DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 7
[VII] schrieb:
also ich habe nun wie bei xtremesystems beschrieben meine tccds konfiguriert...
nun habe ich mit everest mal speicherbench gemacht...
lesedurchsatz ~ +6300MB/S
schreib (nur) ~ 1940MB/S
woran kann der niedrige schreibdurchsatz liegen...
einstellungen sind 2,5-3-3-8 @ 1T FSB 250
[VII]
liegt an deinen 250mhz ;)
@Jlagreen
LBBLE 0517 DPMW
2100mhz @ 1v
2700mhz @ 1,26v
2850mhz @ 1,4
2950mhz @ 1,64v
bigzorro schrieb:
ja die sind recht niedrig, aber normal bei tccd bei dem takt und timings ;)
[VII]
wie destroyer schon sagte...brauch man sich bei den 250 mhz fsb und den timings nicht zu wundern...
naja...so mieß ist es nun auch net oder???
nun habe ich
Lese: 6932MB/S
schreib 2091MB/S
sooooo schlecht ist das doch nun auch net oder?
[VII]
ich hatte 8500 - 3xxx ;) allerdings mit einem winnie
Ich habe mal eine Frage an die Experten.
Ich habe Corsair Twinx4400 CL2,5, da sind ja bekanntlich TCCD drauf verbaut. Im Moment laufen sie stabil mit 257 MHZ. Habe mal einen Screen angehängt, der die Ram Einstellungen zeigt.
Könnte mir einer sagen was ich noch verbessern, oder ändern könnte
wenn der Ram auf 265 MHZ läuft?
Kann man noch etwas verbessern bei den gezeigten Einstellungen?
es gibt da bestimmt noch ein paar "schnellere" einstellungen, die frage ist, ob dann immer noch stabil...
ich hab das mit superpi 1m getestet, einstellung im tweaker ändern, 1m-durchlauf.
wenn schneller als vorher, nächste einstellung.
vorsicht beim idlecyclecounter. enabled ist zwar im 1m schneller, kostet aber massig bandbreite (bei mir warens ca. 250mb/s)
also würde den idle cycle limit auf 256 setzen, au 16 laufen tccd net so doll.
bypass max auf 4x
ansonsten kann man da nicht mehr viel sagen.....
guten morgen ;)
welche version des nforce treibers verwende ich denn am besten für das dfi lanparty sli-dr ? bin kurz davor es einzubauen.
guten abend ;)
also wenn ich mich recht erinnere hab ich den 6.53, weil bei einigen der 6.66 fehler gemacht hat....
werd nun auch zu bett gehen gn8 :wink:
mh, weisst du wo man den treiber noch saugen kann? bei nvidia gibt es nur den 6.66 :(
ah, ich guck gleich ma nach
edit: auf der cd is nur der 6.37, der is wohl etwas älter :(
Ok, dann ist der 6.35 den ich benutz! :d
Edit: Ne, doch den 6.53... Gib doch einafch mal bei google ein, da gibts bestimmt was.
also ich habe nun nochma 8h superpi laufen lassen...
ohne errors...@ 2,5-3-3-8 @ FSB 250
die anderen Teiler 6/7 und 4/5 verursachen irgendwie nur errors...ka...auch mit den timings wo ich weiß, dass se@ 300 laufen...
Wenn man bei SuperPi Not exact in round bekommt ist das da die CPU oder SPeicher schuld?
[VII]
guten morgen erst mal :cool:
kann es dann sein, dass die Config so überall stable läuft nur in superPi abbricht...!?
viel V gebt ihr TCCDs?
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich TCCDs oder TCC5s habe ohne den HS zu entfernen?
[VII]
Moin ebenfalls :wink:
Ja, das kann sein. Ich habe das auch teilweise, das 3D-Mark 2005, SuperPI 32m und Memtest und Games stundenlang durchlaufen, Prime oder das olle OCCT aber noch nichtmals starten bzw. keine Minute rennen. Gerade Prime zuckt da bei mir rum.
TCCD/TCC5 kannst du nicht so unterscheiden.
Mehr als 3V gebe ich meinen nicht, meistens reichen auch locker 2.8 (real 2.85V) für 300MHz und mehr. Bei höherer Voltzahl werden die Dinger schweineheiß und machen dann auch Fehler ;)
also gibt es keine möglichkeit seriennummer von chips auszulesen oder so?!
naja gut, da werde ich heute ne lange benchmark nacht haben...
hier mal meine Settings...für meinen Ram, evtl. könnt ihr ja was schimmliges entdecken ...
1T
Vddr: 2.9v
Tcl: 2.5
Trcd: 3
Tras: 8
Trp: 3
Trc: 9
Trfc: 14
Trrd: 2
Twr: 2
Twrt: 2
Trwt: 2
Tref: 31XX (200MHz 3.9us)
Twcl: 1
Bank int.: Disable
DQS Decrease :128
Skew control: 255 +
Drive strength: 7
Data strength: 2
Max. Async: 8ns
Read Preamble: 5ns
Idle Cycle: AUTO
Dyn. Counter: Enable
R/W Bypass: 16x
Bypass Max: 7x
32Bit Gran.: Disable
passt das so?
[VII]
hab den gleichen Speicher wie du :banana:
wenn du "fertig" bist mit Tuning kannste mir mal ne PN
mit deinen Settings geben ?
Bin im Moment selber am Testen, dann können wir mal
vergleichen .....
Welche Spannung gibst du Ihnen ?
