DFI Lanparty nForce 4 Sammelthread (3 - Part 2)
also das problem ist schon ziemlich komisch, wenn ich den ton unter den syseinstellungen meines mikrofons anschalte, also die funktion, das man hört was man selbst sagt, höre ich alles glasklar, sobald ich aber die hardware testen lasse, gibt es kein signal -.-
jmd ne idee?
€: micro gibt jetz beim testen der hardware doch den ton wieder, aber im teamspeak immer noch stille :fresse:
€²:scheint zu funzen, teamspeak hatte falsche soundkarte eingestellt -.- naja, mal wieder saß das problem vor dem rechner, und nich drinnen :wink:
@ Pixel: Muss ich ma gucken ob ich das noch schaffe, ich muss um 4 zum bund und vorher noch nen DL für Gorgomat fertigkriegen. Aber du hast doch kein expert, wieso intressiert dich das ?
Wenn du keine Zeit hast, ist ok :) Ich wollte es aus interesse mal sehen.
byte_head schrieb:
Öhm, destroyer, kannst du was zu meinen Spannungswerten sagen?
in der FAQ steht dazu was bei mir ;) ahja und es gibt kein ATX 1,5v :p
sonst sieht alles ok aus.
Mein Soundprob besteht weiterhin und es liegt DEFINITIV am Onboard Sound... :(
edit: beim micro ist auch noch ein deutliches Störsignal zu hören, jmd ne Idee woher das kommen könnte?
Worin liegt der Vorteil einen geringeren Multi aber einen höheren FSB zu wählen ? Verstehe ich nicht so recht.
GravediggA schrieb:
Im Ramtakt, falls er 1:1 läuft und das auch schafft.
Dann kann ich aber auch den Multi bei 10 oder halt entsprechend beim max. lassen und den Ramtakt geben, solange die CPu mitmacht.
Max0505 schrieb:
welches BIOS soll ich nun nehmen?
701 big toe mod?
es gibt kein 701 bios.. ;)
€: ich glaub du bekommst bald ne mail von goose ^^ deine sig is zu lang.
naja... wenn du guten RAM hast, der zB 300MHz schafft, deine CPU aber schon bei 2GHz den geist aufgibt, kannste den multi runterschrauben und den HT takt hoch ;)
dadurch is dein RAM schneller, aber deine CPU bleibt ""lahm""
edit: dann sag halt eins destro *liebguck*
und welches winflash soll ich nehmen? das neuste? oder is n altes evtl besser?
edit: meine sig is nich zu lang :hmm:
jetzt geht der kerl duschen... und ich will endlich n BIOS flashen :motz:
nagut... dann zock ich erst noch ne runde -.-
Sind
6900MB/s Lesen
1950MB/s Schreiben
38,2ns Speicherverzögerung
bei Everest
normal für den PC aus der Sig?
Auf wieviel kommst du denn, hast ja 'n ziemlich ähnliches Sys...
@max
Ich hab den neuesten BigToe und das neueste Winflash genommen...
@all
Ich checks nichtmehr:
Is mein Winchester sone oC-Krücke?
2700Mhz -> geht net
1800Mhz @ 1,3Volt -> nö
@ 1,1Volt -> nach 1H Schluss^^
Hatte ihn mal 1monat lang auf 1,6Volt so 8h am Tag, kann das sein das die Elektronenmigration oder wie das heisst schon so weit fortgeschritten ist, dass ich mehr als 1,6Volt brauche? :heul:
@sauermann:
Is dein Sys Primestable?
@all
Was bedeutet diese LDT-With?
Naja, mein CPU läuft zwar nur 2600, aber ich habe auch so um die ~6900
ich hab atm @ default, weil eben CMOS clear für BIOS flashen ;)
lesen: 5136 MB
schreiben: 1900 MB
verzögerung: 58ns
wie gesagt... @ default ^^
ich meld mich dann nochma mit neuem BIOS, wenn destro mir (nochmal) hilft :)
@ byte head:
du hast aber TCCDs ^^
Dazu kommt, dass ich ein Venice habe, und du ein Winnie...
stimmt, der venice soll ja irgendwie nich mehr so viel durchsatz haben...warum auch immer :hmm:
jo bios is die .bin datei
bzw. wie lange!
Ich hab glaube ich mein Prob. gefunden
BigToe Mod is based on 702-2 ich brauch aber -1 jetzt mach ich mal die neueste OskarWu BEta drauf mit -1 dahinter, mal schaun wie das so abgeht...
doch sig is zu lang...mehr als 7 zeilen :wink:
das bios was du flashen sollst ist das 704-2BTA winflash version k.A. ich hab noch eins das ist noch vom neo2 ^^
ich hab jetzt schon eins geflasht...
und übel adrenalin im blut.... mein PC ging nicht an *bibber*
aber nachm 5ten CMOS clear gings dann ^^
aber die temps sind nich besser geworden. also werden immernoch falsch ausgelesen :heul:
und die spannungen sind immernoch zu hoch :heul:
achja: ich kann dan SMART enable im BIOS nicht aktivieren, da bootet er nimmer :hmm:
edit2: das ihr hier so wenig schreibt :hmm:
also ich hab jetzt das 704-2BTA druf ^^
aber es hat sich immernoch nix geändert...
kann es sein, dass einfach nur die diode in der CPU im eimer is?
und die spannungen sind immernoch zu hach :(
Ich hab jetzt die neueste Oskar Wu beta draufgekloppt.
300*9 gibt sogar schon fehler im SuperPI :kotz:
Hab jetzt 300*8 @ 1,5Volt scheint stabil^^
@Destro:
Ist die _BTA besser als die BT?
Hatte die BT drauf...
In der BTA sollen ja die optionen vereinfacht sein oder so...
@Destro:
ne nicht vereinfacht. aber ich glaub in der BT werden platzhalter mit angezeigt was bei der BTA nicht der fall ist. also platzhalter für weitere ramteiler. lies doch einfach die changelog ^^
also das BTA ist der letzte mist!
immerzu bluescreens.
bis ich jetzt mein sys zum laufen gebracht hab :motz:
jetzt rennts wieder @ default.
immer bluescreens... ich glaub das liegt am RAm... also an den einstellungen im BIOS.
achja: man kann im BIOS 233MHz einstellen, also den teiler ^^
