DFI LP JR P45-T2RS : Mein Erfahrungsbericht
DFI LP JR P45-T2RS : Mein Erfahrungsbericht.
Ich habe das Board bei HPM bestellt und es traf bereits am nächsten Tag ein.
Zwei Tage später baute ich es ein.
Systemspecs. :
Gehäuse : NZXT Rogue
Netzteil : BeQuiet Dark Power Pro 650W
CPU : Core 2 Duo E6850
COOLER : Thermalright 128SE
RAM : 4 x 1 GB OCZ Platinum Rev 2 / DDR2-800
GRAKA : 9800GX2
SOUND : X-FI Gamer
HDD : WD Raptor 74 GB - Raid 0
Die Jenigen die das Rogue besitzen wissen wie lange solch ein Ein/Ausbau dauern kann.
Der Thermalright 128 SE passt so gerade drauf, er berührt der Chipsatz Kühler und darum steht er etwas quer auf dem Sockel.
Nach einigen Stunden Montage und sauberer Kabelverlegung will ich das Ding starten. Bei Knopfdruck fängt der Computer eine AUS/AN-Schleife an. Nach dem vierten Start kommt endlich das BIOS. Ich war 30-45 Sek im Bios, dass der Computer ohne mein Zutun neu startete. Doch diesmal blieb der Bildschirm schwarz, lediglich die Lüfter des Systems und der der 9800GX2 liefen auf mit voller Geschwindigkeit. So blieb es dann auch bis, dass ich ein full CMOS Reset machte.
Jeder Start nach einem CMOS Reset sah gleich aus. 30-45 Sek. nach erfolgreichem Start kam ein eingeständiger reboot. Ich habe einen ganzen Nachmittag versucht irgendwie dahinter zu kommen.
Ein Mitarbeiter von HPM schrieb mir, das es ab und zu zu Problemen zwischen DFI MB’s und BeQuiet NT’s kommt. Ich könnte das Board aber zurückschicken.
Ich wollte aber wissen was los war und habe mir verschiedene Komponenten ausgeliehen.
Lange Rede kurzes Sinn => mit dem BeQuiet hatte ich die Probleme, mit einem alten TAGAN 480W aber nicht. Mit dem Tagan startete der PC normal. Da das alte Tagan keine PCI-E Anschlüsse hat, musste ein anderes NT her. (Mein Bequiet und mein G33M-DS2R funktionieren weiterhin einwandfrei zusammen).
Ich bestellte mir ein TAGAN Piperock 900W bei HPM. Ich war zwar etwas enttäuscht da ich nicht vorhatte 150 € in ein NT zu investieren … aber naja.
Als es ankam, war ich etwas schlauer und habe nicht sofort mein Rogue wieder schön sauber zusammengebaut. Ich habe alle Komponenten probeweise angeschlossen. Das System lief, ein Memtest lief auch durch.
Da alles zu klappen schien, baute ich wieder alles schön sauber ein.
Dabei stellte ich folgende Sachen fest:
- Die Lüfter laufen alle auf 100% -> keine Lüftersteuerung. Lediglich der 4pin CPU Anschluss ist geregelt wenn ein 4pin Lüfter benutzt wird. Ich habe ein 3 Pin = Pech gehabt.
- Wenn ich im BIOS das RAID einschalte, läuft MEMTEST+ nicht mehr von CD!!
- Wenn ich im BIOS den Jmicron Controler abschalte, bleibt das BIOS beim nächsten hochfahren hängen. Nur ein CMOS Reset bringt das System wieder zu leben nach Übernahme der default Werte.
Die drei kleinen Sachen haben mich Stunden Diagnose gekostet.
Nach +/- 5 Stunden geleisteter Dienste, ich war gerade Fertig mit Windows und Programminstallationen, startete der Rechner nicht mehr nach einem Shutdown.
Das TAGAN hat den Geist aufgegeben. Auch außerhalb des PC mit einem Startadapter für Netzteile wollte es nicht funktionieren.
Ich habe das NT nun zurückgeschickt und um einen Tausch gegen ein CoolerMaster M850 gebeten. Ich möchte das TAGAN nicht mehr weil gerade dieses Problem in deren Forum oft geschildert wird.
Ich hoffe nun natürlich, dass das MB nicht ein Problem hat und die Netzteile kaputt macht.
Greetz
