashen hat funktioniert, nur leider hat es den hänger bei der usb initial nit gelöst . . . also weiter hin beim oc mit ps2 tasta und maus arbeiten
Bei mir funktioniert die G15 und die MX 518 einwandfrei, hast du die jumper alle umgesetzt, das hat mein USB-problem behoben...
