DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 3
Pidel schrieb:
also bringt es nichts den ldt bzw. chipset v zu erhöhen?
Es wird mit Sicherheit auf das Board ankommen und wie hoch Du kommen möchtest. 300HTT sind ja nichts ungewöhnliches.
also 2700Mhz sind bei mir nur stable, wenn ich LDT+chipsatz aufdrehe, evtl. liegts auch nur an einem von beiden, muss ich gleich mal checken...
@jonny: Hab bei mir auch beide um 0.1V erhöht, "um sicher zu sein" ;)
Auch auf die Gefahr hin gemeuchelt zu werden :haha:
Habe nicht wirklich Lust 250 Seiten durchzulesen :hmm:
Kann das DFI NF Ultra mehr als 1,55 Vcore Spannung,weil laut Test bei hardwareluxx sind max 1,55 ?
Und Frage zwei,die HIS X800IceQ soll ja nicht paßen wegen dem Chipsatzlüfter,warum kann man die nicht in den zweiten PCI-X Schacht stecken,das sollte doch platzmäßig gehen,oder ?
Die Vcore geht über 1,55. Weiß nicht genau was max. ist aber es reicht um jede CPU zu grillen.
Die IceQ passt in den 2. Slot.
Ist das leistungstechnisch egal in welchem PCI-X Slot die Grafikkarte steckt ?
Paßt dann unter die Karte in den letzten PCI Slot noch ein Audigy 2 rein ?
muss nicht, sollte aber, weil der obere Slot 16x ist und der untere nur 4x ;)
sunnyboy
sunnyboy
Hmm,dann fällt die Silencer Lösung wohl flach :(
Sunnyboy sehe grad du hast einen 3200 auf 2600 mit dem Zalman,kannst du bitte mal deine Temps idle/Last nennen ?
@jonny: Ajo ich sag's ja nur ;) Hab das gemacht weil ich bei 270 gut klar kam, 275 auch, aber 280 gesponnen hat, was mir unlogisch vorkam.
Mit 0.1V mehr bei beiden Spannungen hab ich jetzt halt mein Alltagssetting mit 270x10 und 4er LDT am laufen.
also lohnt es sich doch die spannung von ldt + chipset zu erhöhen??
In einem gewissen Bereich denke ich das schon, ja.
wenn ich beide um jeweils um 0.2 v erhöhe, müsste doch noch in ordnung sein, oder?
welche temps sein für nb und pwr noch in ordnung, beide liegen bei mir ca. 55° ist das zuviel?
Die VCore geht auf 2,1V...
Und: Das nennt sich nicht PCI-X, sondern PCI-E ;)
@pidel: 0.1 oder 0.2, mußt halt mal probieren. PWM ist bei mir auch so warm, Chipsatz dank Wakü ~30-35°.
ich glaub ich hab meinen fehler gefunden.
mein gerätemanager zeigt mir das ein Gerät im PIO Modus und eins im Ultra DMA Modus läuft!kann das sein bei einer SATA Platte+DVD Brenner?wie kann ich das denn ändern? Da steht eigentlich alles auf DMA, wenn verfügbar
@t-bone: Schau mal im Bios. Hab ich bei meinem Laptop und dessen Brenner auch. Steht's im Bios auf "auto", läuft der hernach nur als PIO.
@freak: Probiers doch einfach aus :wink: :bigok: Richtig schlecht ist wohl keins.
hmm, trotzdem wundert mich das ganze:
für 25000Mhz primestable brauch er sehr wenig spannung, (nb+LDT auf default, CPU auf 1,45 (real ~1,4))
ab 2600 Mhz brauch er dann aber sauviel, für 2700 Mhz schon 1,7VCore(ich weiss, ist zu viel), 1,7NB, 1,4LDT
hat jemand ne idee? bringt das CPU VID startup evtl was, das hatte ich jetzt immer auf default
wie warm darf pwm maximal werden?
welche rambänke benutzt du bei dir 3+4?? warum nicht 2 + 4?
also is definitv pladde oder windows denn der Wert kann nie im leben stimmen
@jonny: Ist doch normal. Bis zu einem gewissen Punkt, relativ dicht am Maximaltakt,
kommt man mit recht wenig Spannungserhöhung. Dann braucht man meist wesentlich mehr Saft, um nochmal ein kleines Stück höher zu kommen. Ist doch nicht ungewöhnlich.
@pidel: Wieso benutz ich 3+4? :hmm: PWM-Temp ist ne gute Frage. Frag mal steffel ;) Der meint nicht sehr heiß, bisher läuft's mit den Temps bei mir halt auch... und ich hoff, daß das ok ist.
ja, das ist scho klar, aber über 0,2V mehr für 200Mhz mehr kommt mir doch ziemlich extrem vor, vor allem weil ich auch NB und LDT ziemlich stark erhöhen muss
meiner braucht für 2600 1,392VCore und für 2700 ganze 1,557VCore, geil wahr?
Was gibt's daran zu wundern? Ist doch völlig normal.
sunnyboy
