JackExtreme schrieb:
Im Manual stand nur das wären zusätzlich Spannungsanschlüsse....
Und die "SUFU" (hier und im P3DNow) sagt einmal es wäre zum stabilisieren der VDimm im 4V Modus und jemand anders meinte es wäre zusätzliche Vcore stabilisierung.....
Also was ist es denn nu
ich darf aus dem Hanbuch zitieren:
System Requirements
für SLI
1. Two identical NVIDIA SLI-ready PCI Express x16 graphics cards.
2. Install graphics driver that supports the NVIDIA SLI technology.
3. Switch the SLI/Single VGA select jumpers to SLI mode.
4. Use a minimum of 400 Watt power supply or higher when using
devices that are more power-consuming.
5.
Connect a power plug from the power supply unit to the 4-pin
5V/12V power connector.
6. Use the NVIDIA SLI technology only in Windows® XP.
The 4-pin +12V power connector enables the delivery of more
+12VDC current to the processor’s Voltage Regulator Module
(VRM).
The HDD-type and FDD-type power connectors are additional
power connectors. If you are using two graphics cards, we
recommend that you plug power cables from your power supply
unit into the two 5V/12V power connectors. This will provide more
stability to the entire system. The system board will still work even if
the additional power connectors are not connected.
ich hoffe das beantwortet deine Frage, ich mache mir jetzt nicht die Mühe,das hier im Sammeltread für dich rauszusuchen, aber gehabt haben wir das schon.
viele Grüße :wink
