DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 1
350HTT Habe ich schon Superpi 32M gesehen.
Werds testen wenn ich meins habe und wegen den spannungen kann ich dann auch was sagen mit einem schwächeren 450W Bequiet
Habs mir heute auch mit nem 3000er Winnie bestellt mal schauen :d
so hab mir das einfache SLI bei HPM bestellt ma schaun was das board drauf hat ... hoffe das H-H-E langsam meine GeiL Ultra X liefert
Hab gerade das DFI nF4 Ultra-D verbaut.
Nun guck ich aber etwas dumm. Das letzte mal hab ich vor 2 Jahren einen Rechner zusammengeschraubt und wunder mich etwas über die vielen Stromanschlüsse :eek:
Da wären zum einen der 24pin Anschluss, ein 4pin +12V, ein FDD und ein HDD Anschluss.
Der 24pin ist klar...aber wofür sind die anderen ?
Hab ein Tagan TG480-U01 NT. Da ist der 24er dran und zusätzlich ein 4/8pin +12V Connector. Soll ich den nun auch noch anschließen ? Finde leider weder im NT- noch im Board-Handbuch einen Vermerk dazu.
btw...ich hab den Zalman CNPS7000-CU draufgeschraubt...um Bank 2 und 4 noch benutzen zu können, muss man den vorher wieder abschrauben. ;) (RAM: A-DATA PC566)
Morgen hol ich noch eine Club3D X800 XL...hoffe, dass die sich nicht an dem Chipsatz Kühler stört...der ist ziemlich hoch und sitzt genau hinterm Sockel.
Ansonsten macht das Board schonmal einen sehr guten Eindruck...morgen wird sich zeigen, ob es auch läuft.
goddh0r schrieb:
jupp läuft problemlos, eben mit Kumpel nen 3000er getestet, scheint also nur ein kleiner Bug bei Multi10 zu sein.
und da ist der Kumpel echt froh drüber, der kriegt sein Board nämlich auch diese Woche^^ ;)
Da ja viele das Board jetzt in der Hand haben von euch ... bzw im Gehäuse :fresse: ... sacht mir ma bitte ob es einen digitalen, optischen !!! Ausgang hat... Das es den s/pdif in/out hat weiß ich. Aber auch nen optischen?
Laut Produktbeschreibung auf der DFI-Page hat es einen ... nur ist der auf keinem Bild zu sehn o_O Also Jungs ... sagt mir was sache ist :confused:
ich bin sehr zufrieden mit dem board. rennt momentan 295x11 bei 2,5 3 3 8 1T und 3,1v vdimm. sli geht auch ohne probleme. leider hatte ich über das wochenende nicht genug zeit ums ausgiebig zu testen.
Net schlecht!!!
Was für ne Woche ist Dein FX ?
nehme an mit Vapo?
1T 2,5/3/3/x 295 :angel:
Respekt !!! :hail:
aber 3,1V TCCD Hmm
Angeblich sind die beiden S/PDIF Buchsen entweder als Digital oder Optical zu nutzen...ka wie das funktionieren soll..
steffel333 schrieb:
Net schlecht!!!
nehme an mit Vapo?
Respekt !!! :hail:
aber 3,1V TCCD Hmm
entweder 45 oder 47. muss ich zuhause mal auf den pics schauen. teilweise brauchen tccd-chips mehr vdimm. hätte auch nicht gedacht, dass ich da soviel draufgeben muss, aber es geht. sollen ja auch angeblich bis 3,2 oder sogar noch mehr vertragen können. 3,2v habe ich noch nicht getestet. werde ich auch nicht, da ich vdimm nicht über die 5v-leitung laufen lassen möchte (kann man per jumper auf dem board umstellen). da werden die mosfets einfach zu heiss und ich weiss nicht ob das auf dauer gut ist.
leider rennt die kiste noch nicht 100% stabil. hatte am wochenende und bisher sogut wie keine zeit. desweiteren ist das bios unendlich gross. dort gibt es so viele einstellungen...
aber ich habe habe morgen urlaub und heute abend zeit. dort werde ich mich nochmal hinsetzen und alles genauestens einstellen. werde auch mal schauen, wie weit ich mim 10er teiler komme. aber ich denke nicht, dass ich die 9gig speicherbandbreite kancken werde. momentan sinds 8,7gig.
heute abend werde ich euch ein wenig mehr berichten.
das einzige, was mich jetzt schon ärgert ist aber, dass eine meiner gt´s warscheinlich crap ist. kann ja nicht sein, dass die nur 416/1100 machen. warscheinlich werde ich eine noch austauschen. nächsten monat kommt da eh die wakü und alles wird gut ;)
gebe deiner GPU 1,4V und die GRAKA bekommt Flügel ..
kann ich dir aber nur mit Wasser raten..
CPU nun 45Woche habe ich auch !!
und mit was kühlst Du?
willste mich verar.....
Deine CPU läuft mit 11 x 295 und nem Box Kühler NIEEEE
Da ja viele das Board jetzt in der Hand haben von euch ... bzw im Gehäuse ... sacht mir ma bitte ob es einen digitalen, optischen !!! Ausgang hat... Das es den s/pdif in/out hat weiß ich. Aber auch nen optischen?
Wo haste das aufgeschnappt? Ist ja irgendwie nich möglich wa o_O Hat jmd genauere Infos? Schaut doch bitte einfach mal nach :((
Auf der DFI Page steht:
Rear Panel I/O Ports
# 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
# 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
# 2 S/PDIF RCA jacks (S/PDIF-in and S/PDIF-out)
# Karajan audio module (6 audio jacks)
# 1 IEEE 1394 port
# 2 RJ45 LAN ports
# 6 USB 2.0/1.1 ports
I/O Connectors
# 1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks (on the Karajan audio module)
# 1 CD-in internal audio connector (on the Karajan audio module)
# 1 S/PDIF connector for optical cable connection
gibst du dem gskill 3,1v?
hast du den le oder la
bist du sicher dass dein rechner noch stabil läuft
mein la macht 290 oder 300 mhz nicht mehr primestable, nach ca. 6 stunden kommt immer ein fehler.
wenn ich die vdimm erhöhre (2,9v), kommen schon viel früher fehler bei prime.
Ja
habe mit dem Booster auch schon ne Menge TCCD getestet
566 A-DATA 4 x 600A-DATA 4 x g.Skill 4 x TM pro 2 x OCZ Rev. 4 x und alle laufen mit 2,8V bei mir am höhsten :eek:
Hatte dann versuchsweise schon mal 3,2V beim Neo 2 aber im Gegenteil mit mehr Spannung hatte ich frühere Abstürze :confused:
deshalb kann ich es echt net glauben :(
hi, hoffe mal das ich übermorgen mein DFI auch bekomme. Die x850xt liegt schon hier und ich kann se zur Zeit nicht nutzen. Schon traurig, aber was solls. Nen A64 3200+ muss ich mir auch noch holen. Bin mir aber noch nicht schlüssig was für stepping ich nehmen soll. Wollt halt so 2.6 - 2.7GHz schaffen. Werd mich nochmal durch die steppingtabelle hier im forum wühlen und mal schauen *g*.
hab mein DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR auch geordert mal schauen wann es da is dann muss nur noch mein 3200+ Winni eintrudeln und dann gehts los.
müsste ich später mal testen, kann ich net garantieren
boar hab ich mich grad eben erschrocken:
ich bau die CPU ein und starte den Rechner.... naja dann während ich so im bios rumschaue merk ich halt das der Lüfter still steht.... hätte nicht gedacht das der lüfter ganz aus bleibt wenn die cpu so kühl ist.... :banana: :banana: :banana: :banana:
also auf xtremesystems sind mehrere, die ihre tccd´s mit mehr als 3 v befeuern! ich such nachher mal raus, zu welcher kw man am besten wieviel volt nimmt. aber die 437er können auch mit mehr laufen ;)
aber ich gleich mal hin und stell einfach 2,8 volt ein. warscheinlich wird mein sys nicht booten, aber egal ;)
ausserdem bin ich ja noch am testen. wie schon beschrieben, hatte wenig zeit. heute hab ich sie endlich und dann kann ich euch genaueres sagen.
ich werde mal testen ob mein board überhaupt 290-300 machen kann, nicht das ich an der falschen stelle rumprobiere.
nein, nur koaxial. für optisch brauchst so ein Bracket, die Pins dafür existieren auf jeden Fall auf dem Board (J3)
