schau mal hier, ist nur eine Seite weiter vorn...bebop23 schrieb:gibts nicht so ein tolles win flash tool für DFI ?
und wenn ja wo den? >_< wil lauch endlich mal das "neue" 201 bios testen.
AthlonVerbrutzl schrieb:Was kann ich da noch besser einstellen ?
Pidel schrieb:haben die dfi boards keine serielle und paralele anschlüsse mehr? was kann ich dann machen, wenn ich diese schnittstellen brauche?
echt???AthlonVerbrutzl schrieb:komisch.... also mein Board hat schon nen Com-Port....
http://www.forumdeluxx.de/forum/sho...&postcount=1059
damien schrieb:Könnte jemand bitte einen Link zu diesem Winflash für das DFI posten ? Hab kein Floppy angeschlossen
Eure Vdimm Probleme kann ich auch nicht nachvollziehen, die CPU Vcore darf nur nicht auf Auto stehen, sonst springt der Wert immer zurück !
MfG damien
sag mal was com ist weißt ja?Patrickclouds schrieb:auf dem board (sli-d) sind die pins für com1.
mit ner seriellen maus klappts wunderbar, doch mit meinem display läufts noch nicht, leider
No_Name schrieb:Jedem sollte eins klar sein der Weg geht nicht mehr über Spannungen
das zeigt das MSI. Der Weg geht ganz klar über optimal abgestimmte
Bauteile die perfekt zusammen arbeiten.
Gruß No_Name
PS: Derzeitige Config siehe Signatur
cl55amg schrieb:das hast du wirklich sehr treffend gesagt!kann dir nur zustimmen.
braucht das dfi denn mehr vcore für den selben takt???
Rippi schrieb:Also ich hab jetzt nochmal bei Abit nachgefragt,weil es irgendeiner wissen wollte.Das An8 kommt anfang oder mitte März
No_Name schrieb:2. Wenn man mit dem Athlon 64 Tweaker arbeitet sollte man es
unterlassen vorher die Sachen im Bios einzustellen. Ein Bluescreen
ist die Folge dessen wenn die Latenzen vorher zum Teil im Bios
eingestellt werden. Das Sys startet einfach nicht mehr.
Ich habe bei mir im Bios nur auf 200 Ram gestellt und der Rest auf
Auto. Beim A64 Tweaker ist der Autostart mit drin das funktioniert
problemlos.
No_Name schrieb:3. Spannungen sind sehr stabil. Wobei die 12 Volt Leitung sehr stark
belastet wird. Bei gleichen Einstellungen wie auf dem MSI sind es
nur noch 11,7 Volt anstatt 11,97 Volt beim MSI. Getestet mit dem
Enermax Coolergiant mein OCZ 600W ist auf Grund eines Fehlers
von mir abgeraucht :-((
No_Name schrieb:4. Chipsatz wird recht warm mit über 50 Grad finde ich. Auf Grund
meiner beiden Ultras ist an eine Wakü nicht zu denken.
No_Name schrieb:5. Das Overclockingtool von DFI sollte man mit Vorsicht genießen
die Spannung sollte man bevor man auf Aply drückt genau prüfen!!
bvb123 schrieb:Also das Vdimm problem ist behoben.. lag am bios
irgendwie bin ich net so begeistert vom board...
heute mal weiter testen.
ram macht ab 285 dicht egal welche timings
sofort bluescreen
No_Name schrieb:Hätte gerne ein leises OCZ mit stabiler Spannung =))
No_Name schrieb:@bvb
Kannst doch zufrieden sein mit den A-Datas
Die schaffen zu mindest die Specs was viele andere nicht packen.
