DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 2
alphacool passt, blennitom hat den auch drauf.
Hat jemand mal Settings für 290MHZ für mich?`Ram ist memteststable und cpu primestable trotzdem will superpi und prime large fft net rennen
mhhh komisch die hab ich auch. an manchen stelle sogar entschärft. was hast du für eine chipset voltage eingestellt?
Hi Leute,
wollte mal fragen ob jemand von euch die OCZ EL Platinum PC4800 1024MB Dual-Kit auf dem DFI am laufen hat und wie die so abgehen. Und welches Bios habt ihr zurzeit hab schon länger net mehr vorbei geschaut also welches Bios habt ihr von *dieser* seite und is am besten?????
OsIrIs
Sorry, falls ich übersehen habe, wenn es schon gepostet wurde:
Das neue nNVIDIA nForce4 Chipsatz-Treiberpaket 6.53 WHQL wurde released :d
Zu bekommen ist er z.B. hier: *klick*
Ran ans Testen Jungs und Mädels :angel:
Habe 1,6 eingestellt kommen aber nur 1,56 an laut Tool
vdimm liegt zwischen 2,8-2,9
edit
Write to Read Delay(Twtr) = 1
Diesen Wert habe ich auf 2
Row Cycle Time(Trc) = 7
Diesen auf 11 (ehrlicherweise)
OsIrIs schrieb:
Hi Leute,
OsIrIs
also ich habe mich auch schon für diese speicher interessiert. habe diesbezüglich mal bei ocz nachgefragt. mir wurde versichert,dass die speicher gut auf dem board laufen auch bei 1t, obwohl ocz die 300 mhz nur bei 2T testest. meine ausnahmen gibt es immer, aber es sollte vom board her keine schwierigkeiten geben.
It will work fine on the DFI NF4 SLI-DDR with a 1T command rate, provided your CPU can run a 1T command rate (this is often dictated by CPU quality, a weak CPU may not run a 1T command rate)
Sincerely,
Sean Sinha
Technical Support Specialist
Phone: 408.733.8400 ext. 210
or 408.733.7600
Fax: 408.733.5200
Email: sean@ocztechnology.com
www.ocztechnology.com
Sincerely,
Sean Sinha
or 408.733.7600
Fax: 408.733.5200
Mal schauen werde mir mal vllt die Speicher holen wenn ich wieder Geld habe. Könnte mir noch einer die Frage mit dem Bios beantowrten würde gerne wissen welches von den neuen am besten ist.
OsIrIs
Passen ja - aber wenn Du Dir die Bilder mal anschaust muss man schon zugeben daß das ziemlich knapp ist/wird. blennitom hat ja selber gesagt daß die GraKa auf dem Kühler aufliegt und daß er vorsichtshalber noch ein Papier oder so was zwischen dem Schraubanschluß und der X800Xl gesteckt hat um sicherzustellen daß da auch nix passieren kann...
Bin auch grad am Überlegen ob´s nicht wert is die 8€ mehr für den von Sixtron zu zahlen...
Hallo!
Sollte ich mir für mein DFI LanParty MDT, Corsair ValueSelect oder GEIL ValueSeries CL 2,5 holen? Möchte nicht mehr als EUR 120 ausgeben.
Danke für eure Hilfe!
baerenwurm schrieb:
Hallo!
Keinen der genannten. Lieber € 30,00 mehr bezahlen und UTT kaufen
:d
Hi Leute
kann mir einer sagen was das zu bedeuten hat wenn nur 3 von den roten leuchten unten brennen .Finde dazu nix im Handbuch .
Mein Rechner geht zwar an aber Bild kommt keins,Gk springt auch nicht an Lüfter dreht sich net .
Piepsen tut er nur wenn ich keine Gk drin habe ,also ich denke das Board lebt noch .
Gk ist eine 6800 Gt und ist 2 Tage alt .
Scheint so als wäre sie kaputt will aber sicher sein
bevor ich sie einschicke .kann sie leider nicht testen
keiner den ich kenn hat PCIE .
Hatte einer von euch mal so ein prob.... mit dem Board
das Gk nicht anliefen ?
Oder noch nen Tip was ich machen könnte !!
MFG Ronnie
Im Handbuch hab ich was zu den LEDs gelesen. Aber keine Ahnung mehr wo, sorry.
Für moderates Übertakten reicht aber wohl auch der GEIL, oder?
bekommt man die speed-premium schon irgendwo vorgetestet auf nen höheren htt so auf 250 bei ... vdimm? risiko minimieren :o
Dann kauf OCZ VX ;) Sind dieselben Chips drauf.
Nicht nachgewiesen? Dann sind halt nicht dieselben Chips drauf. Trotz allem laufen sie doch sehr sehr ähnlich, oder seh ich das falsch?
Hab mich mit den RAMs nicht so groß beschäftigt, da ich kurz vorher erst die TCCD erworben hatte...
NIcht erwiesen....ich habs auch auf x Seiten gelesen das die UTTs drauf sind. UNd vom Takt her sinds ja auch "gleich" also was soll's ob's erwiesen ist oder nicht...das ist wayne
DigitalesKoma
die ocz sind aber ne ecke teuerer, wenn das alle chips schaffen wärs mir egal :)
Habe heute mal mein SLI DR eingebaut und es ist etwas langsamer als mein Ultra D KOMISCH :shake:
@NyLeZ
wozu brauchst du einen neuen RAM, hast doch die OCZ EB...
@k3-gsxr
kann nicht sein, technisch unmöglich.
sunnyboy
sunnyboy schrieb:
@NyLeZ
@k3-gsxr
sunnyboy
Alles gleich drauf gewesen, Ram, Treiber....
Beide mit 9x300 laufen lassen und das Ultra-D war mit dem 3000+winni immer etwas schneller als das SLI-DR mit dem 3200+ :(
BengtRonnie schrieb:
Hi Leute
MFG Ronnie
Probier mal, einen Ram-Baustein in eine der oberen bänke zu setzen, am besten in die orangene... falls du zwei hast, in beide orangene.
Hast du alle Stromkabel eingesteckt? sind vier Anschlüsse auf dem board.
Das wären die ersten beiden Tips, die mir einfallen, es darf wenn alles läuft keine Lampe mehr leuchten.
hier hat doch mal einer geschrieben das die pcgh auch einen geschwindigkeits unterschied bei den beiden boards feststellen konnte. erst wurde darüber gelacht und jetzt ist vllt. doch was dran.
zum glück hab ich das ultra D :d
